Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 23
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 14.10.2016 17:12
bananza55 писал(а):
гул достал((((типа такого "воу-воу-воу-воу")
То же был такой гул Yes грешил на ступицу, поменял ступицу, колеса местами переставлял, но гул так и остался Yes Потом забил на этот гул и ездил с ним, просто музыку погромче и все путем. И вот наступили холода, и гул наверное замерз XeXe и куда то ушел, может быть к соседу по гаражу XeXe
Сейчас катаюсь, а гула то нет Yes
Вывод: всему виной родная резина Yes Yahoo
Flagman_rus
Авто: Chery Tiggo FL 2WD
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 31.10.2016 18:39
Подскажите пожалуйста, номер ступицы на Чери Тиго FL - T113301210AB ?
И меняется ли отдельно подшипник или только ступица в сборе? В автосервисе объявили цену на ступицу - 10.000 р. По этому хочу заказать в интернете.
При диагностики была выявлена неисправность:
- заменить задний левый подшипник (люфт)
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 31.10.2016 18:47
Меняется в сборе весь узел т. е. ступица.
Flagman_rus
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 31.10.2016 18:50
SERGEYM353OM
Может кто нибудь по номеру детали точно подскажет? Нет там различий?
А то, рулевых тяг, у нас три вида бывает)
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 31.10.2016 18:52
Вот на фото две ступицы, одна с фишкой, другая с дырочкой.
T113301210AB это та что с дырочкой.
Flagman_rus
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 31.10.2016 19:01
SERGEYM353OM
Получается, пока не снимешь ступицу нельзя с уверенностью сказать, какую ступицу заказывать?
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 31.10.2016 19:59
Снизу авто хорошо видно. Скорее всего будет номер 2.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 01.11.2016 08:27
Можно посмотреть какая ступица стоит, не поднимая машину и не снимая колеса.
С задней части авто нагнутся и посмотреть какой разъем под АВС стоит на ступице, такую и заказывать.
Yes
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
Ян
Ссылка на сообщение 21.11.2016 11:09
Замена ступицы заднего колеса
Flagman_rus
Flagman_rus
Ссылка на сообщение 22.11.2016 14:34
Vovan i Tingo и SERGEYM353OM
Коллеги, спасибо Вам за подробный ответ на вопрос.
Да, действительно, у меня на 1.6 FL (передний привод), стоит ступица T113301210AB, та что с "дыркой".
Именно так и поступил, разъёма не обнаружил, значит T113301210AB.
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:39
Отдал машину на СТО, перетряхнуть подвеску и заменить задние ступицы. Сейчас звонят, говорят что обломили почти все шпильки крепления ступицы. И вот теперь затык, я никак не могу найти номер этого крепления, в каталоге есть только для 4вд, а у меня старый монопривод. Да и с гайками затык, доступны только или по штучке, или по космической цене. Кто подскажет номер крепления ступицы для 2вд?
Ссылка на сообщение 22.09.2017 19:38
Sereginsk
речь то о чем? http://cherylist.com/CHERY-TIGGO-PLATE,JOINT-94237.ASPX
о цапфе?
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 22.09.2017 20:14
NOT писал(а):
о цапфе?
Да, эта детальSmile Цапфой называть её несколько странно, и вот эта хрень на фото она для полного привода, у меня без места для датчика.
Ссылка на сообщение 22.09.2017 20:26
Sereginsk http://cherylist.com/CHERY-TIGGO-RIGHT-REAR-BRAKE-94219.ASPX
ну тут покажи
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 23.09.2017 10:38
NOT писал(а):
ну тут покажи
Чувак, ты прикалываешься, да?
