alfa
alfa
22.01.2014 10:17
NOT писал(а): |
В итоге у вала создается поступательное движение без вращения вокруг своей оси. |
Понял спасибо.
Вот еще, вал металлический, а обойма тоже метал или какая то пластмасса? Спрашиваю потому что хочу уточнить, сломаются внутренности или нет, если я буду шток вытягивать или толкать рукой.
22.01.2014 10:37
металл должен быть.
как ты его вытянешь, если он ходит только вперед/назад? для его движения нужно вращение обоймы. Для выдвижки написано же в ссылке что делать.
прогреть, резко снять клеммы и выключить двиг(чтобы джеки чан не выскочил), чтобы шток был выдвинут вперед(иначе он уйдет назад).
потом моешь все очистителем для карбюратора, включая посадочное место, не заливая в датчик!
alfa
alfa
22.01.2014 10:54
все понял, спасибо.
DEN 007
юра0110
юра0110
Авто: Chery Tiggo 2.4
27.01.2014 20:52
подскажите-симптомы:заводится плохо схатывает а холостого хода нет,через минут 5-10 пытки заведется,обороты гуляют немного. на холодную совсем перестала заводиться только с газом(по другому ни как)были случаи что на ходу при переключении передачи обороты падают и глохнет-это рхх или что то другое?
27.01.2014 21:43
С каким газом?
DEN 007
27.01.2014 22:33
Не знаю.. есть вики по дхх, есть шапка темы. Пробовать надо. Детали копеечные.
юра0110
юра0110
28.01.2014 09:08
значит никто не сталкивался с подобным,детали не совсем копеешные...
alfa
alfa
28.01.2014 09:37
юра0110 писал(а): |
на холодную совсем перестала заводиться только с газом |
У меня такое было, только после прогрева работала нормально, причина в была в датчике охлаждающей жидкости (его заклинило при температуре 80 градусов).
Проверь может он отказал.
DEN 007
юра0110
юра0110
28.01.2014 09:43
двс митсуба 2.4 16кл
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
термодатчик заклинел а стрелка прибора двигалась?
DEN 007
