Замена ремня ГРМ на 2.4 ,самостоятельно.
На страницу 1 Пред.    След. 22
alekxxx
Авто: Chery Tiggo 2.4
alekxxx
Ссылка на сообщение 23.12.2013 14:19
люфт в помпе,не бежут, сколько ходит помпа ? сколько ходят ремни и ролики грм ? через сколько км менять грм ролики и помпу ?
Dvj
Dvj
Ссылка на сообщение 23.12.2013 21:23
[quote="alekxxx"]люфт в помпе,не бежут, сколько ходит помпа ? сколько ходят ремни и ролики грм ? через сколько км менять грм ролики
Выкупил у брата Черика он поменял ремень ГРМ через 50000 км на новый и соответственно ролик меняется вместе с ним
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Подскажи пожалуйста, что за коробочка на днище кузова, к нему подходят 3-и трубки одна с бака вторая пустышка под капот идет и третья на датчик какой-то
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
СергейКрымНаш
Авто: иж-ласточка
Ссылка на сообщение 23.12.2013 23:16
Ролики и ремни надо менять через 40 тыс.км, сальники по необходимости.
Про помпу не скажу, я менял на 80 тыс, вместе с грм(вторая замена), потому что заметил люфт, когда меняли грм. Вероятно, она бы еще походила. С помпой были проблемы, подошла только четвертая: одна сразу потекла, две оказались почему то других размеров.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.12.2013 00:17
Адсорбер (или абсорбер).
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 24.12.2013 21:17
Продал машину с пробегом 154 ткм - помпа была родная и не текла, люфта тоже не было. Мотор 1,8
S.DRIVER
Авто: Chery Tiggo 2.4 Туссан 2.0 Камаз
S.DRIVER
Ссылка на сообщение 27.12.2013 20:07
возможно скоро и побежит,надо менять,да сразу и ремни,ролики,я недавно менял,-----закапала,и говорят ,еще и подводящий патрубок надо посмотреть,вроде подгнивает,но мне делали,а я про это не сказал,но возможно,что она и в норме....Помпа -----такая вещь-----зимой без нее замерзнешь,летом------закипишь....да лучше это сразу сделать,тем более я брал недорого, за 1500 и ремни--ролики-----всего 4000 р. да ремонт 4000=====всего 8000......
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 31.12.2013 11:08
Всех с Наступающим Новым годом!
Но и небольшая просьба . alekxxx Просьба не обижаться, но мужики, буквально двумя темами о б этом все расписано и даже разжевано, Тем на форуме аж 37 страниц. Иногда что-то стоящее узнать - целый день нужно ковырять подряд все темы. Давайте не будем создавать темы-дублеры.
vovan2009
Авто: Chery Tiggo 2.4 МК
vovan2009
Ссылка на сообщение 31.12.2013 19:05
Подобрал и поставил вот такой комплект ГРМ:
РОЛИКИ : 1. SMD352473 CHERY
Натяжитель ремня--370 руб
2.6132 TSN
Ролик обводной--196 руб.
3.0340096SX STELLOX
Ролик натяжителя ремня--269 руб.
РЕМНИ :
1.TSN 10.2.26 Ремень зубчатый--114 руб.
2.TSN 10.2.27 Ремень ГРМ зуб--317 руб.
ИТОГО весь комплект--1266 рублей.
Брал в Эксисте и Автодоке.
Помпу не менял ещё. Пробег 135000 км. Правда летом закипел раза 3-4. На 2,4 вот эта помпа --SMD326915 ? 1075 руб. в Автодоке
Виктор 270
Авто: Chery Tiggo 2,4
Виктор 270
Ссылка на сообщение 22.04.2014 15:38
Всем форумчанам большой привет вот нашел видео подробно мужик рассказывает что и как делать при самостоятельной замене ГРМ только головка блока у нас чуть другая а так просто на отлично все понятно http://www.youtube.com/watch?v=75x-2IshqJM
slash 1990
Авто: Great Wall Safe 2.2
slash 1990
Ссылка на сообщение 04.08.2014 19:47
мужики!! выручайте!!!
Тиго 2.4, сегодня снял старые ремни, поставил новые, при этом крутнул нижний балансирный вал на 1 оборот, ибо была вибрация на холостом, и ВСЕ !
машина не в какую не заводится, и почему то пропала искра!!
что делать!? Plachu Plachu Plachu
kab249
kab249
Ссылка на сообщение 04.08.2014 20:15
slash 1990 писал(а):
что делать!?
Наверное, прочитать инструкцию и сделать все по ней.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 04.08.2014 20:18
датчик коленвала надеюсь подключен?
slash 1990
slash 1990
Ссылка на сообщение 04.08.2014 20:52
Естественно!
Может ему кирдык?
Добавлено спустя 43 секунды:
Из за него может не быть искры?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
что делать!?
Да ну!?
Может скинете более подробную инструкцию чем в вики!?
kab249
kab249
Ссылка на сообщение 04.08.2014 21:09
Это тоже из Вики?
Вибрация наблюдается в случае неправильной установки по меткам шестерни маслонасоса. Чтобы установить правильно, нужно в отверстие под выпускным коллектором вставить отвертку на 60 мм и потом уже устанавливать шестерню по меткам. Вот это в Вики есть. В апреле после обрыва ремня сам менял клапана, ремни по инструкции из Вики. Двигатель запустился с полуоборота.
Если не устраивает инструкция, можете еще покрутить нижний балансирный вал. Можете покрутить даже в обратную сторону.
Удачи.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 04.08.2014 21:13
slash 1990
Скорее всего датчик коленвала надо смотреть.
