о запаске
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
semik
Авто: Ховер,2006 г.в.
Ссылка на сообщение08 Jun 2006 15:01
о запаске
у кого нибудь из владельцев ховера гремит цепь на которой крепится запасное колесо? как с этим бороться,
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение08 Jun 2006 15:31
Re: о запаске
думаю, надо подтянуть специальным ключом ( вкомплекте должен быть) и цепь как-то зафиксить под рамой. Я сделал несколько проще - вообще демонтировал этот узел а запаску бросил в кузов. Но у меня пикап. а крепление у нас одинаковое.
С уважением,
Вячеслав
Fishbone
Ссылка на сообщение08 Jun 2006 16:34
Проще всего закрепить цепь крючком из проволки за диск, чтобы не болталась. Или надеть на цепь разрезанный вдоль резиновый шланг.
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ссылка на сообщение08 Jun 2006 17:30
Я сделал так:
-снял запаску
-вырезал из полиуретана толщиной 7 мм (типа туристкого коврика) круг с дыркой
-поставил на место
Можно любой другой материал, не гниющий от воды и соли
Плюсы - колесо не бъется и не царапается о раму снизу, цепь не гремит
Smailcat78
Ссылка на сообщение18 May 2008 23:58
Запасное колесо
Возник вопрос, запаска крепиться с низу, а надо ли дополнительно её фиксировать от любителей чужой резины? Если да то как, если нет то почему?
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение19 May 2008 10:52
Попробуйте его снять и сами поймете все.
Как снимать написано в инструкции.
ФОКА
Ссылка на сообщение19 May 2008 14:38
Вот и я езжу и думаю,потребуется воспользоваться "запаской",справлюсь ли ,иль эвакуатор вызывать Very Happy
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение19 May 2008 15:19
Колесо крепится на цепи у которой на конце набалдажник просунут в ступичное отверстие диска.
Когда открываете дверь багажника, видите в бампере отверстие. Туда нужно вставить 2 (друг в друга) металлических стержня и использовать баллонник как рычаг, крутить. Типа лебедки.
Колесо будет опускаться/подниматься цепью.
Совет: Когда будете менять колесо на запаску, почистите зааску, т.к. она вся заср*на и будет бить колесо.
Smailcat78
Ссылка на сообщение19 May 2008 23:56
Да колесье я смотрела, выкрутить-то смогу вот выащить и поменять вопрос Smile , придется мужчинов искать. Вопрос в том, надоль его дополнительно крепить. Mdaa Похож сегодня , точнее вчера, мне вообще пытались всего коника свести, вместе с пятью колесьями Plachu эт конечно не факт, но похоже до безобразия. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Я была в полной уверенности, что получила мафынк для угона не инересный.
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение20 May 2008 00:01
Smailcat78 писал(а):
Осторожно, мадам паркуется по слуху!
Horosho XeXe
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение20 May 2008 00:04
Похож сегодня , точнее вчера, мне вообще пытались всего коника свести, вместе с пятью колесьями эт конечно не факт,
Что то меня это настораживает. Может ветром сдвинуло. Very Happy
Алексей Крокодил
Авто: Форд Эксплорер
Ссылка на сообщение20 May 2008 00:07
Привет всем!
А есть ещё темка. Она, запаска, если плохо затянута, от неровностей - разбалтывается (за которые может зацепиться), а под ней есть резиновый буферок - типа центрующего - который тоже почемуто с места сходит (плохое крепление) и думаю - не дай Бог его потерять ....!
Smailcat78
Уже были прицинденты - с такими ценами на запчасти к машинкам - думаю это вопрос времени (на учащение таких прициндентов)!
Smailcat78
Ссылка на сообщение20 May 2008 00:21
Точно и капот открыть пыталось и личину замка поцарапало Mdaa
Расстроилась. Ндаеюсь, просто я встала не в том месте и не в то время Smile
Smailcat78
Ссылка на сообщение20 May 2008 00:25
А тож, главное похоже на правду, только один раз и вышла проверить, вру, еще сегодня кошку из под колес выгоняла Smile
Pitilimov
Авто: Great Wall M4
Ссылка на сообщение20 May 2008 08:05
Ну имбицилов у нас еще достаточно в стране,жаль никуда не деться.А вот запаска тяжелая,кг 30 будет - женщинам не с руки будет менять,у меня жена попробовыла,сказала сам тягай. XeXe
