Мой вариант ремонта https://www.drive2.ru/l/7689108/ зиму проездил без проблем, но буду немного переделывать, как потеплеет. Но сами шлицы должны быть целы, люфт при вращении минимальный.
Ребят, посоветуйте нормальную балансировку карданов в Москве или окрестностях?
Об качестве конторы Кардан-баланс уже наслышан ( развод на замену живых крестовин без люфта, ценники, да и работники).
До каких оборотов нам надо балансировать? 2000об -4-я 60кмч, кажись маловато. Некоторы говорят что и 800 достаточно.
У меня от вибрации карданного вала треснул корпус коробки в районе крепления к двигателю. Кардан болансировал но выбрация всё равно после 120 км/час начиналась чувствоваться. Прочитав на форуме о бумажной трубе внутри кардана, решил заняться! И вот что я сделал:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Re: Вибрация кардана
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
С вибрацией после 130 полстью так и не мог справиться .она еще с завода
Причем ее начало плавоет То 130 , то 120
крестовины вроде норм .,шлицы -терпимо ..
Тут народ писал что наоборот карданы длинные и шлици во что то там упираются и что то подъедают
Я им говорил ,что если так то на длинной волне на дороге останетесь без подшипников раздатки или ГП
Так насчет бумаги ....
Она что с завода внутри ?
Может ли она быть причиной неустраняемой вибрации еще с салона ?
Ее удалили и стало все ОК ?
Зачем удлиннял кардан.
Там запас 5см. Более центрирован и меньше нагрузка на хвостовик раздатки.[/quote]
Вот фото показано черным и стрелкой где ходит сальник хвостовика раздатки, запас ещё около 5см. Я удлиннил на 2,5см а можно свободно удлиннять на 3 см, запас хода ещё 2см. От этого кардан больше входит по шлицам на вал раздатки и меньше выбрирует.
Я так понимаю это больше для тех ,кто лифтует подвеску ?
Какую подвеску!!!!!!
Это удаление вибрации кардана
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
Вот фото показано черным и стрелкой где ходит сальник хвостовика раздатки, запас ещё около 5см. Я удлиннил на 2,5см а можно свободно удлиннять на 3 см, запас хода ещё 2см. От этого кардан больше входит по шлицам на вал раздатки и меньше выбрирует.[/quote]
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Стрелку не получается поставить.
Вот том где черная (темнее) полоса на валу, это место где прижимаеться сальник хвостовика раздатки. И как видите, ещё впереди около 5см куда можно удлиннить карданный вал или как писалось выше приварить дополнительно вал со шлицами.
Но поскольку я удалял бумагу из кардана и разрезал его то мне было легче удлиннить карданный вал.
Вобщем сейчас всё работает хорошо, вибрации нет
Народ подскажите
У меня вибрация после 130 еще с салона
Стоит разрезать и удалить бумагу ?
Поможет ?[/quote]
Подсказываю! Если есть бумага, она рано или поздно даст о себе знать. Возьмите, например кухонный нож, и постучите по кардану если звук глухой то бумага есть и её желательно выбросить а если звонкий, как по пустой трубе то бумаги нету.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Ее удалили и стало все ОК ?[/quote][/quote]
Конечно бумага в кардане идет с завода, повидимому она приклеены а толи сразу, толи со временем отрывается и "гуляет" по кардану как ей захочется. Я удалил и перестала выбрировать, проверял на скорости 150км, никакой выбрации, приятное мягкое движение
