05.06.2017 19:58
Ставь что? Одно давление-одна жесткость. На него настраиваются углы сход/развала.
Плавающее, а тем более именяемое в движении давление в пневме-это соовсем другая история...
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
05.06.2017 21:30
NOT писал(а): |
Плавающее, а тем более именяемое в движении давление в пневме-это соовсем другая история... |
Нууу глубоко копнул. Чем на тигре ставится развал?
У меня при замене стоек на подушки и давке 6 бар ничего регулировать не нужно. т.е. это ездовое положение - штатное. Если нужно поднять - то это временно. Потом вернешь обратно.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
05.06.2017 22:17
Gregor писал(а): |
Нууу глубоко копнул. Чем на тигре ставится развал? |
Развал передних колес ставится болтами, крепящими поворотные кулаки к стойкам.
И геометрия подвески рассчитана на то, что при полной загрузке нижние рычаги подвески стоят практически горизонтально. Если ставите что то более жесткое, то машина приподнимается.
При поднятии машины удлинением стоек рычаги становятся бод большим углом к горизонтали, соответственно развал уходит в плюс, (нижние точки колес сходятся).
Рулевые тяги у тигго крепятся к сошкам, расположенным сзади поворотных кулаков и если при подъеме машины поворотные кулаки сойдутся, а рулевые тяги останутся той же длинны, то схождение передних колес так же уйдет в плюс.
Излишне положительное схождение ведет к тому что машина начинает более остро реагировать на неровности дороги, рыскать в колее и на ямках, требовать большего контроля при движении, острее реагировать на движение руля. Это не считая износа наружных кромок передних колес.
Ни на одной машине с штатной системой изменения клиренса нет подвески типа МакФерсон. Везде многорычажки, в которых движение вверх-вниз поворотного кулака происходит по принципу паралерограмма, у которого боковые стороны неизменно параллельны. то есть развал не меняется, а схождение меняется в очень небольших пределах.
Принцип подвески примерно такой же как у тигго сзади. Как не поднимай как ни опускай развал будет примерно одинаковый.
Что можно посоветовать для того кто решился установить стойки с изменяемой высотой на подвеску Макферсон:
Выбрать положение которое будет использоваться наиболее часто (дорожное) и отрегулировать развал и схождение при такой высоте.
Стараться не использовать поднятое состояние на дорогах с твердым покрытием. Грунт и снег и не резину не сотрут, а управляемость по ним и так никакая.
И еще: штатные развальные болты тигго дают возможность регулировать развал в пределах около 1 градуса.
Если ставите высокие стойки или пружины то может тупо не хватить хода регулировки. Ставьте сразу ремонтные болты от 3-го RAVика, причем второго ремонта. У них шейка имеет диаметр на пару миллиметров меньше, что дает возможность регулировки в пределах 3-3.5 градусов. должно хватить.
05.06.2017 22:23
Мих
Спасибо за развернутый ответ.
Думаю, не все понимают, что пневма или тупое задирание высоты выливаются в другие проблемы. Макферсон для этого не приспособлен. Механику не обдурить
Мих
Мих
05.06.2017 22:25
Не, ну пневма вещь хорошая. Машина мягче по ощущениям. Но с развалом надо аккуратнее.
Gregor писал(а): |
У меня при замене стоек на подушки и давке 6 бар ничего регулировать не нужно. т.е. это ездовое положение - штатное. Если нужно поднять - то это временно. Потом вернешь обратно. |
Это оптимальный вариант для МакФерсона с колхозной пневмой.
Gregor
06.06.2017 11:21
Gregor
однако на японцах аж болты продаются ремонтные для развала, хотя в инструкциях тоже написано, что не регулируется он.
Gregor
Gregor
06.06.2017 13:34
NOT писал(а): |
Gregor
однако на японцах аж болты продаются ремонтные для развала, хотя в инструкциях тоже написано, что не регулируется он. |
Ты сам то в подвеску лазил. А я испытал три варианта подушек. Проблем с развалом не испытывал т.к. установлено ездовое штатное положение. Ну а дальше сам решай что тебе нужней.
Мих
Мих
07.06.2017 01:10
Gregor
А с каких это пор MOTORMAN является официально признаным поставщиком деталей для БМВ. Официально признанным БМВ, а не самим Моторманом?
Если кто нибудь выпускает деталь и пишет на ней " я утверждаю, что она подходит для БМВ" (тойоты, VW) и когда БМВ пришет "вот эта деталь, вот этого производителя подходит для нашей машины, мы провели все испытания, сертифицировали этого производителя как официального поставщика и даем разрешения всем своим официальным сервисам использовать его детали - это совсем другое.
Gregor писал(а): |
А вот что в мануале по ремонту - никаких развальных болтов. И вот пару картинок для примера. Дураки немцы и японцы что ставят и не догадываются что макферсон не приспособлен. |
В мануале по ремонту, в разделе где описывается процесс установки детали, болты могут просто называться болтами.
Но если ты в том же мануале ты додумаешься заглянуть в раздел "Установка углов управляемых колес" или в Автодатовском каталоге по углам установки колес посмотришь повнимательнее, то сможешь прочитать какими именно болтами регулируется развал ( на некоторых моделях с Макферснонм, например почти на всех GM, он не регулируется) но это не твой случай.
На тигго он регулируется именно там.
Gregor писал(а): |
А вообще то нужно кроме форума еще и специальную литературу читать. |
Рассмешил. Ты думаешь что все что я написал выше про изменение углов зная только теорию? Я ручками работал, в том числе и на лифтованых машинах.
Могу тебя уверить, что я читал специальную литературу по ремонту когда только учился ремонтировать машины, потом лет 20 я их ремонтировал и читал для повышения своих знаний, потому что машины год от года совершенствуются.
В том числе я специализировался на сход - развале и счет машин, на которых я регулировал развал имено этими болтами (не только китайцев) наверное составляет 3-5 тысяч.
За время моей работы в сервисах только регулировке углов я обучил около 30 человек.
Я понимаю что ты про это не знал, но просто не надо писать то, что не можешь утверждать на 100%. Я то не обижаюсь но люди бывают разные.
Еще раз без обид К тому же я вовсе не говорил, что Пневму ставить нельзя или это плохо. Я только дал рекомендацию как правильно отрегулировать углы после того как ее установишь.
Gregor писал(а): |
NOT писал(а):
Gregor
Ты сам то в подвеску лазил. А я испытал три варианта подушек. Проблем с развалом не испытывал т.к. установлено ездовое штатное положение |
Если вдруг придется еще раз откручивать стойку то попробуй не затягивая этих болтов покачать вывешенное колесо в вертикальной плоскости, почувствуешь люфт.
Как я писал выше этот люфт дает возможность регулировки (или ошибки если не отрегулировать) по развалу примерно на градус, и, соответственно градуса на 2-3 по схождению на каждое колесо.
Установка ремонтного болта 2-го размера (с более глубокой проточкой) увеличивает возможность регулировки примерно до 3.5 градусов.
Если подвеска сильно задрана пневмой или пружинами то градуса может и не хватить.
NOT после установки обязательно отрегулируй развал/схождение.
Gregor ты конечно специалист прошаренный и бесстрашный, но тоже рекомендую заехать и провериться.
Gregor
Gregor
07.06.2017 07:47
Мих
Картинки для примера, а не для обсуждения поставщиков и пр. Кому интересно в и-нете много чего можно посмотреть.
Тебе тоже без обид - не сомневаюсь в твоей квалификации. Что в посте и видно. Но насчет литературы - пост был для другого автора.
Люфт конечно же есть. Но я при установке стоек отмечал положение старой на кулаке, потом также ставил другую. Думаю что это понятно.
А вообще то ничего хитрого в установке подушек нет. Это о бесстрашности.
Gregor
Gregor
17.06.2017 13:56
Что то тема не продолжается. Видно всем все понятно или наоборот ничего не понятно.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
17.06.2017 14:46
Здесь писали при увилечении клиринса поевляется вибрация,у меня тоже так было при скорости 20-30км, и было сказано пропадает после замены падушки двигателя правой,подтверждаю эти слова я поменял подушку вибрация пропала ,но подушку не берите по 1100-1400руб.,берите сразу подороже и оригинал,я купил две дешовые одна была сделана как саленблок,а другая 300км прошла и провалилась ,пришлось модэрнезировать сваю родную. Пилить шток и чуть шлифануть кронштэйн.
Gregor
Gregor
23.06.2017 18:14
Леонид Станиславович писал(а): |
Здесь писали при увилечении клиринса поевляется вибрация................ |
Думаю что тема про увеличение клиренса не совсем корректна. Нужно иметь штатное положение. Увеличить клиренс нужно в редких случаях. Пневма это делает легко. Но главное достоинство пневмы - это все таки не клиренс, а мягкость подвески, комфорт. Да и шум от колес подушки гасят очень даже хорошо. Делать из кроссовера грузовик - тут уж кто во что горазд.
п.с. предложение по стойкам - цена 5 рублей . Фото в теме выше.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Gregor
Gregor
02.07.2017 20:56
Писака дилетант. Насобирал с миру по .... Про что пишет - это было в далекой древности. Сейчас в компрессоре уже стоит осушитель. Так что мерзнуть там нечему. Себе ставил банку примерно на стакан селикагеля. Ставил в 14 году.
