Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 23
kalipso
Авто: Chery Tiggo 4*2
kalipso
Ссылка на сообщение 26.04.2009 22:19
Гул появляетя, когда ему вздумается! И действительно напоминает шум шины с крупным протектором. А так же вой заднего моста Икаруса (автобус такой). И при этом слегка греется правое заднее колесо (ступица). А сегодня на том же маршруте ни воя, ни шума, ни нагрева! Ну и куда лезть, что менять, на что грешить!
energetik
Авто: Chery Tiggo 2.0
energetik
Ссылка на сообщение 27.04.2009 06:52
Была та же проблема. Думал подшипник. Потратился на диагностику, - ничего не нашли. Продолжал ездить, но гул не исчез. Целенаправлено поехал на СТО. Там разобрали ступицы. Как факт - клинили супорта. Разобрали, почистили, смазали - больше не гудит. Времени заняло около 40 мин. Может быть нет смысла запариваться с подшипником, попробуй более простой вариант. Yes
kalipso
kalipso
Ссылка на сообщение 28.04.2009 20:49
energetik, спасибо! Скорее всего так и есть!
asg
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
asg
Ссылка на сообщение 01.05.2009 19:20
ПАУК_Сетевой писал(а):
DEN 007 писал(а):
Олег gellou писал(а):
Вдруг от 626 подойдут
А вдруг от Хаммера подойдут или от Боинга?
Тут кто-то колёсные диски на TIGGO от "Волги" пытался приспособить (экономисты, блин!). Yes
ты уже не первую глупость говоришь
вчера тоже заметил и щас
посоветуй какой подойдёт а если не знаешь то сиди и молчи а не предлогай от боенга
ЭТО ТОЧНО!!!!
dda
dda
Ссылка на сообщение 01.05.2009 20:31
Aleksanderr писал(а):
Всё зависит от поставляемых запчастей: или в сборе или отдельно, но в любом случае подшипник - отдельная часть ступицы
Вовсе не факт. И довольно часnо совсем не так. Бывают ступичные узлы,не имеющие отдельнлго подшипника. Элементы узра выполняют роль обойм.А у переднеприводной тигги там еще и датчик абс встроенный
Buk
Авто: Chery Tiggo IV
Buk
Ссылка на сообщение 03.05.2009 10:36
В течение недели постоянно возникал гул справа сзади при скорости 70-80км/ч, но после того как проедешь километров 8-10. При скорости 3-5 км/час тоже гул, только не постоянный а прерывистый, в такт повороту колеса. Вчера пробежался по трассе, остановился, решил потрогать ступицы - передние и левая задняя тёплые, а вот правая задняя - огненная, волдырь на пальце вскочил моментально Plachu . Сегодня поддомкратил, покрутил колесо - есть шелест колодок, гула подшипника нет. Снял колесо, разобрал супорт - поршень не возвращается назад примерно на одну треть. Появилась ржавчина на поршне.
Я вот думаю, даже если я смажу поршень - подшипник ступицы всёравно менять надо. Я в технике не силён, но думаю что этот подшипник закрытый, а при таких нагревах смазка скорее всего вытекла.
P.S. У нас на работе 3 Тигры и у всех трёх клинит правый задний супорт.
КИВ
Авто: Chery Tiggo 2,42х4
КИВ
Ссылка на сообщение 04.05.2009 12:21
Нет, подшибник менять вовсе необязательно, у меня этот суппорт уже 2 раза клинило, периодичность примерно 25000 пробега, сейчас появились "шлепки" в такт оборота колеса - это колодочки плохо рсходятся (3-5км/час), полезу мазать поршня и направляющие. Если дело в тормолзах - незачем в ступицу лезть. Тигра может и отомстить Very Happy
Олег gellou
Авто: Chery Tiggo 2.4
Олег gellou
Ссылка на сообщение 20.07.2009 11:53
Добрый день, подскажите читал чуть выше вопрос о задних подшипниках ступицы, но ответа не было! Тема актуальна, есть ли не оригиналы, встречал кто информацию! Мне зарядили у диллера что замена происходит в сборе со ступицей. Бред помоему. Стоимость одной стороны 4000 р. Менять хочу в паре. Т.к. загудел левый, загудит и правый!
Ни знаю как, но гул пропал. Сейчас все в норме!
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 20.07.2009 14:24
Народ, у меня такая беда: У меня коробка автомат. Перед поворотом, я притормаживаю, и когда поворачиваю, в САЛОНЕ слышен какой-то гул, СПЕРЕДИ-СПРАВА, как мне кажется, чаще бывает когда поворачиваю вправо. Причём гул, БЫВАЕТ НЕ ВСЕГДА ПРИ ПОВОРОТАХ!!!! Сегодня даже когда припарковывался справа, тоже был тот же самый гулSad
В чём проблема, из-за чего это может быть???? Может что-то, обо что-то трётся при поворотах, и поэтому издаётся такой гул, который слышен в салоне, ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!
КИВ
КИВ
Ссылка на сообщение 20.07.2009 15:05
Это может гудеть и ГУР, если жидкости не хватает. Посмотри, если пробка бачка ГУРа "потеет", жидкость довольно быстро исчезает. Весь механизм располжен именно справа.
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 21.07.2009 21:22
Мне говорили, что возможно подшибники ступицы полители, и могут ли они так быстро политеть, ведь машине всего 2 месяца????
Хотел бы узнать к чему это может привести???
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 22.07.2009 17:11
Людиииии, кто-нибудь может мне ответить, на мой вопрос???
СРОЧНО!!!!! Bravo
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 22.07.2009 17:20
antoni83 писал(а):
СРОЧНО!!!!
500 км/сут. х 60 сут. = 30000 км!!!
За 30000 км может "полететь" что угодно!!!
P.S. Я за 2 года прошёл 25000 км. Yes Very Happy Very Happy Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ешо!!!: у каждого своя аиХметика! (чтоб дураЦких ответов не было).
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 22.07.2009 18:32
Я за 2 месяца прошёл всего 3.8 тыс.км., езжу мало!!!
alexdon
Авто: Chery Tiggo 2л
alexdon
Ссылка на сообщение 05.08.2009 14:12
Привет всем помогите разобратьса при скорости от 80 до 120 появляетьса гул сзади слева слышитьса ,заежал на сто проверял подшипники но т к у меня переднеприводная раскрутить задние до 80 не получитьса вердикт мастеров задние подшипники в норме,после трассы задние ступицы тёплые передние намного горячей, напоминает вой-гул заднего моста автобуса экарус Pomogite
