Что-то коротит?!!
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Pashka_Fil
Pashka_Fil
Ссылка на сообщение 28.05.2008 19:53
Что-то коротит? Моргаю дальним светом, из омывателя маленький плевок жидкости и дворники туда сюда, два раза разумеется...А когда едешь с дальним, на кочках такая же бутафория!!! Где может коротить, куда глядеть, что трясти???
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 28.05.2008 20:53
подрулевые выключатели смотреть Ok
Pashka_Fil
Pashka_Fil
Ссылка на сообщение 28.05.2008 21:13
Дак свет и дворники два разных переключателя, что на них смотреть то?
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 28.05.2008 21:19
вот и смотреть! вспоминаем подрулевые от классики и девяток.... в тиге тож самое
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 28.05.2008 22:31
Массу смотреть внутри салона, внутри торпедо, примерно над педалью сцепления. Видно с фонарем, заглядывая от педалей вверх.
Болт с шляпкой "на 10" которым прикручен провод. чуть отпустить и затянуть снова .
rniko
rniko
Ссылка на сообщение 27.08.2009 10:48
Подскажите, может быть кто-то сталкивался с подобным.
Иногда при нажатии на педаль тормоза, на приборной панеле загорается индикатор работы задней противотуманки (также загорается выключатель противотуманки). Соответственно когда отпускаешь, они перестают гореть. На сколько я понимаю, где-то идёт наводка от стопсигналов.
Подскажите, где может коротить?
Чемеркес
Гость
Чемеркес
Ссылка на сообщение 27.08.2009 11:35
Это не коротит,масса где-то хреновенькая,скоре всего ищи на задних фонарях Yes
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 28.08.2009 09:49
У меня на ХХ мигают все фонари (магнитола-нет), чуть даешь газу мигание пропадает.
Куда смотреть?
Массу возле движка проверил, все ОК. Pomogite
Чемеркес
Гость
Чемеркес
Ссылка на сообщение 28.08.2009 10:03
Проверь натяжку ремня генератора.
Бобрик
Бобрик
Ссылка на сообщение 28.08.2009 10:29
Чтобы его проверить нужна яма? защиту надо снимать?
Чемеркес
Гость
Чемеркес
Ссылка на сообщение 28.08.2009 10:46
Проверить можно сверху,снимать ничего не надо.А вот подтянуть,врать не буду,не помню.Это в первую очередь.Ели не поможет,тогда уже сам генератор(регулятор напряжения),или что там у нас ещё есть.
dimonishe
Авто: Chery Tiggo 1
dimonishe
Авто: Chery Tiggo 1
Ссылка на сообщение 07.01.2013 16:56
У меня все началось с мигания ближнего света,затем с замыканием ближнего света машина стала глохнуть.Постоишь минуту и заводиш и поехал,а потом все чаще и чаще и сегодня выехал из гаража пошевелил блок предохранителей слева под торпедой и здохла ,больше эта п...ла не заводилась.Но до этого при каждом отключении дв-ля подтягивая блок предохранителей на себя,машина заводилась,а вчера ехала только пока тянешь блок предохранителей на себя.Если кто сталкивался с такой бедой отпишитесь.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.01.2013 17:02
для начала аккумулятор и генератор проверь.и профиль заполни.
Камаз
Авто: Chery Tiggo 1.8
Камаз
Ссылка на сообщение 07.01.2013 19:27
В классике один общий (балалайка) XeXe
По поводу мигания приборов ищите массу под торпедой
dimonishe
Авто: Chery Tiggo 1
dimonishe
Авто: Chery Tiggo 1
Ссылка на сообщение 08.01.2013 14:32
Может кто знает как снимается блок предохранителей слева под торпедой?
