Saesar
Saesar
Авто: Chery Tiggo 1.8
30.10.2015 07:36
Ок, а что за блок ВСМ? и какое напряжение подаётся на упр. контакты реле?
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
30.10.2015 07:44
Saesar писал(а): |
Ок, а что за блок ВСМ? и какое напряжение подаётся на упр. контакты реле? |
Не уверен по Тигго 1.8, а в Тигго ФЛ ВСМ (блок управления светом ) находится у правой ноги пассажира рядом с блоком управления двигателем.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
С блока реле (20 контакт) идёт на 1 контакт 18 контактного разъёма под капотом, далее в салон к ВСМ на 2 контакт однорядного 15 контактного разъёма.
Saesar
Saesar
31.10.2015 14:05
Привет всем. Начал читать схему: Напряжение идет по шине IG1 на F12 5А. Далее на реле света и на переключатель. Реле вынуто (цепь через реле разорвана), переключатель перебрал - там только контакты(заодно почистил), замыкать нечему. Но при вкл. ближнего света F12 сгорает. Есть еще проводок после F12 на светодиод индикации - неужели он? Если нет, тогда не пойму. А что приходит на F12 по IG1? Сигнал с ЭБУ или просто напруга?
dfkthf61
dfkthf61
31.10.2015 16:51
Saesar писал(а): |
А что приходит на F12 по IG1? Сигнал с ЭБУ или просто напруга? |
Это что написано... переведите. По какой схеме?
Saesar
Saesar
01.11.2015 11:12
Смотрел схему ближнего и дальнего света и схему предохранителей слева под рулем. Блок схема такая: провод IG1 - предохранитель f12 5А - катушки реле света и бензонасоса -переключатель габаритов, света , поворотов.
Все реле вынуты, при включении ближнего света переключателем горит F12. На него еще повешена индикация на ручке переключатели и катушка реле стеклоподъемников (но они работают и без предохранителя!!!). Может схема не точная?
Mantik
Авто: Chery Tiggo 2.0
Grabert
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
25.02.2016 19:54
Всем привет. Включаю зажигание всё норм, начинаю заводить все тухнет в бардачке что то щелкает, датчики температуры и топлива показывают даже когда зажигание выключено. Больше тока нигде нет. Скину клейму акб ставлю обратно ток есть зажигание включаю все горит работает завожу все тухнет. Что это такое. Тиго 2.4
e x p e r t.
Авто: Chery Tiggo FL
e x p e r t.
28.02.2016 17:54
Всем здравствуйте!Появилась проблема,а именно:при включении зажигания загорается ближний свет фар и пока зажигание не выключишь горит.С такой проблемой, как я понял, сталкивался Sergey29rus но решил ли он её ?????Sergey напиши пожалуйста нашёл ли причину?где?в чем?как?
dfkthf61
dfkthf61
28.02.2016 18:57
e x p e r t. писал(а): |
Всем здравствуйте!Появилась проблема,а именно:при включении зажигания загорается ближний свет фар |
По моему только две причины: в переключателе света, или в блоке ВСМ
FL708
e x p e r t.
e x p e r t.
28.02.2016 21:22
Спасибо за варианты.Реле проверял -рабочее,отсоединял фишку от подрулевого переключателя-свет горел.Тоже думаю,что причина в блоке ВСМ т.к.есть ещё один косяк о котором я сразу не написал:полгода назад на заглушенном и закрытом авто начала моргать приборная панель.сначала моргала, потом и вовсе стала гореть постоянно,а ведь она тоже связана с блоком ВСМ.Посмотрел стоимость этого блока в Автодок :1 вариант- 4тр. 2 вариант- 8тр. интересно в чем разница?
dfkthf61
29.02.2016 09:34
может его вытащить и просушить?
e x p e r t.
e x p e r t.
29.02.2016 11:40
Скорее всего так и поступлю(просушить,если не поможет тогда вскрывать и смотреть)Кстати, когда салон хорошо прогрет, заглушить -закрыть авто,панель приборов работает нормально (тухнет и не моргает),а когда салон остывает начинает моргать.
Sergey29rus
Sergey29rus
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
06.03.2016 19:35
e x p e r t.
Добрый день . Я снял блок ВСМ, разобрал , вся плата была в конденсате. Просушил и все заработало. Этой зимой , после оттепели была такая же ерунда. Хотел снять блок , просушить и замотать его во что нибудь с селикагелем, но как-то само все прошло , пока забил.
