датчик массового расхода воздуха ДМРВ. аналоги, замена. проблема.Тигго 1.8
На страницу   След. 27
hurma
Авто: Tiggo -> Toyota Prius
hurma
Ссылка на сообщение 18.11.2008 22:21
А где стоит этот датчик расхода воздуха? А то меньше 17л. не падает. И заправки разные пробовал. Хотя по трассе 10-11 выходит
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
dyural
Ссылка на сообщение 18.11.2008 22:47
Датчик стоит сразу за воздушным фильтром на пластиковой трубе (левее воздухана). Его можно определить по пучку проводов.
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 18.11.2008 22:59
Для его снятия потребуется звёздочка с дырочкой. А вот сигнал ошибки объёма воздуха может и не выскочить, т.к. в мозгах прошит разброс по объёму и если он не превышает критического значения, то ничего и не будет!
Конечно я не претендую на абсолютную достоверность! Yes
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 18.11.2008 23:00
А он везде должон быть на инжекторных машинах. На 2,4 наверняка такой же или очень похожий.
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 19.11.2008 13:24
У меня 2.0 мотор и датчика воздуха нет. Есть датчик температуры и давления во впускном колекторе. По этим данным мозги вычисляют объём воздуха.
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.11.2008 18:22
Фото отчёт о датчике расхода воздуха!!!
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.11.2008 18:23
Место расположения датчика
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.11.2008 18:27
Вынимаем разъём и выкручиваем два "хитрых" самореза
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.11.2008 18:28
Вынимаем датчик
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.11.2008 18:29
Через это отверстие входит воздух в датчик
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.11.2008 18:31
Я использую жидкость в аэрозоле для чистки карбюратора.
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.11.2008 18:33
Вот этот "хитрый" саморез, который я вывернул этой отвёрткой.
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.11.2008 18:35
Номер на лице датчика.
ОГО-ГО!!! Да это БОШ, да ещё и произведённый в Германии!
dyural
dyural
Ссылка на сообщение 22.11.2008 18:36
А это спина датчика.
ХЗ какие номера нужны!!!
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 22.11.2008 19:03
dyural,
что-то там грязи не видно. Девственная чистота!
Для чего ты этот датчик снимал? Номера посмотреть?
