Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 97
stalker777
Авто: Great Wall Hover H3 2,4
stalker777
Ссылка на сообщение 03.06.2016 13:47
Спасибо всем за участие в обсуждении, но модератору все-таки нужно в базе знаний подкорректировать - статистика не в пользу MBK-077. В общем взвесил все за и против и решил взять оригинал!
autocreator
Авто: Great Wall Hover H6
autocreator
Ссылка на сообщение 07.06.2016 08:43
Привет всем, подскажите плз по H6, бенз объемом 1,5л, не включается передачи и проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный.
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 07.06.2016 09:09
Это ГЦС мозги ипет.Или менять или перебирать.Выжимной здесь не причем.
Ссылка на сообщение 07.06.2016 09:41
+100
Еще можно посоветовать увеличить рабочий ход поршня (регулировкой штока привода педали сцепления), не забыв, конечно, оставить свободный ход.
Педаль сцепления будет торчать выше,...
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 07.06.2016 10:07
Сань,у него манжета в нутри ГЦС пропускает.Так что ремкоплект бюджетней,т.к. запчасти сейчас гумно. Yes
Ссылка на сообщение 07.06.2016 10:15
Сань,у него манжета внутри ГЦС пропускает.Так что ремкоплект бюджетней,т.к. запчасти сейчас гумно. Yes
Не спорю Friend
ПС
Но когда я опустил педаль к полу (сильно уменьшив длину штока) при "толстом" выжимном, то у меня пару раз педаль тоже обратно не возвращалась Izvini
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 07.06.2016 10:19
Тоже регулировал по всяки.Сейчас выставил чуть выше педали тормоза,вроде в норме,но иногда все равно подбрасываю педаль сцепления ногой,чуть чуть...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.06.2016 13:34
Подтверждаю .
Уже в привычку вошло ...
autocreator
autocreator
Ссылка на сообщение 08.06.2016 10:03
В общем съездил на сто, посмотрели главный и рабочий цилиндры сцепления в первую очередь. Манжета внутри какого либо из цилиндров перепускала. Заменили жидкость, прокачали. Вот так, спасибо!
Ссылка на сообщение 08.06.2016 10:13
И манжеты заменили?
Если да, то на что? есть какой надежный ремкомплект? а номерок? Smile
Loktorn
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Loktorn
Ссылка на сообщение 17.06.2016 00:10
Всем добрый день. Наверняка уже тут было подобное, но 80 страниц просто не осилить. Ховер H3. Поменял сцепление, диск и корзину поставил оригинал т.к. заводское прошло 100к. И начались проблемы. Заднюю не воткнуть без хруста, если плавно втыкать, то прям в ручке чувствуешь как вращается коробка и шестерни. Т.е. надо заглушить мотор и потом уже втыкать скорость, все передние втыкаются нормально. Но самое интересное начинается на ПП по гравию прямо едет нормально, но если поворачивать машина начинает "утыкаться" и если дать газу, слышно глухое вии-ууу и начинает пахнуть паленым сцеплением, такое чувство, что сцепа проворачивается. Оно и понятно, что нагрузка есть, но раньше машина просто глохла, а тут и нагрузка то небольшая, гравий под колесами и такие финты. Что смотреть и крутить? Педаль вроде стала сильно мягче и несколько пониже чем до замены. Само сцепление прокачивал сам воздуха там нет.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 21.06.2016 17:23
Проверить выжимается ли оно до конца? Выжимной такой же по высоте как был? Не регулировалась ли педаль сцепления ранее?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 22.06.2016 06:43
Loktorn писал(а):
поставил оригинал
А точно оригинал? Или заказал через инет-магаз подешевше? Подделок полно!
Я клиенту заказал 100% оригинал,всё хорошо.
stalker777
stalker777
Ссылка на сообщение 30.06.2016 21:31
Доброго времени суток!
Решил написать отчет и подвести итог как я выбирал сцепление.
Заказал все оригинал, по самым низким ценам итог комплект вышел 5600р- это единственный плюс. Пришла конкретная паленка!!!
- этикетки черно-белые, а так же нет логотипа и надписи что это GW.
вот например ориг этикетка:
- на деталях нет оригинальных логотипов Ховера или Митсубиси, а так же оригинальных номеров
- на корзине набито Lukai(производитель, вроде на камаз есть такой фирмы корзины, но камазаведы ставят sachs), номер VG5
- на диске, на фрикционном материале белой краской Sachs(что бы после установки все стерлось и не возможно было доказать что это именно та деталь), на металле нет маркировок и номеров.
- на выжимном 54RCT3202, может он и хорош, но смущает что этикетка в черно-белом цвете.
Поставщики говорят что если брать с диллерского склада то цена будет космос, примерно 8500р.
Вернул то что пришло, и теперь выбираю новый комплект.
Почитал форум hover-club.ru, и наш форум, изучал усиленный комплект.
В итоге усиленный комплект Exedy MBK 2030 по экзисту состоит из:
MBD 013U Диск сцепления
MBC 526 Корзина сцепления
BRG 709 Подшипник выжимной сцепления
У кого-то выжимной в этом комплекте приходил NTN - той же высоты и параметрам как и оригинал, но в основном он был ниже!(поэтому гарантии нет)
Корзина тоже из этого комплекта приходила не MBC 526, а MBC 515(из последних постов).
По диску нюансов не было.
Поэтому усиленный комплект я выбрал:
MBC 515 Корзина сцепления, тем более что отдельно заказать MBC 526, нигде нельзя.
FCR55-1-4/2E Подшипник выжимной сцепления NTN(вроде как он идет у нас в оригинале, тем более что по каталогу NTN он заменяет наш оригинал, проверял через номер Митсубиси).
На таком комплекте кто-то отписывался, что проехал уже 50 тыс км, какой никакой- показатель!
Теперь второй вариант - это салат из Valeo.
803284 Диск сцепления(6-и пружинный как оригинал)
802646 Корзина сцепления
Диск и корзину подобрал так же через каталог Valeo путем введения номеров по Ховеру, удалив первую букву "S", получился номер по Митсубиси. По пробегу с этим комплектом отзывов не нашел, но пишут, что все встало как надо. И я так понимаю что это один водин как оригинал, значит и ходить будет не меньше!
Может кто-то добавит свои пробеги по этим комплектам, для статистики! Либо кто, что думает по таким комплектам?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 30.06.2016 22:04
stalker777
В екзисте скорее всего ошибка по номеру корзины в комплекте.
Приходит (по материалам этого форума) MBC 515.
Екседи хороший комплект. Тыс.40-50 на нем проехал, наконец решился - буду его снимать в эти выходные XeXe
В смысле - задний сальник коленвала менять, заодно посмотрю что и со сцеплением. Пока никаких нареканий не было.
Сальник NOK #KMD359158, вроде должен подойти, проверю Smile
Еще есть подшипник в маховике, его тоже бы поменять при замене сцепления.
