Крестовина кардана
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение19 Jan 2014 17:51
jctnh
чего там мудрить, стопора все внутренние, которые ближе к мостам диаметр 30мм это УАз с масленками бери, они лучше чем импортные, которые к подвесному там крестовина 28мм, GUN28 подходит, я вилку отдавал на проточку что бы поставить задний кардан от УАЗа и крестовины тоже Уаз.
Подвесной кстати Н001 марки Febest, почти встает без переделок, только болты новые и если уши разогнуть на посадке, а то болты не вставить.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Да самое главное, все родные стопора ставь назад, те что в комплекте не лезут при сборке, видать китайцы намеренно использовали минимальные зазоры на вариант проточек и новые стопора не вставить.
MrrDemaN
Авто: Dadi Shuttle 4x4
Ссылка на сообщение17 Feb 2014 08:40
Всем здраствуйте! так подобрали переднюю крестовину кардана или нет?
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
Ссылка на сообщение17 Feb 2014 09:34
я поставил старую- она как новая)). а подвесной поменял. крестовины на выбор-29х76,4х49х53,2 Крестовина OPEL MONTEREY, HILUX, LAND CRUISER № GUT21 и 29х77х50х54 Крестовина ISUZU TROPER № GUIS52. подвесной Febest HYCB-001.
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение10 Apr 2014 18:24
Всем привет.. А у меня когда трогаться с места, или назад даёшь туда сюда, звук такой как будто щёлкает метал об метал.. Это крестовину нужно менять?
Год назад менял на GUM-93. Да и после 100км\ч вибрация ужасная...
Поменять на другую крестовину или что делать?
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Ссылка на сообщение10 Apr 2014 18:59
Скорее всего шлицы изношены.
jctnh
Ссылка на сообщение10 Apr 2014 19:11
а в чем проблема? поставил на яму или на подъемник и щупаещь ручками- ни каких проблем.)
sherif67
Авто: Brilliance V5 SCEO
Ссылка на сообщение10 Apr 2014 19:42
+1
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение11 Apr 2014 08:28
Да врятли шлицы смотри крестовины или подвесной подшипник если есть он у тебя!!
BoBka62
Ссылка на сообщение25 Aug 2014 19:28
Прислали новый задний кардан из Аронги, на нем совершенно другие крестовины.
Demon25
Авто: Derways Plutus
Ссылка на сообщение25 Aug 2014 21:24
подошёл нормально или нет,а то я себе тоже новый заказал в аронге
BoBka62
Ссылка на сообщение25 Aug 2014 21:47
Как на новой машине езжу. Отлично подошел.
serfim1984
Ссылка на сообщение27 Oct 2014 11:22
Где можно купить кардан передний на плута
perseek
Ссылка на сообщение20 Nov 2014 06:46
Снимал подвесной кардан, разобрали мне механизм этот, и сказали все расхлябало, запихнули туда резину жесткую от маленькогг колеса, я поставил ее. И на 40км вибрация как газике. Что еще может быть?
los
Ссылка на сообщение27 Jan 2015 11:20
вопрос к Дворнику.дружище напиши поподробней какие у нас крестовины и как их заказывать.я так понял что номера крестовин в магазине могут быть одинаковыми а размеры разные.
Дворник
Ссылка на сообщение27 Jan 2015 13:59
Как я понимаю, на наши машины ставились разные карданы. Только замерять! и по каталогу (которых в интернете масса) подбирать.... Ну или почитать эту тему сначала - какая-то подойдёт. А заказывать... Один тип крестовин у нас с Уазика... Это просто. А другие -замеряешь размеры, в гугле находишь название этой крестовины (например GUN 50). Опять же в гугле узнаешь применяемость (можно в поиске ЗКЗИСТа) и заказываешь. Всё просто. И это будет верный путь. Smile
