Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 23
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 10.09.2015 08:36
Виктор 270 писал(а):
Да практически не как не герметизируется, потому что нету там ни прокладок, ни колец уплотнительных просто метал металл.
А если туда смазки закачать она не вытечет потом в эту решётку АБС ? Или там всё таки этот отсек с АБС как то закрыт от подшипника ?
Виктор 270
Авто: Chery Tiggo 2,4
Виктор 270
Ссылка на сообщение 14.09.2015 07:22
Нет не вытечет там что то типо резинового колечка (что то похожее)
Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду:
блин вот смотрю а может нам подойдет от камари или авенсиса ну очень очень похоже
чисайна
Авто: вортекс тинго
чисайна
Авто: вортекс тинго
Ссылка на сообщение 13.03.2016 07:31
fed писал(а):
подскажите пожалуйста, может ли гудеть подшипник(задний), если нет люфтов. приобрел тиггу с пробегом 60000км, едешь и гул сзади, особенно сильно при 80км.ч, вот и думаю может покрышки так шумят больно протектор большой. p.s.(t11 2х4)
Very Happy может у меня такая же ситуация пробег 41 тысяча загудела правая ступица вытащил её люфта нет но при прокручивании чувствуется заедание подшипников теперь проблема найти её т.к все ступицы на вортекс тинго 1.8 идут с хвостовиком для привода абс а тут круглое отверстие и крепится при помощи болтика может кто то встречался с таким делом
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 13.03.2016 07:48
Посмотри от мазды 6 ,и сравни, правда ценник.
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 13.03.2016 12:30
Посмотри от ФЛ с 2012г.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 13.03.2016 14:58
Еще на джили емгранд вроде такие но проверь.
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 13.03.2016 16:02
чисайна
T11-3301210BA - с "хвостиком"
T11-3301210AB - с "дырочкой"
Tony-peperony
Авто: Chery Tiggo 2.0АКП
Tony-peperony
Ссылка на сообщение 28.03.2016 13:38
Люфтила задняя ступица, я еще новичок, но на сто, колесо подергали, сказали нужно менять. По ощущениям люфт 3-4 мм был . Жалко что нет отдельно подшипника ступицы заднего, как на перед , а идет он только в сборе. Брал за 2810 , дорого т.к там дотчик абс стоит еще. ,по мне ощущения не изменились.
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
vio777
Ссылка на сообщение 31.03.2016 09:51
У меня примерно на 5-6 тысячах левый задний гудеть начал. Заменили по гарантии.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 31.03.2016 09:55
Поверьте, это не дорого. На брендовых марках гораздо дороже.
Tony-peperony
Tony-peperony
Ссылка на сообщение 08.04.2016 09:44
Поменял ступицу в сборе, вроде бы все хорошо гула нет . Но мне сказали что когда еду колесо стоит не так | , а вот так / , в чем может быть проблема, на стоячей машине толкал ногой колеса, люфта нет , болты потянуты . Проехал на этой ступице км 400
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 22.06.2016 17:50
Ребята, спасайте, приговорили подшипники ступицы
У меня вот такая
Я так понимаю это с дырочкой?
Подскажите от лифана такая же?
Просто рычаги лифановкие спереди ходят значительно больше
Ни кто не ставил S3104100 у низ и цена пониже
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 22.06.2016 19:25
podast писал(а):
рычаги лифановские спереди ходят значительно больше
А с чего взяли - ? С момента появления Лифана х60 прошло времени совсем немного. За это время вряд ли статистика будет точной и достоверной.
podast
podast
Ссылка на сообщение 22.06.2016 20:56
С того что я на нтх отходил уже тыщ так 60
Ссылка на сообщение 23.06.2016 09:50
В Москве можно и померить от мазды 3,6,с отверстием,мои впечатления что подойдут.
