ПТФ, которые доп и крепятся на бампере или сверху на крыше не страдают лихорадкой И штатные, есле верхние гайки оба закрутите вибрировать не будут Или у вас и боковые зеркала вибрируют?
Dumon76 писал(а):
и для здоровья лампы
Была такая байка, как на кочках стряхивались все лампы
-А почему вы не пытаетесь объяснить что-либо идиоту?
-сначала пытаюсь.. потому что не верится что идиот.. а на лбу не у всех написано)))
Вопрос назрел, более подходящей темы не смог гайти, по новому закону нужно ездить либо с включенным ближним, либо с ходовыми огнями, на Тигги есть только первое, но вот беда, дорогие лампочки с хорошим световым потоком не долго живут. С ПТФ тоже не вариант, стоят тоже дорого и летят быстро + менять не удобно, обладая некоторыми знаниями в электронике задумался понизить немного напряжение на ПТФ и тем самым многократно продлить им жизнь, как один из вариантов в цепь впаять последовательно 5 диодов, например КД213А, они по 10 ампер каждый, в отличии от сопротивления не греются, на одном диоде в цепи постоянного тока падение до 0,4-0,5 вольта, 5 диодов вполне хватит чтоб на ходу напруга на лампах не поднималась выше 11,7 Вольт что многократно увеличит ресурс ламп, да и по световому потоку на глаз думаю разницы практически не будет. Вот вопрос, а где проходит общий провод на лампы ПТФ в салоне, предохранителя чего то не нашел, есть реле ближнего света и ПТФ или я чего то не досмотрел.
У нас лев./прав. туманка тиговская (с лампой H8 OSRAM) стоит 800 рублёв, а лампочка OSRAM или PHILIPS H8 примерно 600, думаю лучше пару раз купить туманки новые... Может кому мысля понравится... а то все зациклились на лампах
не так всё страшно оказалось, 15 минут с перекуром на морозе и заменил правую лампу в ПТФ, делал по следующему рецепту
Цитата:
1. Снял правую фару (три болта)
2. Открутил верхнее крепление бампера к крылу (болт с гайкой)
3. Открутил переднее крепление бампера в центре (два болта+пистон)
4. Оттянул правую верхнюю часть бампера на себя и вставил в зазор ручку от молотка
5. Открывается правая ПТФ (крепление), можно снять полностью, можно лампу поменять
Вот вчера позанимался этими "извращениями" С левой стороны -без проблем....Справа -только с помощью дочери....Моя "лапа" должного простора там не нашла....Брал лампы Н11, так как Н8 не нашел....Предупреждение последователям - у лампы Н11 чуть-чуть другие усики. Поэтому на все три усика закрепить ее не удалось. Посмотрим, как будет держаться на 2-х..... Beard 517 -я врач-терапевт участковый....Плюс совмещаю в экспертном отделе наркодиспансера (Боровая) в должности психиатра-нарколога.
Круть.
еще там мощность почти в 2 раза выше, соответственно и тепловыделение... возможны пробелмы с пластиком отражателя и разъема... посмотрите топик возможно у кого проблемы были...
Сегодня поменял лампу в правой ПТФ по следующему рецепту:
35 ватт/55 ватт...Не совсем, чтоб в два.....Поставил на свой страх и риск, т.к. на "малой родине" 35 ватт не нашел....
Проверил на практике....Светят (и даже сильно, т.к. лампочки по 55 ватт), но как-то "косоглазо"....Видимо, из-за того, что крепятся на 2-х усиках из трех и стоят не по-центру. Вернулся из отпуска....Думаю, в Питере найду что надо.....
Как всегда неожиданно перегорела лампочка в противотуманке и не долго думая решил заказать оригинал T11-3732015 в exist.ru. Пара обошлась в 640р. И все бы ничего, да только при получении бросилось в глаза отличие цвета маркировки патрона. Одна - желтая, другая - зеленая. Присмотревшись внимательнее, обнаружил, что на желтой написано H8 35W, а на зеленой - H11 55W. Обе - Philips. Ясное дело, 55W пришлось вернуть обратно Поставил я эту "оригинальную" лампочку в "легкодоступную" правую противотуманку (кто менял, тот знает) и заметил, что светит она как-то по другому, нежели левая. Как-то слегка ярче и более высоко. Возможно, причина в дефектной изогнутой колбе, а возможно, это вовсе и не H8, а H11. дело в том, что под номером 12362LL у Филипса идет именно H11 55W. А то что запечатлено на T11-3732015 - это изделие подпольный мастеров
P.S. На машине стояла OSRAM 64212.
P.P.S. Длины колб у H11 и H8 различаются?
