Отключился обогрев заднего стекла
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
german52
Ссылка на сообщение 05.08.2013 00:00
Rapid
Привет, смотри блок управления пятой двери.. там реле (не помню какое, надо искать тему про него, там расписано) включения обогрева стекла есть.. делается всё просто.. по распиновки штекера который в блок идёт, находишь эти провода.. и мастыришь пятиконтактный реле.. старый моно не выпяивать.. так как ты и так откусишь проводочки))
ещё проверь сам провод, перед клемой которое на стекло идёт он может висеть на одном волоске..
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 05.08.2013 08:52
german52
да ужжж.... посмотрел я на этот блок. там кто то смастырил какие то выносные реле уже. надо переделывать по своему. не знаю на обогрев они или еще на что.
german52
german52
Ссылка на сообщение 05.08.2013 19:18
Rapid
не парься, тебе надо только стекло.. в первую очередь смотри провода на цельность... потом реле
Steave-075
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Steave-075
Ссылка на сообщение 08.08.2013 08:35
Где купить самоклеющийся обогрев заднего стекла?
Avdosaf
Авто: Great Wall Safe (SUV F1)
Avdosaf
Ссылка на сообщение 04.01.2014 17:29
все с новы годом.возникла проблемка с обогревом заднего стекла.разобрал борт клемы слетели . одел обогрев не работает.проверил контролькой провода на плюсовом горит масса в полнакала а на минусе минус горит ярко.что это??? коротыш или сгорел предохранитель.где он находится?да на понели обе лампы горят на 5.где копать?
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 04.01.2014 18:22
Какие обе лампы на панели?
Avdosaf
Avdosaf
Ссылка на сообщение 04.01.2014 19:00
кнопка включения заднего обогрева и на понели приборов справа есть предложения?
Avdosaf
Avdosaf
Ссылка на сообщение 05.01.2014 08:37
ребят неужели поконкретний некто не подскажет где копать?внутри борта вся проводка целая.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 05.01.2014 11:28
Avdosaf, тестером или контролькой необходимо проверить, подается ли 12 вольт на нитки в момент включения кнопки обогрева. Если ничего не меняется, тогда уже дальше разбираться с проводкой.
Вообще 99% проблем возникает из-за качества китайских реле в блоке управления пятой двери - лучше поменять их на более качественные. А также проверить крепление к кузову черного провода (у меня такой), выходящего из разьема блока.
Юрий Крюков
Юрий Крюков
Ссылка на сообщение 06.01.2014 07:51
Rapid писал(а):
Rapid писал(а):
Подскажите:
Зимой обогрев работал, недавно включил его, пиктограмма горела в пол силы оказалось вылетела фишка со стёкла я ее одел. Теперь обогрев не работает и пиктограмма не светится, предохранитель целый. На стекло приходит примерно 0.5 вольт. Куда копать?
Пока не холодно, подскажите.
Avdosaf
Avdosaf
Ссылка на сообщение 06.01.2014 09:09
попробуй стекло закрыть до конца и померь напряжение.
Юрий Крюков
Юрий Крюков
Ссылка на сообщение 06.01.2014 11:06
у Меня на сейфе заднее стекло греет 3 полоски снизу .. и на заднем правом странная спираль ,с одной фишкой . вытащил клемму и зад перестал греть .
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 06.01.2014 11:24
Это антенна к радио
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 06.01.2014 15:03
Юрий Крюков, просто совпадение - антенна никакого отношения к обогреву не имеет.
Qraft
Qraft
Ссылка на сообщение 06.01.2014 16:38
Это точно! Yes
