Alsal
Авто: Derways Shuttle
Maкс
Alsal
Alsal
18.12.2008 22:05
[quote="Собака"]Щелчки есть?
Ничего не щелкает.
Батарейку проверял ?
Брелок работает. На охрану ставит-снимает.
Рукой из нутри водительский двигается ?
Рукой двигаю, но остальные замки ни с места.
остальные двери при этом открываются ?
Соответственно нет.
Maкс
Alsal
Alsal
18.12.2008 22:16
А где ЦЗ размещен? Направляющие смотреть в водительской двери?
Maкс
BOGGI
ПАУК_Сетевой
IF
Alsal
Alsal
21.12.2008 11:13
IF писал(а): |
Абожди дверь ковырять....
..сначала нужно проверить питание на реле управления ЦЗ и фунциклирует-ли оно... |
Местные электрики проверили: ЦЗ - срабатывает (на всех дверях), но только если подать питание с автономного аккумулятора на разъем ЦЗ водительской двери. Потом развели руками, т.к. не нашли ни блок управления ЦЗ, ни реле ЦЗ. Все предохранители в норме (т.е. один на колодке в салоне F10 и четыре в жгуте сигналки). Где указанные устройства могут находиться?
evq2964
evq2964
Авто: Derways Aurora
21.12.2008 11:22
Если электрика путнего нет, попробуй сам + кинуть, но при условии, что подаваться будет потоянно.
Alsal
evq2964
evq2964
21.12.2008 11:38
Ну, найдёшь не торопясь спеца.
IF
evq2964
evq2964
21.12.2008 16:33
Я так понимаю, до того места где ставили сигналку далеко.
