vnov
vnov
30.07.2013 23:25
МАА писал(а): |
Отчет по снятию заглушки.
1.Изготовить 2 изделия с вот такими наконечниками из каленого металла.
Длинна изделий 50 см круг 10 мм.
2.Работы делать с ямы.
Сначала сделать маленьким зубилом надсечку на винте вместе с алюминиевой заглушкой
Потом широкой пробовать сбивать винт.
Немного неудобно..но гораздо лучше чем корячится через моторный отсек.Итог;Винты стронулись и открутились от руки.
Спасибо мил человек, после изготовления кучи приспособ с крестовой битой , окончательным слизыванием всех граней на винтах пошел по твоему пути: взял 60 см 12 арматуры, расколол подшипник и наварил металл от осколка обоймы на конец арматуры, заточил, загнул кончик примерно на 20 градусов, улегся под машину и опираясь об кузов машины приткнул острую грань к краю границы самореза и алюминия, после получаса ударов дебильный винт сдался и открутился от руки, второй винт не сдавался около двух часов ударов, отборного мата на китайских придурков, и только после того, как зубильце целиком слизало ребро жесткости на алюминии, кольцо поставил такое-же, и еще намазал сам фланец жидкой прокладкой, прикрутил на болты.. Победа..
Но масла туда уже вылилось за все время литров 10..., так как теч началась после 2 года эксплуатации..
руслан721
руслан721
Авто: Great Wall Hover h2
04.08.2013 12:04
начал подтекать тосол, залез под капот, защита двигателя мокренькая, но по всей ширине! залез под машину, там тоже много сырых мест, но более менее район определил..завел авто, опять полез, обнаружил покапывания с (маховика-шкива, как правильно?) коленвала, там где ремень проходит, сразу за ним! может течь с коленвала?
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
04.08.2013 13:25
снимай перед у движка и смотри..у тебя помпа вероятно потекла..
руслан721
руслан721
04.08.2013 14:09
МАА писал(а): |
снимай перед у движка и смотри..у тебя помпа вероятно потекла.. |
я тоже первым делом на помпу подумал, но внешний осмотр(на сколько возможно) течей не выявил, буду дальше искать... а в принципе откуда я выше писал течь возможна?
МАА
МАА
04.08.2013 17:55
коленвал?....
не..там только масло может через сальники гнать....
У тебя ож стекает туда....
Разбирай...а то ремень грм не должен быть мокрый от масла и ож...
а то вдруг у тебя прокладку помпы пробило и всё там мокнет...
Штаб подводных катеров
Авто: Great Wall Hover 2,4
05.08.2013 04:52
руслан721 писал(а): |
начал подтекать тосол, залез под капот, защита двигателя мокренькая, но по всей ширине! залез под машину, там тоже много сырых мест, но более менее район определил..завел авто, опять полез, обнаружил покапывания с (маховика-шкива, как правильно?) коленвала, там где ремень проходит, сразу за ним! может течь с коленвала? |
К помпе подходит патрубок со стороны выпускного коллектора и соединяется с помпой через уплотнительное кольцо. Скорей всего бежит через это соединение у меня такое уже было два раза менял кольца. Потрогай снизу соединение патрубка с помпой.
руслан721
Андрей Ганнов
Андрей Ганнов
Авто: Great Wall Hover TURBO
07.09.2013 22:12
Течет масло с сапуна переднего моста, весь левый брызговик в масле. Ткните носом где почитать и что сделать что бы не текло. Где-то, когда-то читал, а сейчас не могу найти.
МАА
МАА
07.09.2013 22:20
Андрей Ганнов
а что ты сделаешь если излишек выгоняет(перелив)
или у тебя масло пенится....
Менял его?....
Андрей Ганнов
Андрей Ганнов
07.09.2013 23:55
Собирался ,но что-то так и не поменял. За 5 лет эксплуатации такого не было. Может стоит поменять?
МАА
МАА
08.09.2013 08:26
Андрей Ганнов писал(а): |
Может стоит поменять? |
однозначно....
меняй...я менял....
а так 2 раза выдавливало....
всё грязно под трубками под капотом...всё никак вытереть и отмыть руки не доходят..лень....
Оптимист
sphinxdess
Оптимист
RUSSELL
Авто: Great Wall Hover H3
RUSSELL
03.03.2016 18:43
а может ли из-за этого колечка масло капать в самом низу со стыка коробки с двигателем стекая по железной прокладке
