Тормозные трубки (и шланги)
chinamobil_maxim
Авто: Great Wall Hover H3 Euro 4
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 20.04.2009 12:11
Цитата:
незатянуто было...
Жесть
И там видать такого много...
Akell
Авто: Xinkai Pickup X3
Akell
Ссылка на сообщение 20.04.2009 12:26
Млин придется шланг снимать и по магазинам бегать! Sad А времени нетю савсем скоро открытие охоты, а у меня еще конь не валялся!!!!! Plachu
Егорка
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Егорка
Ссылка на сообщение 09.08.2009 11:15
Подскажите, а какие тормозные медные трубки подойдут на Deer G3 4x4 которые к передним суппортам прикручиваются? Тоесть сам этот штуцер от чего подходит?
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 09.08.2009 16:10
Ну если у меня поставился суппорт от тавоты при старых трубках значит и на китайские суппорта встанут тавотовские штуцера. Логично.
Кстати в оригинале тавотовские помоему железные, а медные покупаються в магазине в метраже отрезаються и развальцовываеться под старые штуцера
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 09.08.2009 16:37
А номерка часом не у кого нет на эти трубочки? А от Русских машин не какие не подойдут?? А то закисли крутятся вместе со штуцером. А суппорта снял. Теперь все оратно собирать на эти штуцера уже не как! Пока ремкомплекты ждал и т.п. Уже неделю без машины Plachu
А по установочным комплектам этот подойдёт? 90240-06158 от LAND CRUISERа.
Akell
Akell
Ссылка на сообщение 10.08.2009 09:15
Я дак сделал следующим образом. У меня при смене тоже штуцер крутился вместе с трубкой, я взял отпилил трубку выше штуцера высверлил ее вставил отпиленную трубку в штуцер и развальцевал, длина трубки уменьшилась только на длину штуцера 20мм. За счет того что на трубках имеются компенсаторы эти 20мм отрезанные у трубки прошли безболезненно. На все затрачено 30 мин. При развальцовке кончик трубки грел на газовой плите на кухне XeXe
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 10.08.2009 22:07
Купил трубки в магазине на Просвещения 62. Трубки медные один в один и длина и штуцера. Идет от Audi и Vw номер там такой написан был
TT350A-A или 350А-А как то так.100р. штука.
Но вот беда на одном суппорте резьба оказалась сорванной и новый штуцер не прикрутить! Plachu Чего делать? Можно резьбу нарезать в нем заново или всё капец новый покупать? Pomogite
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 11.08.2009 09:21
Можно. И новый штуцер выточить под новую резьбу.
Akell
Akell
Ссылка на сообщение 11.08.2009 09:25
Егорка писал(а):
. Но вот беда на одном суппорте резьба оказалась сорванной и новый штуцер не прикрутить! Plachu Чего делать? Можно резьбу нарезать в нем заново или всё капец новый покупать? Pomogite
Резьбу можно нарезать только большего диаметра, но придется выточить и новый штуцер с такой же резьбой, на трубке штуцер с меньшей резьбой убрать поставить вновь изготовленный или купленный с большей резьбой. Все эти манипуляции будут в сто раз дешевле чем новый суппорт, но времени займут побольше. Удачи!
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 11.08.2009 22:04
Эхххх... спасибо. Решил пока взять мечик на 10х1 вроде там токая резьба и попробовать починить её. Ну а если не получится сделаю больше.
Akell
Akell
Ссылка на сообщение 12.08.2009 08:36
Там не метрическая, а трубная резьба 3/8" (три восьмых дюйма)!!!!!!!
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 12.08.2009 09:48
На 3/8 нарезать чтоли? Эть ё-маё спасибо проверю!
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 14.08.2009 17:02
Ох и задолбали меня эти тормоза! Вот решил хотя бы покрасить пока ремонтирую. А то ржавые с кошмарным налетом смотреть противно. Fu
Вот может кому пригодится.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
То чем красил.Обезжириватель,грунт,краска.Грунт и краска легли хорошо. По качеству получилось как заводская покраска или напыление.
до
грунт
после
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 15.08.2009 15:57
Хелп Pomogite Хочу нарезать новую резьбу но для этого как я понимаю надо вынуть вот эту маленькую штучку. Не знаю как она называется. А то она под сверло попадет!(Подскажите как это сделать?
Егорка
Егорка
Ссылка на сообщение 16.08.2009 21:55
УРа Резьбу починить удалось!!! Yahoo Прошелся пару раз мечиком и все окей!
