Вчера вечером вдруг случился странный случай.
Вечер, дождь, прохладно.
Ехал по проселочной дороге, заглох двигатель (темно, горка, оборотов не хватило).
Пытаюсь как обычно запустить - ноль эмоций, стартер не крутится, на панели загорелась лампочка аккумулятора.
Не стал крутить замком зажигания, cтучать по педали газа.
Выключил фары, выключил зажигание, Включил зажигание, завел двигатель (завелся сразу, без проблем) включил фары, поехал.
В дальнейшем никаких проблем не возникло. Заводился штатно как обычно.
Вот теперь думаю - а что это такое было ?
Если неконтакт, то что проверить, подкрутить, поправить ?
Cкоро ТО-2 , что сказать на сервисе ? _________________ Подпись
Проверить нагрузочной вилкой аккумулятор, возможно не хватило емкости на включение вентилятора охлаждения радиатора. Да и фары были включены. _________________ Подпись
С уважением, Camix.
E-mail:camix@inbox.ru
ICQ 326958662
kznalp
Так оно может и правильно: в девятках помнится тоже такая блокировка стояла - пока не выключишь зажигание повторно стартер не запустится. Это что бы при работающем моторе сдуру стартер не крутануть. Очень может что так и должно быть. А аккумулятор вроде завегда должен гореть коль движок не работает...
