Замена ремня ГРМ на 2.4 ,самостоятельно.
На страницу 1 Пред.    След. 22
slash 1990
Авто: Great Wall Safe 2.2
slash 1990
Ссылка на сообщение 04.08.2014 21:23
kab249 писал(а):
slash 1990 писал(а):
крутнул нижний балансирный вал на 1 оборот
Это тоже из Вики?
Вибрация наблюдается в случае неправильной установки по меткам шестерни маслонасоса. Чтобы установить правильно, нужно в отверстие под выпускным коллектором вставить отвертку на 60 мм и потом уже устанавливать шестерню по меткам. Вот это в Вики есть. В апреле после обрыва ремня сам менял клапана, ремни по инструкции из Вики. Двигатель запустился с полуоборота.
Если не устраивает инструкция, можете еще покрутить нижний балансирный вал. Можете покрутить даже в обратную сторону.
Удачи.
там как раз есть такая картинка!
когда снял ремни, пихнул болт , он уперся, чуть толкнул вал он встал на 180градусов от метки! толкнул его еще раз и он встал на метку( что уже правильно), засунул болт, и он пролез без проблем!
значит все было сделано правильно!
да и мне кажется, что если уж метки не сошлись, то искра бы была все равно? или я не прав?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 04.08.2014 21:39
Искра была бы. Проблема с датчиком. Зазор большой.
slash 1990
slash 1990
Ссылка на сообщение 04.08.2014 22:17
Boris писал(а):
Зазор большой.
зазор в порядке, проверил уже))
наверное ему пришел внезапный каюк, придется завтра ехать в магазин
slash 1990
slash 1990
Ссылка на сообщение 05.08.2014 15:08
всем спасибо! решил проблему заменой ДПКВ
Алексей 116
Авто: Chery Tiggo Т11
Алексей 116
Ссылка на сообщение 01.04.2015 20:31
Всем спасибо.Очень помог фото отчет.Не так давно приобрел тигренка.Решил сразу же заменить все ремни и ролики.До этого все машины били отечественные и менял все сам.А здесь решил отдать в сервис,да и времени не было.Когда забрал машину,то почувствовал,что она стала работать на холостых не стабильно и движок сильно вибрировал.На что в сервисе мне сказали,что выставили все по меткам.А движок работает не стабильно из-за некачественного бензина и надо поменять дхх.Ничего менять не стал,а решил в гараже проверить все метки.Когда все разобрал,то увидел,что метки на масленом насосе не совпадают на 100 градусов.Все выставил как выше было показано.Прокрутил коленвал несколько раз ключем,все совпадает,собрал и завел.Движок шепчет и работает ровно.Все еще раз большое спасибо. Horosho
alex7.1.73
alex7.1.73
Ссылка на сообщение 27.04.2015 18:11
Доброго всем времени суток! Являюсь счастливым обладателем ЧЕРРИ ТИГО 2,4 2007 г.в. Потек сальник маслонасоса, пришлось за одним и поменять ремни и ролики ГРМ, а так же заменил и помпу, делал все сам.. После ремонта появилось металлическое дребезжание или может вибрация или детонация именно только на 2000 оборотах, как бывает на ГАЗЕЛЯХ, такой, зараза, специфический звук! потом пропадает, но это еще не все, когда обороты двигателя достигают 3000-3500 оборотов загорается ЧЕК, при снижении менее 3000 - гаснет. До ремонта проблем не было. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста из-за чего это может быть, что не так? может кто-нибудь встречал, что то подобное на форумах, подскажите... буду очень признателен...
Ссылка на сообщение 27.04.2015 23:39
Углы сбились? Выставить по меткам. Звук от ремня или подшипников найти.
dem_maks
Авто: Chery Tiggo 2.4
dem_maks
Ссылка на сообщение 29.04.2015 15:01
При замене не зафиксировали нижний балансир вал.
alex7.1.73
alex7.1.73
Ссылка на сообщение 27.05.2015 18:31
Спасибо за участие!! Почему загорается чек нашел - оказался не закреплен кронштейн на котором стоит датчик положения коленвала, затянул и чек загораться перестал. А вот с детонацией не знаю, что делать как только стрелка на тахометре проходит 2000 оборотов, так сразу возникает этот металлический дребезг, уже даже ожидаешь его и стараешься быстрее перескочить этот рубеж, когда держишь 2000 оборотов постоянно дребезжит... Сомневаюсь, что это из-за балансировочного вала, но конечно проверю и отпишусь...
Ссылка на сообщение 27.05.2015 21:01
А вибрация то чего? Двигателя?
Или может шайбы на КПП на рычагах дребезжат?
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 27.05.2015 21:57
Как к болту то подлез - поделись....А лучше - с фото....Просто у меня третий день стоит машинка из-за того, что болт крепления кронштейна выкрутился......Пытался вчера закрутить - не пролазит рука.....
alex7.1.73
alex7.1.73
Ссылка на сообщение 28.05.2015 05:33
Я больше склоняюсь к тому что это детонация двигателя... вот время появится и буду искать...
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Кронштейн крепиться к двигателю двумя болтами, при сборки я верхний затянул из моторного отсека, а нижний закрутил рукой и когда под машиной лазил забыл затянуть окончательно (уже поздно ночью заканчивал). чтоб затянуть пришлось снимать защиту снизу и длинным накидным ключиком закрутил без проблем... а вот с верхним наверно пришлось бы помучится - думаю опору двигателя пришлось бы снимать и приводной ремень гидроусилителя, хотя не факт, надо смотреть... а то что машинка стоит из-за открутившегося болта три дня это плохо...
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 28.05.2015 06:40
Точно придется на выходные к "гаражным" тащить....Нижний болт и не наблюдается - видимо, открутился и выпал (было ведь при езде ощущение, что что-то справа под капотом громыхнуло...Списал на то, что на что-то наехал). А на верхнем болтаться стало (отсюда и дерганье при езде). До той поры пока окончательно не открутился. Выпасть болту лонжерон не дал....Теперь к верхнему - ремень снимать. А то и двигло вывешивать, если болт поменять придется...А к нижнему - со снятием защиты...."С асфальта" при моих 130-ти.... Plachu
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 07.06.2015 22:26
Впервые самостоятельно поменял ролики и ремни.
Хотел поменять сальник коленвала и вала масляного насоса - не удалось. Не смог открутить крепление шестерни коленвала. Сделал из листа 3мм шаблон, четырьмя болтами закрепил щестерню, но так и не смог сорвать крепление.
Перед заменой изучил все отчеты по замене. Нигде не встретил описания процесса съёма шестерён. Кто делал - поделитесь опытом. Под нижней крышкой ГРМ небольшие подтёки масла. Думаю, что всё равно придётся снова лезть, если будет масло "гнать".
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 16.06.2015 06:27
Сегодня тоже буду всё менять.Сколько надо сливать антифриза при замене помпы?
