Vik
Veps
Veps
29.01.2012 15:04
Дима Работящий
Проверьте сопротивление датчика скорости раздатки. Должно быть от 270 до 350 Ом.
Дима Работящий
Дима Работящий
29.01.2012 17:22
Vik, Сегодня прокатнулся так же вся тема, на ходу включается и выключается 4WD, но это все происходит только на ходу , при скорости 50-30 км/ч , ШМ вся разбиралась и собиралась как положено, останавливаюсь на 2Н, индикаторы не горят на панеле прибора, выключил замок зажигания, поновой включил сработала ШМ, загорелся индикатор 4WD, трогаюсь с места задние колеса буксуют толкая передний мост, включаю кнопку 4Н щелчек в раздатке, начинает работать передний мост, буксуют все 4 колеса с места по снегу.
С Уважением к вам! Завтра поеду к электрику, пусть проверит датчит раздатки на сколько ОМ он выдает сопротивление? Спасибо что помогаешь!
Дима Работящий
Дима Работящий
30.01.2012 15:02
Vik, снял датчик паехал телемостерскую мастер проверил провода - концы датчика показывают 0. ом вобшем неработает. взял у него на всякий случай 2 датчика сопротивления 275ом . и 390ом. обычные от телевизора . Что делать дальше ???
Vik
Дима Работящий
Дима Работящий
30.01.2012 15:41
Спасибо что так быстро ответил .Сегодня последняя ноч . Завтро грузится на ростов 3-4 дня дома небудит меня , сейчас пока по месту работаю .морозы пройдут потом дальше . . Пайду чинить гараж теплый я тебе сегодня напишу проверку как пошло Хорошо что блок опять под ковролин незапихал .
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
А можно отрезать концы от датчика и там его припаять между прводами которые отрезать от датчика???
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
30.01.2012 15:51
Дима Работящий писал(а): |
А можно отрезать концы от датчика и там его припаять между прводами которые отрезать от датчика??? |
Можно.
Дима Работящий
Дима Работящий
30.01.2012 15:54
Спасибо !!! пайду.
Добавлено спустя 39 минут 33 секунды:
Vik, маладец !!!!!! все четко работает !!!!! и на включение и на отключение . Сперва раздатка потом следом занейе ШМ 2н включаеш раздатка срабатывает потом ШМ.НА 4н включаеш все также сперва раздатка потом ШМ индикатор на панельке как с зовода паказывает и на отключение и на включение 4вд и . стало лудше чем новая срабатовать и раздатка и ШМ . Спасибо тебе от всей семьи поддержал нас !!!! одним словом ПИТЕРСКИЕ как и всегда . !!!!!!! Потом в личку напишу тебе.
Vik
Дима Работящий
Дима Работящий
30.01.2012 20:00
Vik, Еще раз спасибо тебе большое! Понижайку тоже проверил, все работает в штатном режиме, только что ездил, все на ходу проверял, понижайку на стоячем включал и отключал, все работает!!!
Vik
Дима Работящий
mishavolsk
mishavolsk
Амур
