Ремонт МКПП
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Включается ли у вас задняя передача с характерным хрустом?
да, постоянно.
0%
 0%  [ 0 ]
да, если включать не плавно.
100%
 100%  [ 1 ]
нет.
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 1
Radik
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение21 Oct 2008 20:22
Ремонт МКПП
Сломался КПП: Жужжит, гудит и выскакиевает со 2ой передачи.
В сервисе за снятие попросили 6 т.р. и за ремонт 6 т.р.
Было решено ремонтировать самому. Нашел сервис, где сняли КПП и поставаили за 3 т.р. Забрал в гараж и разобрал. Первым вскрыл крышку 5ой передачи. Там увидел 3 сорванных шляпки "болтик"ов М6х16 с потайной шляпкой, на фото обвел красным.
Эти болтики удерживают крышку подшипников валов. Первичный вал на шариковых подшипниках, а вторичный на конических. Он регулируется шайбой и зажимается этими болтиками при помощи пластины.
Высверлил сорванные болты, заменил и собрал все обратно.
Огромное спасибо Cep}!{aHTу за мануалы. Без них не собрал бы.
Примечание: коробка собрана без прокладок на герметике, очень качественный, еле отодрал.
Dimo
Авто: Chery Sweet (QQ) база
Ссылка на сообщение21 Oct 2008 22:23
а сколько пробег у машинки?
Зайк@
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Ссылка на сообщение22 Oct 2008 07:07
Я так понимаю коробка-механика???
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ссылка на сообщение22 Oct 2008 08:22
Информация эта как "сон в руку"...
Вчера встала машинка.
Предыстория: где-то с месяц стала плоховато втыкаться вторая передача. Приходилось пару раз выжимать сцепление прежде чем переключишься.
Собственно история: припарковалась-ушла-вернулась, отъезжать - первая с полтыка, тронулась, на вторую - неа, не хочет, накатом, остановилась - пропустила встречную (разъезжались во дворе), первая - нормально, вторая - не хочет.. Откатилась в сторонку, заглушила. На выключенной - первая втыкается, вторая не хочет. а потом - щелк! и рычаг теперь болтается. На нейтралке ходит только в положение "вправо" (влево не идет), третья-четвертая болтается, задняя-пятая не пускает - упирается.
Вопрос: как лечить, что это может быть? Трос или хуже - сама коробка? Помогите, плиз! Спецы есть?
Машина на гарантии, но гарантийный сервис за 250км. Машина своим ходом не едет, только трос или эвакуатор. Pomogite
Radik
Ссылка на сообщение22 Oct 2008 08:52
Кошечка
Выложи или пришли фотку избирательного механизма на коробке. Он находится прямо над коробкой передач, туда тва толстых троса переключалки идут. Может там развалилось что-то. Хотя если первая включается а вторая нет, то скорее всего внутри что-то случилось.
Евгения Камалова
Да, механика. Smile
Dimo
Пробег машины 60 т.к. Эти три винтика скорее всего могло сорвать если резко бросить сцепление на пониженной передаче для торможения двигателем. Mdaa
такими же мелкими винтиками в двигателе вкручен крепление распредвала. Crazy
Зайк@
Ссылка на сообщение22 Oct 2008 09:58
У меня тоже бывает скорости включаются не с первого раза, приходиться по несколько раз выжимать сцепление, это в основном 1-2 передачи. Mdaa
Radik
Ссылка на сообщение22 Oct 2008 15:45
Евгения Камалова
Невключение передач на стоящей машине - это нормальное явление. Просто не надо до включения передачи долго держать нажатым педаль сцепления.
Зайк@
Ссылка на сообщение22 Oct 2008 16:00
Грешна - каюсь, когда в пробке едешь там ведь 1-2 и не всегда втыкается
Ka-Riu
Ссылка на сообщение13 Jul 2009 12:41
Кто-нибудь встречал в каталогах номер вот этой запчасти? (от стрелочки выше)
http://osiris.2gw.net/chery/kulisa/ku_002.jpg
Предыстория - стал люфтить рычаг переключения КПП даже при включенной передаче, вчера делали шумку - сняли обшивку тоннеля - увидели вот такую картину - стружка белая, пластмасса втулки крошится. Если бы чуть-чуть сказали смазка помогла бы, а теперь уже дошло до сильного люфта. Подозреваю надо заменить - не могу найти в каталоге номер этого узла, чтобы заказать. Подскажет кто? Pomogite
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Вот еще фото - крупнее http://osiris.2gw.net/chery/kulisa/ku_001.jpg Вот эти две белые пластиковые втулки и крошатся.
Aikon
Ссылка на сообщение28 Jul 2009 19:34
http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET-MEHANIZM-PEREKLUCHENIYA-PEREDACH-91430.aspx
Ka-Riu
Ссылка на сообщение28 Jul 2009 21:16
Спасибо за ссылку. Уже нашла и приобрела энту деталь.
Жаль только целиком в сборе существует...
Риторический вопрос... к китайцам... - неужели помельче нельзя детализировать?... Эта железяка (черная самая нижняя на картинке по ссылке) - несносимо-нестираемая! А нужна-то была - пластиковая втулка... всего-то...
р.s. цена вопроса в магазине нашего города 1250р. Под заказ, привезли за 5 дней.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Ссылка на сообщение13 Mar 2010 18:01
такая проблема-захрустели синхронизаторы 1,2,3 скорости,кто то сталкивался,где брать запчасти,от матиза не подходят случайно или может коробка целиком????
Зайк@
Ссылка на сообщение15 Mar 2010 08:38
Стали туговато включаться скорости, 1-2 очень туго, 3-4 чуть полегче, но бывает слышен щелчок. Что это может быть, чего мне ожидать пробе 59 тыков?? Sad
Виктор К
Ссылка на сообщение15 Mar 2010 14:43
попробуй отрегулировать сцепление,возможно неполный выжем
Зайк@
Ссылка на сообщение17 Mar 2010 09:24
Виктор К
Ясненько. будем смотреть Smile
