Лючок бензобака
сааша
Авто: Chevrolet Lacetti 1.4
сааша
Ссылка на сообщение 31.05.2011 13:42
без разницы сколько щелчков. это сигнал к тому, что бак закрыт.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Keiver писал(а):
подскажите, механизм для отжима лючка бензобака отдельно продается?? а то купил лючек без него. Поставил, и как то не очень удобно открывать лючок и рычаг тянуть)))
сам тросик нужен? у меня есть.
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.05.2011 16:53
УВАЖАЕМЫЕ!
Подскажите кто нить.
Снимал лючок для подбора краски. А когда вернул назад, он почему-то не отстреливает, т.е. лючок же сам приоткрывается? А у меня теперь рукой на другой конец лючка надо нажимать, чтобы открыть. Что я сделал не так? Или там что-то сломалось?
Keiver
Авто: Chery Fora
Keiver
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 31.05.2011 19:57
НЕЕТ) не тросик, а механизм который отталкивает лючок после его открытия. Он крепится на сам лючок.
leonardovich
Авто: Chery Fora MT2
leonardovich
Ссылка на сообщение 14.10.2011 12:19
Вернее открывается, но не отпружинивает. Поэтому на заправке должен находиться второй человек, который в момент нажатия на кнопку отковырнет люк. Что очень неудобно.
Видимо что-то там с пружинкой, только не разберусь никак что именно надо сделать.
Может кто сталкивался?
nero32
Авто: Daewoo Espero
nero32
Авто: Daewoo Espero
Ссылка на сообщение 14.10.2011 12:48
так проверь пружину, скорее всего лопнула.
АЛЕГРО33
Авто: CHERY ELARA 2.0 L
АЛЕГРО33
Ссылка на сообщение 14.10.2011 13:29
та об этом сто раз писали , брызни ВД в дырочку куда входит штырек фиксатора и все будет работать как новенькое
leonardovich
leonardovich
Ссылка на сообщение 14.10.2011 14:06
Фиксатор отлично работает. И пружинка там есть, вот не пойму куда её втащить Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Посмотреть-бы как эта пружинка должна выглядеть Nalivai
АЛЕГРО33
АЛЕГРО33
Ссылка на сообщение 14.10.2011 14:32
ты брызгал ???
leonardovich
leonardovich
Ссылка на сообщение 14.10.2011 14:42
Попробую конечно.
Но фиксатор-то без проблем утапливается при нажатии на кнопку и не мешает открытию люка.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.10.2011 21:28
Глаз открой Very Happy какая нафиг пружина?Там скоба плоская отпружинивает крышку.На самой крышке стоит возле петли на чём крышка держится.Отогни её и всё.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Фиксатор только освобождает крышку,он не открывает лючёк.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.10.2011 06:02
яков12 писал(а):
Там скоба плоская
Правда если уже её не потерял Smile
staler
Авто: Chery Fora 2
staler
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 04.11.2011 22:34
После 2-х лет эксплуатации в средней полосе РФ заржавел до безобразия рычажок для открывания люка бензобака.
Да и собственно надоело нагибаться для открывания последнего.
Пришла в голову мысль об автоматизации данного процесса.
Купил привод открывания двери, тот что обычно жигулятники ставят себе в двери.
Удалил старый механизм и использовав из комплекта привода тягу и соединитель обеспечил открывание люка с кнопки.
В перспективе, устанавливая сигналку посажу этот привод на один из каналов, чтобы с пульта можно было открывать.
Для более мягкого закрывания лючка (естественно в ручную) сточил на конус кончик запирающего штока. Шик!
Вот так выглядет в установленном виде
А вот так под ковриком. Маленький бугорок. В глаза не бросается, жить не мешает.
staler
Авто: Chery Fora 2
staler
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 05.11.2011 03:50
та самая пластина и есть пружина по определению. называть пружину не пружиной некорректно. пружины могут иметь много разных форм. например эта - пластинчатая. более того установленная там "скоба" больше не зачем не установлена кроме как пружинить. так как же она в действительности называется? а?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.11.2011 08:10
А какая разница как она зовётся?
staler
Авто: Chery Fora 2
staler
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 05.11.2011 17:14
Разница совершенно очевидна уважаемый "яков12"
Есть язык литературный, профессиональный и жаргонная лексика.
В обществе принято общаться таким образом, чтобы тебя смог понять другой человек. Для этого каждому предмету, действию, или иной форме в русском языке имеется прямое значение в словесном выражении. Не исключается, что есть и слова синонимы, но здесь как обычно синонимы могут быть как литературными, так и жаргонными.
Жаргонную лексику (в современном обществе "сленг" или "лсэнг") чаще всего употребляют в профессиональной среде, в обществе специалистов, когда те или иные значения могут быть поняты собеседником.
В некоторых случаях в ряде обществ стоящих на более низких ступенях социального и культурного развития, также применима жаргонная лексика.
В отличии от первого примера, последние страдают отсутствием понятия эфемизма.
В конкретном случае, совершенно очевидно, что в вопросе с лючком, бензобака к обществу этого сайта обращается человек несведущий в этом вопросе. Здесь совершенно не обязательно полагать, что он обладает слабыми техническими навыками и предлагать ему пошире открыть глаза, а наоборот следует думать, что в конкретно описанном случае человек попросту имеет мало опыта или не имеет его вообще, в противном случае он бы не обращался за помощью. А следовательно, для того чтобы иметь возможность давать рекомендации и советы, необходимо провести анализ слов собеседника, манеру изъяснятся и стилистику речи.
Если и звучит это как то слишком сложно, уверяю, что на практике, практически каждый способен определить, что за человек перед ним и как следует общаться.
Лишь тот малый процент людей, которые неспособны определить уровень общения с собеседником, невзирая на обстоятельства строят манеру разговора по своему внутреннему воспитанию и убеждениям, не ориентируясь на того с кем он общается.
Опять таки же я настаиваю, что данный элемент, способствующий открыванию лючка горловины бензобака, можно называть никак иначе, кроме как пластинчатая пружина (или профильная пластинчатая пружина).
В противном случае если Вы не видите разницы постарайтесь проанализировать, как часто Вам собеседники сообщают о том, что Вы непонятно изъясняетесь. Внимание! Совершенно не обязательно опровергать и "кричать что Вас все понимают с полуслова", и более того - этого вообще не нужно делать.
Просто постарайтесь понять, что Вы не единственный грамотный человек в этом вопросе, а так же прошу от Вас проявления толерантности к другим, менее образованным чем Вы уважаемый "яков12" участникам форума. В ином случае Ваши высказывания в той или иной форме могут быть восприняты как личные оскорления.
Если вдруг и это не понятно, то попробую объяснить так: например стойка стабилизатора поперечной устойчивости называется "стойка стабилизатора поперечной устойчивости". И лишь узкий круг специалистов Вас поймет когда Вы будете говорить "смотри яйца"
Если выражаться еще более понятней (а куда ж еще) данная реплика есть призыв к уважительному, взвешенному и информативному общению.
Спасибо.
