Ryabov
Авто: Great Wall Hover H5
Ryabov
18.01.2017 08:51
Александр2120 писал(а): |
Ryabov
Стук пока не слышу. Давай предысторию, с чего началось, стук связан с лямбда или он сами по себе
ПС
Ты пишешь в тот момент, когда были сильные морозы и многие не заводились. Если началось все с долгого и неудачного пуска, то это вообще чепуха и само пройдет. Лямбда лучше, правда, почистить и ЭБУ после этого обнулить. |
Лямбда - не причина стука. Просто в сервисе не видят с нее сигнал. Это так докучи просто указал, что накопал, когда приехал разобраться с выхлопом неровным.
С холодами стук не связан.
В общем в июле прошлого года загнул клапана из за то что провернуло ремень. Починили все и все работало норм. В сентябре появился небольшой стук. Поехал в сервис - поменяли компенсаторы. Звук не пропал. На сервисменов обиделся за неверную диагностику и больше к ним не поехал.
Недавно усилился. На видео слышно стук. Все во всех сервисах тычут пальцами на компенсаторы. Масло Valvoline 5/40. Некоторые даже сказали перед заменой масла промывку сделать движки и залить другое масло? типа мое говно залито.
Стук этот даже чувствуется в салоне по рулю и по педалям. Не сильно, но как водитель чувствую. Хотя пассажиры нет.
Ryabov
Ryabov
18.01.2017 09:13
стук при прогреве не меняется. НО - меняется поведение ручки КПП.
Если первые минут 30 после прогрева она почти мертво стоит, то потом начинает немного колбасить. Но я дрожание ручки отношу к неровному выхлопу, а не к стуку... потому как частота прерывания выхлопа совпадает с дрожанием ручки.
Ryabov
Ryabov
18.01.2017 09:25
Саш, я про минуты, а не про секунды )))
возможно это как то связано с нагревом катализатора нет?
сандрван
18.01.2017 12:37
Ryabov
Лучше не над двигателем снимай, а найди место, где выделяются именно твои стуки
А так - тоже не слышу никаких стуков
100% не гидрики.
Выхлопная могла просто подмерзнуть, если пробеги небольшие и типа захлебывается, тоже некриминально
Продолжаю думать или на паленый ремень ГРМ ( у нас это бывало, сжимается и посвистывает-похрюкивает) или на систему балансиров - это другая тема, там расжеванно, что ошибиться можно легко, тем более , в сервисе, не специализирующемся по нам
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
18.01.2017 17:06
Ryabov писал(а): |
Прошу совета по стуку.
В первом сервисе сказали что гидрики - поменял все вкруг. Стук не пропал. В тот сервис больше не поехал...
Да Илья, коромысла клапанов знатно тарахтят.
А что, в сервисе переднюю крышку ГРМ не снимали, ролики, ремни, метки не проверяли? Пробег ведь уже под сотню.
п.с. возможно когда помогал вытянуть тросом одного из застрявших(особенно задней передачей),
вполне мог дёрнуть трансмиссией, а гидронатяжитель ремня "проспал" рывок.
Гидрики не причём.
olejjcka
Veps
Veps
19.01.2017 12:38
А я ставлю на спевший свою погребальную песню гидронатяжитель.
Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
24.02.2017 16:49
У меня стук появился, точно не могу определить, но есть подозрение что со стороны клапанной коробки. Видимо гидрокомпенсатор. Вот думаю чего делать, то ли масло менять, то ли менять сам компенсатор. То ли масло промывочное залить. Пробег 130 тыс движок 2.4 митсубиси бензин.
25.02.2017 06:29
Попробуй накачать гидрик - раз 10,поднять обороты до 3 тыс и резко сбросить.
Если он засорился, то промывочное не спасет, надо вытаскивать и чистить.
Там же не проточная магистраль, если мусор попал, то он там и останется.
Разбирать гидрик тоже не обязательно, достаточно нажать на шарик, старое масло вытечет и, капая сверху маслом, чтобы воздух не попадал, отпустить. Его пружинка должна поднять поршенек.
Кстати, был очень удивлен, тут умудрились валы коромысел перевернуть на 180 градусов и закрыть маслоканалы. Стучало покруче дизеля. Долго разбирались. Когда, таки, перевернули обратно - полная тишина.
Т.е. все гидрики, а главное их пружинки, остались целы!!!
Компрессор Итон65
ГБО BRC
