Передний мост
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 10.10.2008 18:56
Кто-нибудь разбирал передний мост на Dadi или знает,подскажите плз:
-количество шлицев полуоси со стороны диференциала;
- размеры шестерен и крепеж главной пары?
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 10.10.2008 21:54
я думаю что он один в один как и у паджерика спорт
по виду тотже
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 11.10.2008 08:49
по виду - не покатит - нада точно знать!
butcher
лучше бы разобрал.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 12.10.2008 16:41
Скинул крышку перед моста, дальше пока не полез...
Диаметр ведомой шестерни менее 190мм - это значит точно не TOYOTA.
В Диффе четыре сателита.
Полуось 28 шлицов.
Отверстия диффа под большую шестерню ГП 10 шт х 10 мм.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 12.10.2008 20:48
дифференциал обычный?
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 13.10.2008 10:53
А зачем полез?
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 13.10.2008 11:04
Обычный - в смысле без блокировок? Да, без блокировок, но с 4-мя сателитами.
ИгорК писал(а):
А зачем полез?
Хочеца колесики 33" поставить, а для этого ГП надо поменять на 4.88. У нас по всей видимости 4.55 стоит.
Вот и изучаю на предмет ,что подойдет.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 13.10.2008 11:15
А какой диаметр посадочных отверстий на хабе?
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 22.10.2008 20:23
На Dadi Smoothing и Shuttle дифф явно срисован китайцами с PAJERO,MONTERO (2800DIESEL/LONG VAN, HIGH ROOF VAN/PART TIME 4WD,5FM/T RHD)... ну очень похож... и с 4-мя сателитами...
Вот сцылка: http://www.japancats.ru/mitsubishi/details.asp?modifid=5EE00000&vin=&img ...
Эх, где бы размеры мицушевского диффа узнать? Sad
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 22.10.2008 22:15
похож родимый
тем более половину паджер такой используют
это хорошо одним словом
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 23.10.2008 20:44
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13571&start=0&postdays=0&amp ...
вот темка есть интересная , как раз про "передок" ... у кого какое мнение по этому поводу?? все про те же хабы кстати - включенными держать или нет ..
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 26.10.2008 20:19
Я хабы включенными постоянно держу только зимой. Включаю перед выездом на бездорожье и выключаю при эксплуатации авто в городском цикле. Проделать эту процедуру не так сложно, а кому лениво пусть ставит автоматы. :-)
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 26.10.2008 22:06
Вчера после поездки по лесным дорогам на полном приводе обнаружил поломку крепления переднего моста, вырвало болт "с мясом" из П-образного кронштейна в районе хвостовика диффа. При трогании назад при формуле 4х4 мост бьет в картер двигателя (по этому стуку и обнаружил поломку), что не происходит при трогании вперёд и при формуле 4х2.
Сегодня устранил неисправность: заварил болт с "мясом" и усилил кронштейн 3мм металлом.
Тем, кто часто ездит в режиме off road возможно следует обратить внимание на этот узел и усилить его, т.к. на мой взгляд он слабоват для таких нагрузок.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 26.10.2008 22:23
А фото можно глянуть.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 26.10.2008 22:59
Фото нет.
Вот ссылка: http://www.japancats.ru/mitsubishi/details.asp?modifid=5EE00000&vin=&imgofs=648212
Деталь на рисунке - 32211B BRACKET,FR DIFF
Усиление состоит в накладке на основной кронштейн. По-хорошему следует изготовить его полностью новым из более прочного и толстого металла.
Возможно заменить на мицушевский (только вот цена...), он то точно крепче китайского, думается мне...
