Пластик, довольно жесткий , гнется только при помощи электро фена 1,6кв (продается на садовых рынках, приблизительно 40 р\м, 15см ширина, есть больше и разных цветов- устойчивый к агрессивной среде, температура от -50 до+50(в аннотации написано) на мой взгляд (когда уже поставил)лучше б было черный ставить, а то что поставил лучше б серебристому цвету подошел.Ну ничего может в следующий раз если задумую из него расширители арок делать, в плоть до замены брызговиков, тогда и цвет поменяю.
После замены крана отопителя, электро клапаном, тепло на холостых оборотах пошло в салон гораздо веселее. Видимо сказался диаметр проходного отверстия- в электро клапане оно больше. Поэтому разъем помпы я пока отключил (см фото выше), поскольку это лучше определять когда будет мороз(а это уже не скоро).
Ortoped Кстати если не нравятся "голые" пороги, можешь приклеить(приклепать, возможны варианты)резиновые накладки(как я уже писал выше). Вот так будет выглядеть с накладкой из резинового коврика, который укладывается на ступеньки.Он специально сделан с уголком (продается на строительных рынках).Укорачивать не стал обрезал только в ширину, которая на втором фото , без уголка (обойдется ещё дешевле)Короче по рынку пройдешься, а дальше уже полёт фантазии, кому как нравится.
Ortoped Если обратишь внимание на пластиковые накладки дверей , то может увидишь, что они проложены резиновой прокладкой(от панели приборов ВАЗ 2108- 30 р\шт.позже нашел , на рынке , другую резинку, чуть дороже , но уже продавалась метрами , а не обрезком и более глубокой п - образной посадкой), обработал в вместе соединения двери и накладки анти гравием (из баллончика).Убрал пластиковые пистоны(поскольку накладка стала чуть толще и пластиковые пистоны плохо её притягивали , поэтому из нутри закрепил(притянул к двери плотнее) её болтами М6, чтоб не болтались в посадочных местах-законтрил гайкой. Теперь у меня пластик по двери не трёт, а то аж до железа протёр на водительской двери(пластиковые пистоны видимо плохо стоят плюс разно частотная вибрация по кузову).
Могу только посмотреть на твои фото, так как у меня нет таких накладок. У меня Smoothing. Нет накладок нет розширителя арок.
Собака Электро клапан от газели. Цена где то около 500руб.
"Черный ящик" доработка делалась на заказ местными "кулибинами". Что внутри , сказать не могу, залито компаудом, видно только часть деталей. Цена - 2000р, но сейчас пока брать не советую- провожу испытания(хотя оно и положительное)
Я себе уже в начале лета сантехнический кран воткнул( итальянский !! ), заместо родного убогого китайского-текущего.
Вот с одной стороны думаю что и так удобно и качественно, но с другой былобы шикарно не лазить под капот ВООБЩЕ
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
Собака Поэтому и делал чтоб не лазить ВООбще, а почему брать не советую, потому что грозятся ещё упростить, может дешевле выйдет.Поэтому провожу на своей машине испытания, хотя и с этим вариантом вроде всё работает(с некоторым нюансом который описывал выше- поднять до "Н" потом опустить до нужной цифири)
