ИВАНОВЕЦ
Арти
Авто: Great Wall Hover Супер-
Арти
29.12.2015 08:28
Доброго дня! Подскажите, подключил передний привод, а передок не гальмует как только не пробовал. Почему? Шайтан работает, лампочка на приборке горит (именно горит). Думал может косяк с вилкой (не довтыкает) шайтанки, да нет, попробовал на ходу подоткнуть и не дает, значит до шестерни она доходит.
Veps
Veps
29.12.2015 10:12
Арти
Какой Ховер то? Надо смотреть как передний кардан связан с пм или нет. И раздатка может не включить пм . А почему -то же смотреть надо. Часто моторчик раздатки закисает. Особенно когда в раздатке эмульсия вместо масла плещется.
Арти
Арти
29.12.2015 11:01
[quote="Veps"]Арти
Да кардан вращается, шайтан сработала. я конечно далек от этой темы, но по форумам читал что там гдето есть цепь и она рястягивается, может она растянулась и поэтому нагрузки почти нет на передок??? может я и ошибаюсь. еще мне подсказали снять задний кардан и попробовать передок потянет или нет, так можно?
Veps
Veps
29.12.2015 14:06
Арти писал(а): |
так можно? |
Но не нужно. Передний кардан подключает раздатка, и только потом (когда скорость вращения переднего кардана и заднего выравнялась ) шм замыкает муфту полуоси (только для Ховеров с "электрораздаткой"). В Вашем случае ШМ сработала и передний кардан вращается от переднего моста. А вот сработала ли раздатка-смотреть надо. Может вода попала и замёрзла в моторчике? Как вариант можно попробовать выключить пп и когда ШМ разъединит пм вынуть предохранитель или отключить разъём на ШМ , а затем подключить пп кнопкой (или крутилкой - смотря какой у Вас Ховер) и покрутить пер. кардан рукой. И тогда станет ясно работает раздатка или нет.
Арти
Арти
29.12.2015 14:23
спс. за советы. я час назад заехал на подъемник и попробовал на весу. короче после ремонта шайтан мастер ставил все в положэении выкл и шток он сильно отвел назад. короче было недовключение. после подъемника я поехал на яму в гараж, оставил в положении вкл, снял крышку шайтан, снял аккурат большую шестерню с пружиной (предварительно пометив маркером) и в ручную покачивая машину довел вилку. она сдвинулась еще где-то на 1см. собрал все обратно, и... вуаля... все работает. Но сцуко замерз как собака. а другим на заметку по поводу воды в шайтанке: я просто обалдел как она туда попадает. герметичность крышки без гермитка достаточно нормальная, а вода попадает под гофру проводки от фишки и по гофре прямиком в корпус шайтанки, т.к фишка находится выше шайтанки. я просто фишку закрепил змейкой и все. откатал всю осень после этого ремонта, сейчас же вскрыл а там сухо)))
OFIZER
Авто: Great Wall Hover H3
OFIZER
02.02.2016 22:05
Уважаемые Ховероводы! Помогите решить проблему!Ховер H3 10 года бензин. Горит 4WD. Крутилкой выключаю ПП , слышно как в раздатке происходит отключение -подключение. ШМ разбирал -всё нормально, при повороте контактов ( без белой шестерни) моторчик срабатывает. С крутилки в салоне срабатывает только в раздатке. Т.е в положении 2H срабатывает раздатка и отключает передний кардан, в положении 4H раздатка подключает передний кардан. Где засада?
Veps
Veps
02.02.2016 23:18
OFIZER писал(а): |
Горит 4WD. |
Горит всегда, при любом положении крутилки? А понижайка реально включается?
OFIZER
OFIZER
03.02.2016 08:22
Veps писал(а): |
OFIZER писал(а): |
Горит 4WD. |
Горит всегда, при любом положении крутилки? А понижайка реально включается? |
Да, горит в любом положении. Т.е если разберу ШМ поставлю контакты в другое положение( разомкну полуось) 4WD потухнет , и ПП не будет ( сейчас хоть от раздатки подключается). Я думаю, может ШМ сигнала не получает с какого то датчика ? При повороте крутилки на понижайку- индикация не меняется , а включается она реально или нет -точно не знаю пока.
Veps
Veps
03.02.2016 19:55
OFIZER писал(а): |
При повороте крутилки на понижайку- индикация не меняется , а включается она реально или нет -точно не знаю пока |
Как это "не знаю пока"? С этого и надо начинать поиск неисправности с "постоянно горящей 4WD". Если понижайка не включается (машина медленно не едет) , то виноват датчик раздатки. А что с ним делать ,в этой теме разобранно подробно.
OFIZER
OFIZER
04.02.2016 13:34
Veps писал(а): |
OFIZER писал(а): |
Как это "не знаю пока"? С этого и надо начинать поиск неисправности с "постоянно горящей 4WD". Если понижайка не включается (машина медленно не едет) , то виноват датчик раздатки. А что с ним делать ,в этой теме разобранно подробно. |
Понижайка включается, при извлечении предохранителя (включено зажигание) ШМ отрабатывает , при установке на место -отрабатывает обратно на 4WD.
priyut
priyut
Vik
