опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 37
Ссылка на сообщение 11.10.2015 19:13
Sega 37
А причём тут пипец?
Опорник целый когда он не разбитый. Разбитый-это когда шток от аморта внутри болтается. Или когда он вылазит из резины вверх. У меня тоже чувствуется постук при качании машины и наложении пальца на гайку. Но он маленький. Хотя может этого и достаточно для бряков.
Лечение простое: сжать пружину, открутить гайку на аморте и проверить опорник на люфты, а также что нет люфта между чашкой и опорником. Что шток правильно входит в чашку и опорник. Иногда не хватает резьбы и там шайбу подкладывают.
Ссылка на сообщение 31.10.2015 20:40
Ребята.. Вопрос к тем, кто менял сам опорники. После установки нового и при качании машины может ли иметь место хотя бы лёгкий стучок на гайке штока амортизатора?
У меня щас левый практически без стука, а вот на правом при качании чётко слышно лёгкий стучок. Гайка затянута вусмерть. Получается это осевой люфт?
При повороте руля слегка ходит что-то под резиной, глазом слегка заметно, но вроде как это нормальная ситуация.
Кстати, как откручивается гайка штока? Шестигранник на 7, ключ накидной на19...пробовал подтянуть гайку-вращается в момент поворота под аркой пружина с чашками и встаёт обратно при отпускании....
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Миф
Ссылка на сообщение 26.04.2016 10:09
Всем привет. Ну так какой опорник заказывать лучше для Фл? Есть уже какая то статистика, что лучше, а что хуже? Заказывать думаю в Экзист или Автодок.
Так не хочется нарваться на откровенную подделку!
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 26.04.2016 13:13
А разве у FL какие-то особые опорные подшипники? Оригинал T11-2901110 в автодоке у CHR по 1200р/шт. Кто-то заказывал там в прошлом или позапрошлом году. Опора была один-в-один как с таобао. Опоры с таобао прошли уже 25ткм без каких-либо проблем.
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 26.04.2016 13:26
В Автодоке под артикулом T11-2901110 она вообще значится, как опора двигателя))))))) И цена разнится от 400 до 1500. )))))
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 26.04.2016 15:09
Видимо, ошибка в описании. Как выглядит T11-2901110 можете посмотреть в Яндексе, если нет установленной программы каталога запчастей Chery. В Автодоке смотреть надо поставщика (направление) CHR. Это дорого, медленно (10 дней), но на настоящий момент единственное проверенное место для покупки качественных запчастей Chery.
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 26.04.2016 20:39
Спасибо. Будем искать, заказывать и покупать!)))) XeXe
mak6003
Авто: Chery Tiggo 2.4
mak6003
Ссылка на сообщение 26.04.2016 23:47
Не согласен, про Автодок. Ok
Я запчасти приобретаю в http://www.exist.ru/, можно еще посмотреть здесь www.чинамобил.рф? в автодок захожу смотреть анологи.Опорники - лучше брать марки Febi 26596 Yahoo
Nalivai
Миф
Миф
Ссылка на сообщение 27.04.2016 10:16
Febi 26596 в поисковике идет, как опорный подшипник Toyota Rav 4 II. А здесь, в теме писали, что опорник на Тойоту встает немного не точно. Соответствено потом гемор с развал-схождением...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 27.04.2016 11:05
Если есть возможность выбрать поставщика и вы знаете под каким кодом там продаются те же запчасти что и под кодом CHR в автодоке, то почему бы и нет. Но обычно экзист предлагает пару самых дешевых вариантов. И выглядеть это будет как на стр. 8 этой темы. Если повезет, то на 20ткм хватит. А потом опять увлекательное занятие по разборке-сборке стоек и регулировке сход-развала.
Стоят так же как и оригинал в автодоке.
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 28.04.2016 00:11
Только ходят дольше.
rokford
Авто: Chery Tiggo 1.8
rokford
Ссылка на сообщение 28.04.2016 04:01
А ты когда ставил его он без люфта на шток наделся? У меня на тойоте раз так было. Менял опорник и он люфтил на штоке стойки, и там хоть затянись гайку все равно люфт. Пришлось разбирать и наматывать жестянку от консервной банки на шток чтобы люфт убрать.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 28.04.2016 06:35
FEBI дольше не проходит.
Ссылка на сообщение 28.04.2016 08:34
Неее..не так. Когда гайка затянута, люфт между штоком и опорником дело маловероятное. Я имел ввиду люфт амортизатора самого. Мне сложно представить люфт штока в опорнике...
rokford
rokford
Ссылка на сообщение 29.04.2016 14:43
Есть такие стойки марки Клинео так вот в них место куда опорник надевается по диаметру просажено и люфты имелись.
