Виктор 270
Виктор 270
Авто: Chery Tiggo 2,4
26.05.2015 09:12
NOT писал(а): |
Это смазка для ступиц?
А как герметизация происходит между сетчатым барабаном, крышкой датчика АБС и ступицей? Чтоб туда ни смазка ни вода не попала? Крышка датчика туда запрессовывается получается и тогда вода не попадёт? А обратно как ставить?
Это ступица ж не полноприводной((
Было бы здорово 4*4 увидеть конечно ещё..... |
Да практически не как не герметизируется, потому что нету там ни прокладок, ни колец уплотнительных просто метал металл. Обратноо спокойно ставится в натяг, а потом по кругу молоточком аккуратно и все.
Тима Распутин
aleks1974
aleks1974
Авто: Chery Tiggo 2АТ
02.07.2015 07:01
Отпишусь наверное и здесь! Прочитав темы пришел к выводу, что не стоит сразу кидаться менять ступицы и подшипники! Симптомы: на 70 км/час завывающий гул, что аж уши закладывает! Тож подумал про подшипники, но все куда прозаичней! Сразу решил заехать на балансировку ибо вибрация небольшая была! Балансировка показала небольшие отклонения в 10-15 грамм, но во время балансировки время даром не терял: проверил ступицы - ни малейшего люфта (пробег 126600 км), стал проверять колодки (задние менял прошлым летом, передние -этой зимой) и вот тут то я и нашел причину воя! То что задние колодки быстро изнашиваются наверное все знают, особенно внутренние! Вот они то и гудели! Новые колодки оказались чуть по более, на несколько мм выступают за тормозной диск - это и оказалось причиной: колодка изнашивается не полностью всей плоскостью и край ее начинает тереться не об рабочую поверхность тормозного диска, а еще и об обод! Достаточно отверткой сколоть этот облой (не сточенный кусочек колодки). Колеса установили, топнул в пол, 70 км/час гула нет!
Newengine
Виктор 270
VladT11
Newengine
Newengine
Виктор 270
Виктор 270
06.08.2015 08:11
Newengine писал(а): |
В разобранной Вами ступице достаточно было смазки? |
да достаточно, но были какие вкрапления типо стружки чтоль!!!! а так моё мнение , что это начинается от езды по глубокой воде вот и все!
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
07.09.2015 17:07
Виктор 270
А как сам подшипник снять? Вроде гайки там нет и что за подшипник надо для моно привода
вадимка
08.09.2015 08:16
Там же вроде как ступица в моно блоке с подшипником.
вадимка
вадимка
08.09.2015 09:12
Ну подшипник как то ставили туда........вот на тойоте понятно=станица вставляется внутрь подшипника и затягивается гайкой из внутри а потом в саму ступицы и на ступор и прокручивается к рычага.....фото видно все но ХЗ КАК
liginvalerii
liginvalerii
08.09.2015 19:17
Писал уже, ступица выполняет внутреннюю обойму подшипника. Есть разобранная, подшипник отдельно не поставить. Поизобретать можно но не стоит оно того.
вадимка
вадимка
08.09.2015 19:30
liginvalerii
ну понял..одноразовая весчь
