Крестовина кардана
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Лесовод
Авто: Derways Shuttle
Ссылка на сообщение01 Jun 2011 18:35
Подскажите пожалуйста на Дервайз Шатл 2006гв. Задний кардан входит в раздатку через шлицевое соединение.
У меня в шлицах большой износ отсюда и вибрация.Отчего подходит шлицевая часть кардана.Заранее благодарен.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение01 Jun 2011 21:32
Лесовод
Вероятно промежуточная часть кардана со шлицами, но не на раздатке.
По примеруГрафа полная замена или вариант промежуточной замены от УАЗ Хантера, но фланцы оставлять свои, крестовины одного размера.
Подсмотрел у Гранд Тайгеров, единственное у пикапов база длиннее или нет чем у шатла не знаю.
Лесовод
Ссылка на сообщение02 Jun 2011 18:51
крестовина кардана
Дело в том что у нас на Шатлах шлицевая входит непосредственно в раздатку как у москвичей точно такая же система.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение02 Jun 2011 21:01
Лесовод
Понял, но тогда это полный аналог мицубиси и подойдут от паджеро до 2000г.в. и Л200 до 98 года,
видать шлицевая плохо прокалена и со временем сожрало.
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение02 Jul 2011 16:24
Лесовод
У меня такая проблема была по вибрации, но только не износ шлицов, а износ втулки , которая запресованна внутри колокола куда вставляется Кардан. Если рукой покачать, то кардан болтаться в нем будет. Лечил следующим образом: удлинил на 2,5см и отбалансировал кардан в Еврокардане(до них мне было просто ближе ехать). Снял заднюю крышку КПП(колокол). Выбил втулку ( хотя втулкой ее назвать сложно-жестянка какая-то). токарь выточил новую втулку из твердой бронзы,все подогнал под кардан и под крышку.. Во втулке сделал косые прорези для прогона масла. Купил новый сальник и поставил на место старого. Очистил от старого герметика посадочное место колокола. По канавке промазал новым герметиком красного цвета(термоустойчивым) .главное сним не переборщить, а то забьет масленое отверстие. Все собрал и поставил на место. Теперь от руки ни чего не болтается. И вся тряска, при скорости приблизительно от 90-100км в час, пропала.
Александр76
Авто: Derways Aurora люкс
Ссылка на сообщение12 Jul 2012 10:18
Глянул крестовины на кардане разные. народ а номерок крестовины или точные размеры который 31 или 32 есть у кого нибудь. скиньтн плиз
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
Ссылка на сообщение12 Jul 2012 11:31
Задняя от газели
подвесной MB 154706
.JPG
Dionis2455
Ссылка на сообщение23 Aug 2012 00:59
Привет всем я новенький, владею с марта сего года "прелестью" под именем Аврора, хотел поделиться кому нужно про передний кардан на АВРОРУ. Вал карданный переднего моста на УАЗ 452 с 5-ти ст. КПП 33036-2203010-10, доработок минимум. Одина крестовина верно большая 30*88 , вторая маленька 27*хх не помню точно и по флянцу не подходит. Выход, оставляем старую часть с маленькой крестовиной, а в кардан у токаря гильзы с 30 мм под родную 27 мм. И момент №2 у куказика внутренний буртик для посадки диаметром поболе будет, его или сточить(спилить) или у тогоже токаря проставочку 8-9 мм. Усё Normalno
Александр Лука
Ссылка на сообщение12 Feb 2013 18:36
Спасибо.А не знаешь,вибрация по кузову? Крестовины заменил!!!???
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение13 Feb 2013 17:24
А в шлицевых как? Болтается? А балансировал? Friend
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение14 Feb 2013 09:52
Если вибрация только на заднем приводе и заменены все крестовины и не болтается в шлицевом соединении смотри подушки крепления раздатки!
Александр Лука
Ссылка на сообщение14 Feb 2013 18:00
Спасибо.Попробую отбалансировать!
genchik
Авто: Dadi Shuttle full
Ссылка на сообщение30 Mar 2013 00:13
сегодня менял крестовину кардана переднего привода. авто дади шатл 2.8 ТД полный привод 2008.
Длинна крестовины 81.7 диаметр чашки 27. Подошла U100/L (заявлено как усиленная)
unquestionable
Ссылка на сообщение25 Apr 2013 14:46
День добрый!
Недавно менял кардан с крестовинами на авроре:
На заднем кардане последняя крестовина подходит от Газ 24 или Уаза. крестовина рядом с подвесным подшипником 29мм по размеру подошла от ховера но нужно перепроверять сначала дали 25мм.
Если кто будет менять карданы смотрите их внимательно так как я заказал кардан точно от такой же машины. а они оказались разные!!!
На переднем кардане крестовины одинаковые.
Подвесной подшипник тоже подходит от Ховера стоимость 1800 руб у нас крестовина 29мм 860 руб., крестовина от Газа 24 или Уаза от 350 до 400 руб.. если нужно могу кинуть фото по запросу
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
Ссылка на сообщение19 Jan 2014 12:23
unquestionable писал(а):
День добрый!
добрый день. хочу поменять подвесной но не знаю какую крестовину покупать. можно поподробней- какие стопара (внутренние или внешние) и как лучше выбить старую крестовину если стопара внутреннее. Спасибо.
