Трос КПП. замена. аналоги
pm-ivan
Авто: Vortex Tingo
pm-ivan
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 06.02.2018 21:31
перечитал всё но непонял у меня вотекс тинго двигатель 1.8 порвался трос переключения передач купил новый трос он короче и ход у него меньше разясните плиз что мне делать
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 06.02.2018 22:08
На пальцах тяжело, там короче один трос, на кпп есть кронштейн, на нем места где фиксируется трос, одно место на мощной клепке. Я на точиле подточил и развернул на 180° .
pm-ivan
Авто: Vortex Tingo
pm-ivan
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 06.02.2018 23:36
а то что ход у нового троса меньше никак не повлияет?
Ссылка на сообщение 06.02.2018 23:53
pm-ivan
Ход определяется ручкой КПП. Как он может быть меньше?
pm-ivan
Авто: Vortex Tingo
pm-ivan
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 07.02.2018 08:41
при движении тросика внутри рубашки его ход на 0.5 см короче
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 07.02.2018 09:06
По одному месту. Но я трос брал за 2400 в дешевых хрен знаео чоо может быть.
pm-ivan
Авто: Vortex Tingo
pm-ivan
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 07.02.2018 18:49
я дешевый трос взял проблема решилась следующим образом
повернуть на 180 градусов кронштейн не помогло начали включаться 2,4,задняя а 1,3,5 не включались
я вернул кронштейн в начальное положение и сдвинул его вправо на 6-7 мм поставил трос всё вроде работает
всем большое спасибо за помощь Nalivai
Ссылка на сообщение 07.02.2018 19:18
pm-ivan http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1214955#1214955
pm-ivan
Авто: Vortex Tingo
pm-ivan
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 07.02.2018 21:03
это вы его перевернули а я его подвинул чуть
cz
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
cz
Ссылка на сообщение 22.03.2018 15:39
Вот и меня постигла участь утреннего замерзания тросика после "зимних луж". Переключение скоростей только вверх-вниз пока не отогреется. Vortex Tingo 1,8 ТаГАЗ, 2010 год.
Китайцы больше ничего не поменяли, длину тросов не укоротили? Nea Если нет, то на мою нужен: 1. трос T11-1703090; 2. кронштейн T11-1703211. Так (судя по 3 и 4 стр.)? Либо купить трос старого образца T11-1703090BB . Но он дороже в 3 раза (видимо потому что сняли с производства).
С кронштейном не совсем понял: какой у меня сейчас стоит, нужен ли нового образца (походу нужен)?? И еще пыльник штока ПП вхлам. Его номер QR523-1702404 (советую тоже менять при замене тросов. Цена просто адская - 79 рублей.)
поменял на трос нового образца. кронштейн не менял - у меня по умолчанию шел нового типа. Но странно то, что старый трос - оригинал старого образца стоял, черный, и тоже подходил на этот кронштейн. Кстати, скоростя на 2-ю и 3-ю теперь без хруста переключаются.
komarovdima2009
Авто: Chery Tiggo Mit2.4
komarovdima2009
Ссылка на сообщение 08.04.2018 23:19
[quote="cz"]Вот и меня постигла участь
Трос с буквами ВВ -126см,а без букв - 122см,если верить источнику.. http://chelny.autocraft.pro/chery/chery-tiggo-vortex-tingo/transmissiya/mehanizm ...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 09.04.2018 00:45
komarovdima2009
"BB" - это для Тигго с АКПП DP0.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 09.04.2018 07:28
С вв у меня тоже не подошел и по длинне и крепление в полу. Тигго 1.8
komarovdima2009
komarovdima2009
Ссылка на сообщение 09.04.2018 21:15
VladT11
Внимательно изучил картинку, хотя бы? Для АКПП даже номер ничем не похож!!!Не говоря уже про ВВ
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 09.04.2018 21:42
Я заказывал с вв, он не как на картинке. Но я его подогнал, крепление на полу поставил на один болт и обклеил битумной шумкой.
