Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 23
alexsandr33
alexsandr33
Ссылка на сообщение 07.06.2013 08:52
Народ так всетаки , на 1.8 вортекс тинго, передний привод какие задние ступицы идут? Номерок подскажите да и вики его не мешает добавить.
alexsandr33
alexsandr33
Ссылка на сообщение 12.06.2013 12:08
Ребята кровь из носа информация нужна неделю ищю.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 12.06.2013 12:21
alexsandr33
По Вортеку пошукай тут, может что найдёшь http://forum-tingo.ru/
Илюха695
Авто: Vortex Tingo 2
Илюха695
Ссылка на сообщение 12.06.2013 17:33
со ступицами беда на вортекс(((поставил от чери,остался без АБС катался месяц горели абс и восклицательный знак,сейчас периодически гаснут обе лампочки и появляется абс.думаю может возможно адаптировать как то
alexsandr33
alexsandr33
Ссылка на сообщение 12.06.2013 20:08
А какие именно вы ставили ? можете артикул дать?
Илюха695
Илюха695
Ссылка на сообщение 14.06.2013 18:41
T11-3301210BA,ставил 2 новых сразу.у них датчик другой.фишки оттдельно покупал
alexsandr33
alexsandr33
Ссылка на сообщение 24.06.2013 13:51
Мужики короче у меня знакомый купил ступицы на 1.8 чери тигго вот под этим номером t11-3301210ba говорит что один в один его он визуально помнит. Сейчас едет домой за 400км от меня вот думаю позвонить сказать ему что он не те купил ступицы или нет? У него актеко движек 1.8 может чери тигго от вортекс тинго как то отличаются и на вортекс 1.8 ставили ступицы не такие как на чери тигго 2008 года 1.8? Че то бошка кругом уже идет.
alexsandr33
alexsandr33
Ссылка на сообщение 29.06.2013 08:04
на 1.8 чери тигго 2008 года двигатель актеко вот под этим номером t11-3301210ba задние ступицы подходят! Знакомый установил.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 19.07.2013 19:01
Доброе время суток. В заднем правом колесе имеется незначительный люфт в подшипнике ступицы. В сервисе заказали по гарантии, сказали что пока буду ждать когда придет данная ступица можно ездить на машине. Вопрос, какие могут быть проблемы при езде с данным дефектом? При езде ни каких стуков, скрипов, воя не слышно. Когда машина стоит, при качание за колесо слышен не значительный стук. Пробег 2100. Подскажите пожалуйста.
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 19.07.2013 19:47
SERGEYM353OM
Эксплуатируй спокойно, такой дефект разрушит подшипник ступицы только за несколько тысяч км. Как правило люфт перерастет в шум и только потом разрушится. Более ни к каким последствиям это не приведет. До этого времени 100 раз все заменят.
А вообще, как говорят хороший стук наружу вылезет...
Передок в этом плане более критичен.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 20.07.2013 14:07
chery-gory.
Спасибо за подробный ответ.
Илюха695
Илюха695
Ссылка на сообщение 17.10.2013 09:31
Вортекс тинго задние ступицы как и на Lifan X60!себе поставил.теперь вернул себе АБС.от чери ступицы лежат теперь в гараже просто так.
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 18.10.2013 03:26
зачем просто так - кинь обьявление о продаже - тут или на авито
maket
Авто: Chery Tiggo 4х4
maket
Ссылка на сообщение 20.06.2014 23:50
Не нашёл темы = как снять заднюю ступицу на 4х4 .Всё открутил ,а она не выходит = уже и бил по ней ,а в ответ тишина .Правда всё это проделывал на автомобиле .Или нужно снимать обязательно весь узел или греть нужно или какой секрет имеется ? Подскажите плиз кто менял в домашних условиях .Спасибо.
славаМол
Авто: Vortex Estina
славаМол
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 13.12.2014 13:04
Помогите пожалуйста! !! Какие передние ступицы на vortex estina можно заменить от других автомобилей?
