Пишу может кому пригодится.
Все началось с того, что вылетело реле регулятор, заказал в экзисте - 1500 руб., поставил и новое тоже сразу же сдохло. Прпобовал регуляторы от 10-ки, классики, и даже Зиловское ставил все через непродолжительное время выходили из строя. В конце концов решил поменять генератор, в экзисте новый 6000 руб., прочитал форум и решил поставить гену с 10-ки на настоящий момент пробег с новым геной 10 км. (полет нормальный).
Выкладываю фотки
Вообщем меряли,генератор выдает 13,85V а говорят что положено 14,15V Вопрос так ли это
Вообще то, идеальна ,,вилка,, от 13.8V до 14.5V , меньше-недозаряд и сульфатация АКБ, больше- перезаряд и выкипание электролита. И еще, проверяется напряжение без нагрузки и под нагрузкой(включите фары, печку)
+1 к обладателю генератора 10го семейства.
Итак:
Генератор тип 94.3701 80А.
Шайба располагаемая на валу до шкива:17х29.7. толщина 3.2+-0.2.
более точно от чего скажу попозже, вроде регулировочная от подвески ВАЗ.
Для полной соосности необходимо на ухе посадочного места вынуть втулку и перевернуть на другую сторону. При этом можно вставить дополнительную шайбу в 3.0мм (внутренний диаметр 8мм).
Запас ремня на ролике около 1мм (не на самом краю).
Вот огромной спасибо за инфу, сэкономил 3к руб. на генераторе, и одновременно решил проблему с перегоранием предохраниетелей.
Чуть позже скину всю инфу с фотками, что делал я (на улице ливень).
извените что не по теме;
уважаемые администраторы , пожалуйста , поправьте в вике , внутренний подшипник генератора , совершенно не имет не чего общего с написанным , там стоит от митсубиси ланцер 9 тоже внутренний , его размеров сказать не могу так как нет под рукой ленейки , гонял по всему городу Энгельсу в поисках такого , он меньше в наружнем диаетре приблизительно 2 см , и шириной так же , спасибо за внимание...попал так попал .
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
в 5 магазине нашел такой , слупили 500 р. У меня ч отвисла за такую пиндюльку да и не электронную , но деваться не куда было , гена лежал уже разобранный на столе , да и еще кто не знает как щетки закрепить при устнаовки , переверните крышку там дырдочка есть для монтажа щетки зажимаешь и туда булавку.. Yes XeXe
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
вот специально нашел его номер этого мелкого пакасника...
MD611928
да кстати нашь гена один в один тем что в сылке... там очень даже понятно все расписано .... разбирал сам потом сссылку нашел ...може кому пригодиться.
Поставил генератор от 10 ки, так вот почемуто при разгоне стал появляться стук под капотом с права, как разгонишся, то прекращается, иногда вообще не появляется. Может из за плохой натяжки ремня? Мне пришлось алюминивою защиту снять на двигателе, чтобы влез генератор.
