Проблема с гидроусилителем
На страницу 1 Пред.    След. 40
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 21.02.2009 09:17
Евгений Владимирович писал(а):
Неожиданно, начал гидроусилитель работать рывками, то нормально, то как будто вообще отключается.... при перегазовке до 4000 проблема на пару минут решаетсяЮ потом все поновому... до сервиса далеко. Сейчас машина на пароме пересекает атлантику на пути в Америку. В кругосветке...
Ну вот и меня коснулось.... Sad
Симптомы теже только перегазовывать не пробовал!
Авто с ГУРом впервые и не понимаю "куда бежать и за что хвататься"!
Где неисправность? Что проверять в первую очередь? Pomogite
P.S. Гарантия уже закончилась.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Averkoff писал(а):
была похожая беда, почти 3 месяца ездил-мучался, на месте стоишь не пашет, на ходу малёха получше было, перепускал клапан, поменяли по гарантии
Averkoff, расскажи про симптому неисправности подробней! Очень хочу сравнить со своими.
У меня руль то нормально вращается, то ВДРУГ тяжелым становиться... через оборот или полоборота снова нормально! На месте вроде нормально, а на трассе (большие обороты) будто на спорткаре руль тяжелым становиться...
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 21.02.2009 09:36
Дело в рейке или насосе.В рейке клапана и манжеты,может износились .В насосе могут быть только клапана.Пробовать сменить полностью жидкость(если залита с завода может оказаться полное гомно)И залить новую качественную.На Тойоте разбирали рейку,так перепускные шарики были ржавые.Во как.И одна поджимная пружина сгнила.Но Тойоте было 11 лет и 150 тыс.км.
Анатолий-43
Авто: Great Wall Hover SL
Анатолий-43
Ссылка на сообщение 23.02.2009 21:21
Всем привет ! Nalivai с праздником.
Кто подскажет, у меня проблема с ГУРОМ при вывороте руля в лево или в право до конца начинает шуметь.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 23.02.2009 21:46
А раньше что, не шумел штоль?
Анатолий-43
Анатолий-43
Ссылка на сообщение 25.02.2009 20:45
Привет! честно не обращал вниманияч, а посте ТО -1 начал свистеть при вывороте руля
supporterfcz
supporterfcz
Ссылка на сообщение 10.03.2009 22:10
А у меня другая проблема: мерзнет на морозе. Постоит машина при минусе часов несколько, так руль как на Ниве крутится, т.е. весьма туго, полчаса поезжу все нормально становится. При плюсе все хорошо. На ТО жидкость ГУРа меняли, не помогло.
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
crasnoff
Ссылка на сообщение 11.03.2009 11:33
Это норма.
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 11.03.2009 11:52
supporterfcz
эт нормально.....жди весны Friend
Sl
Авто: Great Wall Hover А 2,4л
Sl
Ссылка на сообщение 11.03.2009 13:07
supporterfcz
Неееее, что-то не то. У меня немного хуже вертелся при -30, да и то через небольшое время стало нормально. При -20 даже не заметно ухудшения. Мож какие каналы в ГУРе у вас забиты?.....
Анатолий-43
Анатолий-43
Ссылка на сообщение 13.03.2009 21:07
Всем привет! обращался на СТО сказали оно и должно так быть, только после их ТО у меня проблема ещё возникла с кондишыным, когда глушиш двигатель в обратной последовательности, загорается А/С потом тухнет.
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 15.03.2009 09:37
Dimonych писал(а):
supporterfcz
Dimonych, а тебя также?..
Всеж думаю это не нормально! У меня ведь нет такого "эффекта", да и у Ховероводов которых знаю лично такой неисправности нет!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.03.2009 09:15
Vitale писал(а):
... да и у Ховероводов которых знаю лично такой неисправности нет!
Подтверждаю... нет у меня такого... XeXe
Mister_i
Mister_i
Ссылка на сообщение 16.03.2009 09:19
При -25 и -30 ничего похожего...всё легко крутилось.
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 16.03.2009 12:59
Vitale
у меня было такое при сильном морозе. Жидкость гидроусилителя загустевала и руль крутился как на уазике, по мере прогрева машины руль начинал крутиться рывками как будто люфт появлялся, потом нормально стало. На первом ТО задал такой вопрос инженеру, сказал что вот такое х..о льют на заводе. Т.е. жидкость не приспособлена под холодные условия вот и все. Сейчас у меня все нормально. К следующей зиме буду делать большое ТО с заменой всех жидкостей и масел (не у официалов). Пока поезжу так
Vitale
Vitale
Ссылка на сообщение 16.03.2009 22:19
Dimonych, ну может инженер и прав...
Только supporterfcz, насколько я знаю, на СТО меняли жидкость в ГУРе и соответственно прокачивали после смены. Ему это не помогло! Т.е. если у него проблема в жидкости, то залили опять гуано или не качествено прокачали!.. А если проблема не в жидкости?..
ИМХО в системе ГУРа действительно что-то замерзает, но это не жидкость!
