термостат 1.8. замена, помогите советами.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 30.01.2019 19:40
NOT писал(а):
в какую трубку упирается?
https://carpedia.club/view/5181
на 9 картинке видно трубку с зеленым хомутом. Вот вроде в нее будет упираться болт если просто снимать крышку. Но болт нормально выкручивается и ставится обратно. Просто эта трубка мешает нормально подобраться. В крайнем случае всегда можно снять корпус термостата с блока цилиндра и посадить его на герметик
Ссылка на сообщение 30.01.2019 20:23
А если снять трубку сначала, сделать с болтом все, а потом надеть её? Хомут разжимной же.
А прокладка там резиновая типа? На блок движка?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 31.01.2019 06:52
По трубке надо на месте смотреть. Насколько я помню упирается как раз в металл и снятие не поможет. Там основная проблема не в то, что болт упирается, а в том что ключами неудобно крутить и головкой трудно подлезть. Но возможно.
Прокладка металлическая сминаемая. Потому второй раз устанавливать только на герметик или новую прокладку.
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 31.01.2019 07:18
[quote="V@sily"]
NOT писал(а):
Но возможно.
вот этим легко снимается .главное болт сдернуть .
Ссылка на сообщение 31.01.2019 08:17
V@sily
RE
понятно, спасибо. жду детали...
RE
RE
Ссылка на сообщение 31.01.2019 10:56
потом делаем так
Ссылка на сообщение 31.01.2019 11:08
как так? не понятно
RE
RE
Ссылка на сообщение 31.01.2019 11:15
https://www.drive2.ru/l/457929276734330208/ машина другая но суть понятна
Ссылка на сообщение 31.01.2019 11:31
так и зачем мне выносной термостат? у меня греет нормально.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 31.01.2019 12:08
Извращенцы.
RE
RE
Ссылка на сообщение 31.01.2019 13:27
liginvalerii писал(а):
Извращенцы.
зато снимать просто и ни к кому на ремонт гнать не надо .и вроде тема помогите советами.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 31.01.2019 14:36
А нельзя просто српзу хорошо сделать и все. Лить аптифриз нп синтек например а опель ? 229 пробег, много чего штатного еще. Систем ож вся родная.
Воха71
Авто: Вортекс Тинго АТ-3
Воха71
Ссылка на сообщение 04.02.2019 18:58
Парни, подскажите кат. номер патрубка от радиатора к корпусу термостата на астесо 1,8. Сам не дома, в командировке, жена загнала машину на сто, патрубок под замену.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 04.02.2019 20:06
Выбирай
http://relines.ru/search/?in-car=chery-tiggo&keyword=патрубок
Там их минимум 3 вида и хрен знает какой к Тигге с автоматом идёт
Ссылка на сообщение 04.02.2019 20:14
T11-1303111 подозреваю или T11-1303201BA
