Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 23
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 30.10.2017 15:03
Леонид Станиславович писал(а):
подвела резина на втором сезоне загудела
У меня тоже загудела на втором сезоне. Видимо протектор чуть подносился и площадь контакта увеличилась.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.10.2017 18:25
Надо в фак или в шапку темы занести артикулы ступиц ,выше кидал родные и аналоги на фл,,их 3 шт. В руках держал их.Проверено. А то те,не те,,поди их разбери китайцев.
Резина стоковая,как по долговечности Horosho
А как по комфорту,просто отстой!!!
Ссылка на сообщение 30.10.2017 20:42
вадимка
Так возьми сам и внеси в фак. Там зарегишься только. И все. В шапку Модены могут вставить если напишешь полный текст и даль ссылку на своё сообщение через уведомить модератора, чтобы в шапку включил.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 30.10.2017 20:46
NOT писал(а):
вадимка
Ну да,надо забахать.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.02.2020 12:56
А кто может сверлит ступицы для смазки вогнать внутрь
Ilyitch
Авто: Chery Tiggo FL 1,8
Ilyitch
Ссылка на сообщение 19.03.2020 20:55
Это теперь со всеми з\частями вылезает?
Надо менять заднюю ступицу. В и-магазах картина одинаковая:
T11-3301210BA
ступица от Chery 1740 - 2110 (в зависимости от магаза). Она же неоригинал... от 2500 до 8400
Клара, я медленно...
в 2017-м (две страницы назад) называли цены 3000, 4400...
Это что, перепроизводство ступиц?
Или за 1740 совсем уж... левакпродукт?
Брать только брендовую? А что, Chery уже не бренд совсем?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 19.03.2020 21:56
Оригинал так же под 8 остался[/spoiler]
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.03.2020 22:09
Бери дешмановскую, я уже за 50 тыш отматал. И поХ@#
АлександрB5
Авто: Chery Tiggo 2.4
АлександрB5
Ссылка на сообщение 22.03.2020 06:56
[img]
Ступица в разрезе от 2.4,перегородок ни каких нет,если заливать смазку через один ряд-по идее попадёт и на второй
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 23.03.2020 16:48
Просверлить по середке вкрутить толотницу,набить смазки,и вкрутить заглушку на клей,в ровень.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.03.2020 20:31
Все через заднюю крышку набивается. Только снять ее нада, там легко, она железная
в пластике. Сбивать надо.
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
бегемотик
Ссылка на сообщение 23.03.2020 21:22
На практике кто так делал?
Ссылка на сообщение 23.03.2020 21:34
бегемотик https://www.drive2.ru/l/512632179239420776/
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.03.2020 21:47
Я делал недавно.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Я крышку сбил, сошла с небольшим натягом. И без шприца.
бегемотик
бегемотик
Ссылка на сообщение 24.03.2020 11:45
NOT писал(а):
Спасибо за ссылку.Проблема вот в чем.Пробег 93 тыс.Есть заказанная ступица с табао.Пока не ставил.На родных ступицах колесо крутится без шумов.Снимаю колесо,кручу ступицу слышен перекат шариков.Вот думаю конец ступице или смазать и пойдет дальше.Буду пробовать с новой как на подмену,старую смазывать.
