Трос КПП. замена. аналоги
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 11.12.2012 13:05
don666 писал(а):
Порвался трос на 110 т.км, я так понимаю T11-1703090 подойдет для 2.4 без переделок ?
Ну как без переделок кронштейн скорее всего тоже заменить нужно, либо старый дорабатывать. Я себе заказал и трос и кронштейн на этой неделе должен приехать, у меня пыльники порваны и переключаются скорости плоховато.
don666
don666
Ссылка на сообщение 14.12.2012 09:59
Alex_87 писал(а):
и кронштейн
А кронштейн на 2.4 этот - B11-1703211 ? т.к. трос единственный вариант для всех T11-1703090, а T11-1703211 - кронштейн для 1.8 ? Зачем нужен новый кронштейн ?
Alex_87
Alex_87
Ссылка на сообщение 14.12.2012 11:35
don666 писал(а):
Alex_87 писал(а):
и кронштейн
B11-1703211 - раньше был кронштейн на 2,4
Трос на 2,4 изменили но номер остался тот же T11-1703090, теперь тросы на 2,4 и 1,8 одинаковые.
И к этим новым тросам нужен кронштейн T11-1703211
!!!НО, возможен вариант, что придет трос старого образца, на складе завалялся например, и вот тогда понадобится кронштейн B11-1703211...
Мне трос еще не пришел, жду...
don666
don666
Ссылка на сообщение 14.12.2012 20:49
Спасибо Alex_87 Friend заказываю .... ИТОГО 1300р
Plachu Трос пришел видимо старый, т.к. на новом кронштейне перевернуто крепление выбора передач, и на нём трос вообще не шевелился. Фото нет, и без них хватило, хотел же доехать до http://www.ch-motors.ru/ , был один раз, вроде адекватные люди, трос 1500+работа 1500. По книге и по жизни очень отличается, преодолевая усилие, в итоге сломана ржавая шпилька, при снятии втулка с резинкой осталась на вилке кпп её пришлось выковыривать, доделан ломиком старый рычаг, на новый трос шайбы под шпильку хрен прижмешь, резьбу около кулисы пришлось укорачивать, секс похож на замену колодок ручника, только попроще, запчасти слишком разные Suicide, кому весной нужен Tiggo 2.4 2007г недопривод ? Yahoo
AURA
Авто: Chery Tiggo 4G63
AURA
Ссылка на сообщение 21.05.2013 19:14
Alexiy - огромное спасибо за фотоотчет!
Приобрел трос переключения КПП Т11-1703090, он оказался короче. Проделал переделку кронштейна, передачи включаются, но нужно удлинять соединительную гайку, потому как ручка переключения КПП находится в крайнем положении, и иногда 2-ая передача недовключается, и есть постоянно удар ручки о корпус при включении 2-ой, 4-ой, и задней передачи.
Авто: Тигго 2,0 МТ (Украина), пробег при обрыве троса - 100200 км.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 17.06.2013 10:58
На машинах с двигателем 1,8 один тип тросов или два (в "Легенде" напугали)? На машины Калининградской сборки с малым движком кто-нибудь тросы новой модификации ставил?
0108MiX
Авто: Chery Tiggo 5/1,8
0108MiX
Ссылка на сообщение 17.06.2013 15:16
я ставил + скобу...
Vladechek
Авто: Chery Tiggo 2.0
Vladechek
Ссылка на сообщение 22.01.2014 13:10
А нельзя ли просто удлинить соедигительную гайку?
maket
Авто: Chery Tiggo 4х4
maket
Ссылка на сообщение 09.02.2014 18:34
вчера поставил новый тросс и кронштейн на кпп н\о ,всё стало идеально и самое главное = ничего не регулировал ,всё втыкается и вытыкается ,машина 2006 г.в. 2,4 полный привод
KGB
Авто: Chery Tiggo 1.8
KGB
Ссылка на сообщение 30.04.2016 00:01
Всем привет. 4000 км назад заменили тросс кпп, он мне естественно не подошел и мастер его заколхозил, удлинил вроде.
Но, теперь плохо включается вторая-четвертая и задний ход. Точнее как будто не до конца включаются, иногда вылетают на не прогретом масле, потом вылетов нет.
Задняя точно до конца не включается, лампы заднего хода не горят, иногда помаргивают во время движения.
Буду переделывать, но мучает вопрос, не критично ли это для коробки? Потому что в принципе все передачи включаются без хруста, временами какое то натяжение появляется, но к след. переключению проходит.
Или на форуме читал что можно кронштейн другой поставить, но блин у меня уже колхоз с тросом произошел.
tramps
Авто: Chery Tiggo TG12C
tramps
Ссылка на сообщение 23.05.2016 09:05
Добрый день коллеги. Подскажите номер тросика и кронштейна на Тиггу 1.6
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
На сервисе рекомендовали заменить т.к. вроде начал ржаветь.. И 4-я передача с первого раза туго втыкается.. т.е. при переключении с 3 на 4-ю туго входит. если вернуть обратно на нейтраль и опять на 4-ю то уже ноормально...
Harius
Harius
Ссылка на сообщение 05.06.2016 12:52
Всем привет! Бьюсь с магазами который день. Город маленький и продавцы не знают какую запчасть привезти. Нужен трос переключения КПП механика, 2007 2,4л. Передний привод. Есть номер запчасти T11-1703090 (был на старом тросе) но на сайтах существуют буквы в конце FA, VB, BB. Что они означают? Какой брать? Пожалуйста подскажите.
Ссылка на сообщение 05.06.2016 12:59
выше же по тексту есть информация
Harius
Harius
Ссылка на сообщение 08.06.2016 15:36
Выше только про буквы BS а в продаже то что написал.
Inors
Inors
Ссылка на сообщение 14.08.2016 21:41
Порвался трос на 160 тыс. на Чери Тиго 1.8 Acteco, заказл в экзисте T11-1703090, т.к. T11-1703090BS не пробивался.
Пришел черный трос, Старого образца (без металической оплетки, как на FL 2.0 Acteco 4WD) при замене оказалось, что ширина одного ушка, который крепится к коробке - шире на 3 мм, чем родное и из-за этого не ставится контрик. Длина идентична. подпилили немного и встало на место.
Через 5 тыс. нормального пробега снова порвался. Ищу с разбора - думаю прослужит дольше.
