Mr.Tiggo
OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
16.01.2012 23:06
В моторном отсеке оба патрубка на одном уровне.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
17.01.2012 23:50
Спасибо.
Жорж
Жорж
19.12.2012 03:00
здравствуйте форумчане.
меня мучает вопрос еще с самого момента приобретения авто.
у всех ли у Вас радиатор движка горячий на прогретом до раб температуры
движке? терзает меня смутное сомнение, а не термостат ли у меня подох.
при включенной печке на еденичку, движок держится в районе 83-84 градусов.
это стоя на месте, на ХХ. если печку выключить, то нагревается до 87, а
если сделать перегазовку, то падает до 83-84. на ходу падало до 79 градусов.
за бортом -24.
подъехал к дому, щупаю радиатор двигла, а он тёплый, рука терпит.
патрубок на радиаторе в области заливной горловины заглушен.
вчера ездил 220 км в соседний город на тойтоте королла.
при -27 за бортом в салоне при скорости 100 км час - ташкент.
прям чувствуется, что из дефлекторов дует ГОРЯЧИЙ воздух.
транспорт служебный. никто ничего под капотом не укутывал, картонок нет.
Жорж
dapper
dapper
Авто: Vortex Tingo MT1
19.12.2012 07:37
OneBar писал(а): |
Морозы (-25) показали-все отлично, мотор прогревается быстро (запуск, 5 мин прогрев, далее в движении до рабочей температуры проходит 10 мин), печка работает хорошо после перестановки местами шлангов на ее радиатор. |
Чет у меня без всяких переделок 1.8 также прогревается, даже быстрее, что в -25, что в -35. Если конечно картонку, одеяло и защиту переделками не считать.
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
19.12.2012 07:58
термостаты на 1'8 какашка.с новая было так.до + 5 с закрытым радиатором езжу.менял много термосов(родные,оригиналы),но толку нет.поставил от волги 3110 немного лучше.теперь хочу на 92 град. найти и поставить.
патрубки меня местами,результат ненадолго.
gregory
gregory
27.06.2013 05:53
апну тему вопросом по тигге 1,8
стал включаться вентилятор при пуске на холодном непрогретом движке
также заметил, что при начале движения стрелка температуры долго лежит а потом скакнет на середину и врубается вентилятор
правильно ли я думаю:
-грядет смена термостата по причине его незакрывания?
-причина потеря герметичности- или его заклинивает что он долго не открывается/не закрывается. отсюда и срабатывание вентилей на холодном двигателе например?
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
27.06.2013 07:45
яков12 писал(а): |
Грядёт смена датчика температуры охлаждайки. |
+100
gregory
gregory
27.06.2013 08:03
а где он расположен? как проверить или его поломка без вариантов этом случае?
может с заменой датчика и тосол поменять? пробег 52 тыс
dyural
