ol-alex
ol-alex
Авто: Chery Tiggo 5 Luxury
28.03.2017 16:10
Всем привет! Езжу с отключенным ДМРВ и расход не больше 12л по городу, но горит чек. Как можно убрать чек не подключая ДМРВ? Сделать обманку?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
ol-alex
ol-alex
28.03.2017 17:13
Тартарен писал(а): |
А в чем фишка отключения? |
Я уже писал, что расход большой. Напряжение на нем норм-0.9, ДВС что с ним, что без него работает ровно, но с отключенным расход меньше. Просто когда отключил, то загорелся ЧЕК, который хочу обмануть(погасить) не подключая датчик.
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
28.03.2017 18:08
Может просто новый купить или б/у,но заведомо исправный?
NOT писал(а): |
Если воняет пластиком-явно не бумага |
Воняют всевозможные пропитки...да и в составе может быть помимо целлюлозы еще какая нибудь гадость
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
28.03.2017 18:25
ol-alex писал(а): |
Всем привет! Езжу с отключенным ДМРВ и расход не больше 12л по городу, но горит чек. Как можно убрать чек не подключая ДМРВ? Сделать обманку? |
А если попробовать десяточный 116 может так проще будет.У меня с расходом после замены проблем не было,только порезвей прилично машина стала.Может расход и добавился но я не замечал.
Тартарен
tager1611
tager1611
28.03.2017 18:49
Если так то по уму диагностику проводов, свечей,катушки,ну то-есть по полной.Я думаю человек уже это все проверил. У меня с проводами и свечами тоже такая-же беда была и мясорубка не горела.
ol-alex
ol-alex
28.03.2017 19:12
tager1611:# А если попробовать десяточный 116 может так проще будет.У меня с расходом после замены проблем не было,только порезвей прилично машина стала.Может расход и добавился но я не замечал.[/quote]
Пробывал. Не помогло. На разгон порезвее до 100, а потом тупит страшно и расход увеличился.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Полную диагностику делал- всё норм. Говорят попробовать замерить СО/СН с подключенным и с отключенным, посмотреть данные. Только незнаю что это даст?
tager1611
tager1611
28.03.2017 19:22
Ну у меня машина шитая под евро 2 была,катики вышиб,лямда одна отключена.Может поэтому.Хорошего головастика главное найти.
ol-alex
ol-alex
28.03.2017 19:29
Катов нет. Стоит обманка. Лямды обе рабочии. Не знаю что делать, мозги уже кипят.
Sintetic
Sintetic
28.03.2017 19:34
ol-alex писал(а): |
Катов нет. Стоит обманка. Лямды обе рабочии. |
Катализаторов нет,есть обманки,зачем лямбды? как заглушки? Шить надо под Евро2...
tager1611
tager1611
28.03.2017 19:38
Вот я и говорю что диагноста путевого найти нужно,я кучу обьезжал,есть вообще бараны.Сканматик включил у тебя все ништяк,бабосы давай.Я и без тебя знаю у меня комп стоит,ошибок нет.Просили до 7000 тыс.Потом все-таки нашел умного дяденьку,все сделал,катайся две недели,не понравится все назад верну,три рубля и я как удав довольный был.
ol-alex
ol-alex
28.03.2017 19:48
А как на АКПП скажется? С механикой проще.
Добавлено спустя 33 секунды:
В Москве за трёху не найду.
tager1611
tager1611
28.03.2017 19:52
В столице понятно,это не деньги.У них чиповка под любую коробку есть и под любой тип езды,все что хошь.
22.04.2017 14:56
Sane писал(а): |
Чтобы снять разъём надо не нажимать на защёлку а отжимать аккуратно язычёк например маленькой отвёрткой.А по поводу цвета провода-вот нету в схеме цветной разводки.Посмотреть-бы куда какой провод идёт.Ещё заметил одну вещь-в книге по ремонту в конце есть алгоритм проверки ДМРВ .Так вот замерив сопротивление между контактами1 и2 датчика обнаружил что оно равно нулю.В книге написано что при +20 должно быть 3,5 Ком. |
Прошу пояснить все же
так и не получилось снять разъем
у него вперед смотрит защелка и сзади 2 ближе к краям. как их одновременно отшелкнуть то? и потом разъем как вытащить? сколько не пытался- не получается блин. то ли налить туда что-то...
