клапан Холостого хода
На страницу   След. 16
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 16.07.2008 07:18
срочно нужен датчик холостого хода и ускорения!
вот так он выглядит и есть повреждение на нём!
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 16.07.2008 08:24
К ускорению он отношения не имеет, мотор холостого хода только поддерживает обороты при изменении нагрузки (вентиляторы,кондей и т.п.), управляется мозгом двигателя
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 16.07.2008 12:33
GM оский датчик холостого хода выглядит именно так.
И не дорогой.
Только когда поставиш откалибруй сначала, включи зажигание. Выключи. Ещё разок. После этого Заведи но без подгазовки. И дай прогрется полностью на холостых.
Однако впарили тебе явное б/у глючное. Sad
Он не потдерживает обороты в рабочих режимах, это удел ЭБУ.
Только холостой ход.
В рабочем режиме он должен быть закыт,шток выдвинут.
А ежели засран то естесно есть подсос. (воздух в обход дросельной )Но это не так страшно как подклинивание иглы.
Aleksanderr
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 16.07.2008 12:40
Да,только холостой ход,тоже удел PCM
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 16.07.2008 14:35
где взять этот датчик??????????? Crazy
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 22.07.2008 11:05
Apokalipsis писал(а):
Apokalipsis
Ты поменял датчик на ВАЗовский GM? как результат?
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 22.07.2008 11:07
извени чера времени небыло. устал силь от этой службы. ещё и на начальника наорал. ато дастали с тупой работой
я сейчас одеваюсь и поеду на сервис делать машину датчик пока не купил. вчера привезли диски тормозные! буду делать тормоза и ченить суппорта фотоотчот сегодня к вечеру если в гранде есть датчик jm то и сегодня вечером даже видео отчот будет!
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
ПАВ1
Ссылка на сообщение 07.10.2008 12:15
Apokalipsis
Как результат с датчиком,мне тоже нужен срочно датчик ХХ.у меня вобще развалился в руках.
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 07.10.2008 12:23
А зачем снимал? Crazy
Alexandr16
Alexandr16
Ссылка на сообщение 07.10.2008 13:41
2 ПАВ1 Я купил и поставил от 12-ой (покупал в Русь-трейд на Чертан. №55460, 355 руб.) , как и писал Apokalipsis- все подходит, только шток нужно поменять. Катаюсь с новым (4 т.к.) - все отлично работает.
ПАВ1
ПАВ1
Ссылка на сообщение 07.10.2008 14:24
Alexandr16
А как поменять шток,что он разбирается?
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 07.10.2008 21:08
ПАВ1
как так развалился?
если вылез шток то рукой его вкрути и надави тока канавки сравняй и нажми доканца продави и прикрути! либо проще купи JM на ваз 2112 и спени шток! от ваза шток узкий и проваливает в канавку!(дроселя!!!) а у тиги шток широкий! Ok
но это гавно будет так как я еже пробовал!
помогла замена дроселя!
1. уменьшился сразу расход бензина!
2. приём лучше!
3. дёргаться стала меньше!
сегодня сменил датчик абсолютного давления! (скончался- приказал оч долго жить!)или просто тунинганулся! вобщем тема была такая: давлю на газ ноль имоций продавливаю до середины и тачка с диким рывком и шлейфом уходит как дрекс мобиль! задрала такая езда к чёрту особенно в пробке!
после замены ощюшения боле стабильной работы пропали рывки! резкий непонятный набор, но косяк с зажиганием пока остался! при резком вдавливание не равномерное распределение зажигания и впрыска!
пока немогу определить чего больше! воздуха или бензина! так как пока присутствует кат и лямда зонд!
хочу одновременно убрать кат и лямду! и поставить програматор лямда на самое благоприятное показания. а там посмотрим!
может поможет! чтото опять посищяет чувство отчаинья!!!!1 Izvini
Apokalipsis
Авто: iveco
Apokalipsis
Авто: iveco
Ссылка на сообщение 07.10.2008 21:10
ВОПРОС ВСЕМ!
нужна крышка бензобака! желательно не китай но видом и функциональностью как у арегинала!
свою родную испортил так как клапан плохо работал я её расверлил! и после снял резинку вобщем теперь болтается как сапля на горловине!!! XeXe
ПАВ1
ПАВ1
Ссылка на сообщение 08.10.2008 11:03
Yuriy M писал(а):
А зачем снимал?
холостые гуляли,теперь не гуляют,стабильно одни,на сколько выкрутишь клапан
Бобрик
Бобрик
Ссылка на сообщение 08.10.2008 11:08
Свою похерел на 1-м месяце эксплуатации , заправщик скотина наверно пополнил свою коллекцию, подошла от ВАЗ 2108-10 встала как родная.
