Катушка зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.    След. 48
vid
vid
Ссылка на сообщение 05.06.2009 19:01
проверка катушек http://www.uaz-autos.ru/hunter/400.htm
сайт уазоводов хорошая база знаний Horosho
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 05.06.2009 19:07
vid, да это старо уже......... Yes
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 06.06.2009 07:40
какая нахрен разница ? катушка она и в африке катушка .! ..ищите распайку разьема на родной и не родной катушки и все !!! поменять местами проводки в разьеме делов на 10 мин !........кострукция и принцип работы ВСЕХ катушек на свете одна и та же !........отличаются тока дырками(диаметром) под свечные провода !!!!!
tolya271
Авто: Great Wall Hover Chip
tolya271
Ссылка на сообщение 06.06.2009 11:18
А ещё катушки отличаются временем горения искры! Wink
Ну это так, для справки.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 08.06.2009 02:15
Вот производители, дебилы, нах на каждую марку катушку изобретают. XeXe
black ohr
black ohr
Ссылка на сообщение 08.06.2009 08:45
время горения ???? ..ну естественно не от мотоцикла надо брать ....а от двигателя ...примерно от 2 л обьема
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.06.2009 10:37
Что-то заглохло... XeXe
ИМХО, в случае-чего... можно и любую расчитанную на наш объём двигателя... хоть одну на четыре цилиндра, хоть две расчитанных на два цилиндра... вкорячить... Crazy
Электрики... расшифруйте цвет проводов... XeXe
P/B (411) - (+) на 1 и 4 цилиндры
P/W (412) - (+) на 2 и 3 цилиндры
B/Y (173) - (-) общий
LuciferArh
Авто: Great Wall Hover 2007
LuciferArh
Ссылка на сообщение 15.06.2009 11:13
Сдается мне, примерно так:
P/B - это Purple/Black. То есть, сиренево-черный (если по-русски)
P/W - Purple/White - сиренево-белый
B/Y - Balck/Yellow - бело-желтый.
Если я правильно все попутал, то как-то так.
Evgenich
Авто: Chery Tiggo FL
Evgenich
Ссылка на сообщение 15.06.2009 13:46
Круто!!! Bravo
Судя по нашей схеме включения катушек, они у нас без внутренних выходных ключей, т.е. чистый трансформатор.
Катушки от ЗМЗ моторов 406,405 гипотетически к нам могут подойти.
Как минимум надо знать сопротивление первичной обмотки и ее индуктивность, чтоб ключи в нашем контроллере не посадить.
За 50т.км у меня на Волге таких катушек заменено 2. Причем использование "плохих" вызывало повышенные помехи в бортовой сети и
как следствие ругань контроллера.
Надо померить нашу катуху или узнать параметры.
У меня тож мысль об адекватной замене бродит. XeXe
black ohr
black ohr
Ссылка на сообщение 15.06.2009 13:48
либо ...с полоской они ..то что через слеш ..может означать полосу на проводе либо зебру на проводе этого цвета
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
от ...оки ..подойдут .я думаю ..тока там их 2 шт
Evgenich
Evgenich
Ссылка на сообщение 15.06.2009 13:59
Подправим: B/Y - Balck/Yellow - черный-желтый.
Вариант 2
B/Y - Blue/Yellow - синий-желтый.
P/B - это Purple/Blue. То есть, сиренево-синий (если по-русски)
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
Катушка зажигания — двухвыводная, модели 3012.3705 или 406.3705.
Сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4-0,5 Ом.
Сопротивление вторичной обмотки должно быть 5-7 кОм.
LuciferArh
LuciferArh
Ссылка на сообщение 15.06.2009 16:21
Вариант 2
Насчет бело-желтого - это да, эт я погорячился. :-) Каюсь, посыпаю голову пеплом и бью себя пяткой в грудь... А остальное - по буквам все равно сложно, особливо когда сами проводки не видишь. Так что, мой вариант тоже имеет право на существование. Nalivai
Evgenich
Evgenich
Ссылка на сообщение 15.06.2009 18:47
Вариант 2
Без всякого сомнения!!! Nalivai Nalivai
Китаясы аглицких обозначений не используют, две буковки надоть
писать. XeXe
Evgenich
Evgenich
Ссылка на сообщение 16.06.2009 19:02
Доброго всем времечка!
Цвет проводов на разъеме катушки:
P/B - сиреневый с черной полосой
P/W - сиреневый с белой полосой
B/Y - черный с желтой полосой.
Наша катушка:
Сопротивление первичной обмотки 0.6 Ом
Сопротивление вторичной обмотки 9.6 Ком
Похоже у нашей катушки коэф. трансформации больше чем
у Волговской. Nea
Витков больше, по этому и сопротивлениие больше. Но больше в 2 раза, а размеры нашей меньше!? Crazy
Если вторичка намотана более тонким проводом, эфект будет такой же. Думаю Волговскую можно пробовать. Normalno
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 16.06.2009 19:15
Вперед с песнями. Very Happy
