liginvalerii
liginvalerii
27.10.2020 08:43
Да вот мне и нужен корпус в основном.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
27.10.2020 12:22
liginvalerii писал(а): |
Да вот мне и нужен корпус в основном. |
+1 Вставить внутрь пламягаситель, поставить обманку и забыть навсегда про эту проблему.
Хотя можно и без пламягасителя, особенно если второй катализатор оставить, и даже без обманки на некоторых Тиггах.
liginvalerii
liginvalerii
27.10.2020 12:40
У меня сейчас первый выбит, второй по центру сантиметра 3.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Без обманки. Чек не горит.
VladT11
27.10.2020 18:51
VladT11
Я то как раз думал что эту банку и надо вставить вовнутрь нашей банки.... А судя по фоткам у него какой-то нереальной толщины стенка банки... Там по сути 1.5мм наверное должно быть.. А на фотках там как бы не все 5.
А в том магазине где ими торгуют написан способ установки? Просто каталитический элемент в нашем случае это ещё и элемент конструкции выпускной трубы. А там довольно приличные нагрузки на ней. Вес выхлопной трубы и вибрации мотора..
voltik
27.10.2020 20:09
voltik
Как он будет работать, если газы успеют остыть?
У нас 2 полноценных катализатора стоит.
Второй у меня выбит. Из-за этого я думаю шум стал побольше. Никакой реакции на выхлопной от этого я не вижу. Возможно из глушителя выхлоп стал более активный такой.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
27.10.2020 20:13
Как я понял, если снять первый катализатор, от второго толку не будет, он чисто дожигает, ремонтный катализатор убирает вонь.
27.10.2020 20:30
voltik
Прикол в том, что в видео есть один из фейков, который говорит о том, что кат ставят близко к головке типа специально... Да специально, да для норм экологии. И да.. Выполнить их можно скорее, если кат будет близко к выхлопу. Потому что он работает при определённой температуре. Не меньше определённой. В случае установки его ниже по тракту, температура резко падает и соответственно % использования катализатора тоже. Его эффективность.
Да, он будет дольше жить. Но и работы от него будет мало. Возможно второй катализатор как у нас сделан по-другому и он в более холодной зоне работает как надо. Я этого не знаю. Ибо не делал анализ ни первого ката, ни второго. Хотя надо было бы сделать, благо я сам могу это все сделать легко. И ещё..
Запах дают продукты выхлопа наверное не такие вредные, по сравнению с теми, от которых кат и нужен. Вот как раз эти СО, NO, NO2 и другие подобные закиси и окиси они чаще всего без запаха. А они и есть самые вредные.
VladT11
liginvalerii
voltik
voltik
29.10.2020 17:46
liginvalerii
Ну и хватит чтобы не воняло, а это на какой мотор???
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
29.10.2020 18:03
liginvalerii
Нормально там ката. Когда свой вытаскивал, снял размеры родной керамики: высота 73мм; диаметр 93мм. Сам блок ваще не большой.
29.10.2020 18:31
Не нормально
Керамика должна быть жёлтая
На ней сверху штамп должен быть.
Она размером как банка должна быть вся.
Иначе это просто какой-то муляж.
Посмотрите на цену палладия. Он стал дороже платины и золота. Именно из-за катализаторов. И за 1800 из которых надо 20% НДС и маржа 40% что на остаток туда положат? Там железная труба дороже обойдётся.
А есть фото банки под фланцем где маркировка и номер? Со стороны отверстий для лямбд
liginvalerii
liginvalerii
29.10.2020 19:29
Мне нужна была труба, керамика бонусом
