24.11.2013 21:40
Ну явные проблемы с электрикой. Может генератор замкнуло...Стартер хотя бы втягивающим клацать должен....
Просто Таня
Авто: Chery Tiggo 2.4
Просто Таня
24.11.2013 21:48
Я вот и думаю..Если там все так было мокро( на защите вся жидкость была и уже оттуда не землю стекала) то может какие-нибудь провода замкнуло. На днях отволоку в сервис. Надеюсь разберутся с ней. Напишу что там было. Вдруг у кого такая же проблема возникла. Я даже просто не знала в какую тему написать. Не нашла ничего похожего.
va99ik
va99ik
Авто: Flyer
24.11.2013 22:04
Ремни заклинило вот и стартер не крутит,сразу и аккум садится при попытке.
Просто Таня
Просто Таня
Просто Таня
29.11.2013 22:21
Здравствуйте все! Все таки Тиго загадочная машина. Моя проблема заключалась в том что у вентилятора сломался один кронштейн а со второго он потихоньку сполз и передавил шланг в радиатор. Давление полнялось шланг вылетел и весь антифриз вытек. Но почему она не завелась - так и осталось загадкой. Сделала: новая крышка на радиатор , 5 литров антифриза. масло в двиг. 2 л. и все. Села и поехала. кстати заодно поменяла сальник коленвала и ремни ГРМ и навесного оборудования(ГРМ проехала 43 тыс. показали мне на нем трещинки - лучше не рисковать) Посмотрели и помпу - все нормально. Езжу и радуюсь чего и вам всем желаю
NiklG
Авто: Vortex Tingo МТ2
SERGEYM353OM
NiklG
veles
Авто: Chery Tiggo 1,6
veles
09.08.2015 09:41
Какую помпу нужно использовать на моторе 1,6 119л.с.(Acteco SQR481F), 481H1307010 или 484FC-1307010BA? Или без разницы и обе подойдут?
veles
rad717
veles
Воха71
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
18.02.2016 19:57
NiklG писал(а): |
Недавно обнаружил подтеки с правой стороны картера похожие на антифриз. |
такая же проблема на днях образовалась. Из под нижней крышки течет. Верхнюю крышку открыл: ремень сухой пока еще. Видимо течь еще не значительная, хотя за три дня уже подливал антифриз в расширитель. По утрам да и после длительной стоянки на полу лужи. Не большие но не приятно. Заказ помпу 484FC-1307010BA и прокладку. Жду. Интригует что стало с родной. Пробег 98 тыс. км, две замены роликов и ремней. Последнюю замену произвел месяц с небольшим назад. Не отъездил и 3-х тыс как побежала. Из какой части именно бежит пока не знаю. Текут не патрубки, всё подкапотное пространство излазил и сверху, и снизу.
