Рычаг передней подвески
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ссылка на сообщение01 Feb 2011 09:51
IOJIb4A писал(а):
я так думаю что если бы шаровая была бы съёмной, то смысл в замене сайлентблоков был бы, а так всё равно бы стала ждать когда шаровая умрет, чтоб уж заодно всё менять
Да пожалуй. Чтобы рычаг убить (если он без шаровой идет) постараться надо.. Там такая железяка стоит, что дай Боже! Потому только из-за шаровой и меняла все это хозяйство..
ПЫСЫ. А сайленты там впрессованы. 100%.
Зайк@
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Ссылка на сообщение02 Feb 2011 18:44
Легко, одним ударом, через попадание в яму, стойку разбило и рычаг погнуло Very Happy
Ka-Riu
Ссылка на сообщение04 Feb 2011 08:30
Нууу.... Видимо у нас дороги все же есть.. Или ездим мы не спеша...
ss83
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
Ссылка на сообщение04 Feb 2011 17:44
матизовский рычаг впринципе подходит если ездить по ровной дороге, а так на нём палец на шаровой на милиметр тоньше и на наших дорогаг разбилось посадочное гнездо на поворотном кулаке пришлось его менять тоже. а матизовский рычаг раза в два - три дороже стоит чем на кукушку, вот так
yrikc
Ссылка на сообщение06 Feb 2011 09:19
Странно .Взял штангель .оригинальный рычаг матиз и наш (дабы сам продаю запчасти ) померил оба 1,5см диаметр Где ты нашел разницу ? А разбило всего вероятнее не-из-за этого (может болт крепления ослаб )!
Ka-Riu
Ссылка на сообщение08 Feb 2011 13:00
Перед заменой рычага мы с отцом штангенциркулем измеряли в магазе два рычага, в частности палец шаровой. Не нашли разницы. Yes
Alex2002
Ссылка на сообщение08 Jan 2012 22:57
Так все таки подходят рычаги от матиза или нет?
Виктор К
Авто: была красненькая QQ3
Ссылка на сообщение09 Jan 2012 01:21
дааааааааааааааааааааааааа подходят,после замены на матизовские нужно регулировать схождение колёс,далее при использовании одной фирмы производителя регулировка не требуется(проверил на себе,развал-схождение халява,но с другой стороны проверка не так и дорога,каждый решает за себя)
zagoruy
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux1,1
Ссылка на сообщение09 Jan 2012 14:41
С матиза подходят однозначно, причём неоригинал на матиз значительно дешевле, около 500 р. Если с подвеской ничего аварийного не произошло, развал, точнее схождение, регулировать не придётся. Полгода езжу на левом родном, правом матизовском, проверил параметры установки колёс - не изменились, благо стенд под рукой. Причина замены - износ шаровой. Палец шаровой может выскакивать, если переусердствовать при затяжке, начинает гнуться ухо, и плотного зажима можно и не добиться. Поэтому у некоторых создаётся впечатление, что матизовский палец тоньше.
Alex2002
Ссылка на сообщение09 Jan 2012 15:27
Вчера поменял поворотный кулак и рычаг(рычаг брал от матиза),после затяжки пальца шаровой в поворотном кулаке остался зазор между ушами в 1мм примерно(тянули очень сильно), вот сижу и думаю должен быть зазор или нет?На другой стороне зазора нет!
zagoruy
Ссылка на сообщение10 Jan 2012 06:55
Да, должен! У меня с нетронутой стороны около 3-4 мм, там где крутили не успел напарника вовремя остановить, тот уже трубой повернул ключ, ухо погнулось, пришлось затянуть до касания, причём тянулось уже рукой!
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение23 Jan 2014 22:40
К стати- пыльника на шаровые и рулевые наконечники подходят от ОКИ как родные.
ZLOnka
Ссылка на сообщение24 Aug 2014 10:00
Сайлентблоки.
Хочу узнать, на СТО мне написали, что требуется замена задних продольных рычагов, но на словах было сказано про сайлентблоки. В связи с этим вопрос, сколько у нас (цифрами) сайлентблоков (продольных/поперечных)?
mihei
Ссылка на сообщение25 Aug 2014 23:03
Re: Сайлентблоки.
http://www.relines.ru/products/s11-3301010
кто сколько насчитает ?
ZLOnka
Ссылка на сообщение26 Aug 2014 01:38
mihei, огромнейшее спасибище, Вы просто мой спаситель ей Богу! Как я сам не додумался заглянуть в "рычаги". Как я понимаю, рычагов таких два, следовательно сайлентблоков шесть. Четыре больших S11-3301060 и два поменьше S11-3301050. Вопрос тогда в догонку, если не сложно ответить будет, если купить сами рычаги S11-3301010 (судя по всему они одинаковы, артикул один), то будут ли в нём уже сайлентблоки?
И может ли именно из-за сайлентблоков водить зад машины, так что она боком валить начинает, или причина ещё в чём-то?!
