31.01.2016 20:09
Совет хороший. Только уже не первый раз вижу, что хотят включать птф вместо ближнего света как предписывают пдд.
Объясняю: птф можно использовать ВМЕСТО ближнего света ДНЕМ. В ночное время можно птф использовать ТОЛЬКО совместно с ближним и ТОЛЬКО в условиях недостаточной видимости(туман, сильный дождь). Отсюда вытекает, что днём пдд разрешают ВКЛ птф вместо ближнего, а ночью ВКЛ нельзя, если нет тумана. Значит эта схема должна постоянно управляться и об этом нужно постоянно думать. Кто в тёмное время суток ездит с птф-просто 1. Не уважают других, 2. Получат штраф.
Смена лампочки копеечной в фаре гораздо проще и главное никакого гемороя с выключением/переключением в разное время суток, бонусом нет гневных проклятий от других участников движения.
Кто сомневается, что его днём плохо видно на ближнем, советую отойти от машины метров на 30-50 и убедиться. Наши огромные фары выглядят гораздо круче понтоватых птф-ок в праворульных низкопрофильных япошках.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
31.01.2016 20:13
dfkthf61 писал(а): |
Больше не как не сделать. Питание на реле ПТФ появляется только при включении габаритов а кнопка подает минус на это реле, а не плюс. |
Ну почему же никак, при желании все можно. Питание катушки реле подать от зажигания, а минус посадить на массу. Я на Индисе включил ПТФ вместо ДХО, сейчас уже не помню точно, как там сделал, но проблем не было никаких.
При наличии мультиметра и мозгов все решаемо.
SERGEYM353OM
dfkthf61
TpoHuk
TpoHuk
31.01.2016 20:57
А с доп релюшкой ничего переделывать не надо. |
Подскажите, где лучше вывести из салона в моторный отсек провод, который будет управлять релюшкой.
31.01.2016 21:08
За бардачком есть жгут, выходит под блоком предохранителей ( где правый угол)
Динар
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
Динар
10.10.2016 11:42
Подскажите. Вроде все прочитал, но так и не нашел. На Тигго ФЛ для замены лампы ПТФ тоже нужно за бампер лезть или все достается спереди после снятия накладки фары?
саня33
саня33
Авто: Chery Tiggo 2.4
10.10.2016 12:24
Ребят а кто сталкивался где нибудь или видел на али или тао тюнингованные ПТФ на тигго старый..,на ФЛку вроде есть клугляши, а на старый не нашел. Если видел кто-нибудь киньте ссылку пожалуйста)
ikarus
ikarus
Авто: Vortex Tingo FL
10.10.2016 13:17
Динар писал(а): |
На Тигго ФЛ для замены лампы ПТФ тоже нужно за бампер лезть |
пластиковый кожух под бампером ( 2 винта) откручиваешь и можно подлезть, если упасть перед машиной или из ямы.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
саня33
саня33
10.10.2016 17:49
Тартарен писал(а): |
саня33 писал(а): |
на али или тао тюнингованные ПТФ на тигго старый.. |
Тюнингованные это какие? Я находил обычные на али , но на фото были как с гладким стеклом так и с рифленым, выписывать не стал, т.к. нужна только одна фара и непонятно с каким стеклом пришлют. |
..ну я имел ввиду что-то со светодиодной полоской,или линза встроеная в наш обычный корпус..
вадимка
вадимка
10.10.2016 19:59
Цоколь лампы h7, кто подскажет размер желёзки которая( за лампой сразу) ,,посадочное место в отражателей,,я имею ввиду отверстие куда лампочка пролизает,,,,,
Demon6
Demon6
10.10.2016 22:17
вадимка писал(а): |
Цоколь лампы h7, кто подскажет размер желёзки которая( за лампой сразу) ,,посадочное место в отражателей,,я имею ввиду отверстие куда лампочка пролизает,,,,, |
18 мм, если мне память не изменяет.
вадимка
вадимка
11.10.2016 08:04
Во спасибо
Тартарен
