Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
Ссылка на сообщение 10.01.2018 10:13
Ты просто еще не подпрыгивал вместе с машиной, когда пониженная даже на совсем мелкой скорости включалась. Izvini
В идеале, концевик из под педали сцепления вывести отдельной кнопкой рядом с кнопкой (джойстиком) пониженной...
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 10.01.2018 10:20
Чтобы такого не было, надо пальцами куда нипопадя не тыкать Smile Very Happy
sergey48
Авто: Great Wall Hover H5
sergey48
Ссылка на сообщение 20.10.2018 17:49
Люди добрые и недобрые тоже помогите я не знаю уже что смотреть. Авто дизель Ховер 2008 года выпуска. Ситуация такая вкл зажигание и сразу подключается ПП т.е. шайтан-машинка срабатывает на крутилку не реагирует от слова совсем. На комбинации естественно горит 4WD. Что смотрел сопротивление датчика 307 Ом, что на разъеме датчика что на 7 и 20 разъеме колодки блока. Датчик сцепления сигнал выдает на блок приходит "-". Шайтан машинку разобрал был порван буфер и слетел, для теста был выкинут, под рукой ничего не было поставил пока без него (Может из за этого быть это фигня?). Привод электрораздатки рабочий проверил подавая напрямую питание. Когда его разобрал он стоял на 4L но так как система не реагирует на крутилку и подключает только шайтанку так он и завис. Был принудительно поставлен в 2WD эффекта ноль. Питание на блоке на пинах 26, 13, 23 присутствуют так же как и минуса 12 и 25. Что не по феншую на 22 пине блока в положение крутилки 2H минус переключаешь в 4wd появляется +. Переключатель снимал эффекта нет так же при вкл зажигания подключается ПП. Куда еще копать я что то не пойму что служит сигналом для вкл шайтанки.
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
Sbunker
Ссылка на сообщение 01.11.2018 00:33
Здравствуйте, у меня не включается понижайка, полный работает. Концевик на сцеплении не нашел, и датчика раздатки походу тоже, зато на раздатке нашел два концевика один подключен а один даже и не к чему подключать. Помогите разобраться плиз, наверное в этом дело? Конца от второго нет. (Ховер Н2 бенз, ДВЕ Ручки)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 01.11.2018 08:47
Нет у вас никакого концевика на сцеплении и датчика скорости раздатки. Подключение понижайки чисто механическое ("рукой по рычагу") - там и ищите проблему.
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 01.11.2018 20:16
А не знаете за что отвечают эти концевики, и зачем их там два?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 01.11.2018 20:19
Sbunker
Таки просто: один зажигает фонари заднего хода, а другой подаёт команду на блок управления передней (и впрочем единственной ) ШМ на включение переднего моста.
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 01.11.2018 20:22
И работать перестало походу после замены сцепления на сервисе. Обнаружил не включение, только по прошествии больше полугода после этого. Пару раз при включении пп рычаг раздатки оставался на нейтрали, и приходилось снимать рычаг и выставлять нужное положение вала
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 01.11.2018 22:45
нет, фонари задние включает концевик на самой коробке, он с другой стороны стоит, а эти два сверху считай возле рычагов
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 01.11.2018 22:58
Sbunker, Vik говорил, что один из них управляет передней ШМ, а второй - индикация "4L" на других авто.
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 01.11.2018 23:12
Ок, спасибо
Alex1232
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Alex1232
Ссылка на сообщение 22.03.2020 13:15
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста (много читал и здесь и на др сайтах,но не нашел),куда дальше копать в решении проблемки. А дело вот в чем- после включения ПП обратно не выключается. При этом у меня ШМ передняя постоянно включена(дело старое уже,давно так езжу),т.е. ПП включается только в раздатке. Датчик раздатки тоже давно крякнул(кажет "обрыв") и стоит резистор на 364 Ома в параллель между 7 и 20 проводом на контроллере под сиденьем водителя. Авто - ховер Н3 с Н5 салоном 2011г.в. Все работало-переключалось. А тут нате- ни на 2Н, ни на 4L, никуда! Предохранители все проверил,разьемы штекеров на раздатке прочистил. Если я правильно понимаю,на раздатку приходит 12В,которое и держит включенным электромагнит включения ПП в раздатке и контроллер не выдает сигнал на отключение. Если ошибаюсь-исправьте. Куда дальше лезть-в контроллер?
И еще вопрос-можно ли сделать принудительное(прямое) вкл/выкл ПП в обход контроллера,путем подачи/откл 12В на электромуфту (или как она правильно называется) раздатки?
Подскажите пож или киньте ссыль куда топать?javascript:emoticon('Pomogite')
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 22.03.2020 18:34
Да хватит тут тупо по форумам бегать, просто сними шайтан машинку и разбери смаж и контакты проверь.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 22.03.2020 20:44
Сделать можно многое, было бы желание и знания. можно сделать и запрограммировать другой контроллер, можно приварить барашек.Нырнул под машину, повернул- и полный включён! Crazy
Можно педальки вместо мотора поставить.Как в детстве!
Удивляюсь я вам! Задрочите машину и на форум-как сделать чтоб работало ничего не делая!
Alex1232
Alex1232
Ссылка на сообщение 22.03.2020 23:02
Шутник,однако Ok
Во-первых-машину не дрочу,а эксплуатирую!
Во-вторых-а для чего форум нужен,как не делиться инфой и опытом.
В -третьих-чтобы что-то делать,надо как раз и узнать что и как.И как другие с этим справились,а потом уже делать что понравилось/сможешь-барашек приваривать или контроллер прграммировать! Я так понимаю.А если кроме педалек из детства посоветовать нечего,то чего дебаты разводить?
