ЭБУ.контроллер.компьютер
На страницу 1 Пред.    След. 21
qwwerty
Ссылка на сообщение03 Dec 2006 09:06
Кто нибудь знает, что за ЭБУ стоит в машине? И где он расположен?
Тигго 2.0 и 2.4 с двигателями Митсубиши.
ЭБУ Delphi MT20U процессор Моторолла MC912DT128PMPV.
Тигго 1.8 и 2.0 Актеко ЭБУ BOSCH 7.9.7
ilyaskamail
Ссылка на сообщение12 Mar 2016 21:15
Уважаемые форумчане. Продают автомобиль срочно. Черри Тигго с коробкой автомат. БЕЗ мозгов. Подскажите какие мозги нужно и где их купить. Официального дилера поблизости нет. В интернете продают ЭБУ, но как узнать какой именно нужен. Потом, перепрошивать замок зажигания придется или как даже если ЭБУ найду подходящий?
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ссылка на сообщение12 Mar 2016 23:24
по двигателю и его объёму и мозги ставить, в характеристиках написано http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10769&highlight=%EC%EE%E7%E3%E8
запчасти http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:zakaz_tovarov_i_zapchastej
dfkthf61
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение13 Mar 2016 07:50
ilyaskamail
Просто купить и поставить ЭБУ не получится. После первой попытки завести не родное ЭБУ заблокируется. По нормальному, надо прописать в него код иммобилайзера, в этой книжке почитай: http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=3345&modelid=353&p_chid=1001
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
обходных вариантов по установке ЭБУ вроде бы не было на форуме.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Были описаны здесь случаи, когда для проверки устанавливали чужое ЭБУ, после пробной заводки все блокировалось, и после уже и с родным ЭБУ не заводилось.
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
Ссылка на сообщение13 Mar 2016 08:18
Если правильно помню,то ставить комплектом - эбу+иммо. Сам не в курсе(в смысле наличия мозга на автомат): может мозг нужен на автомат ,а не на двигун?
dfkthf61
Ссылка на сообщение13 Mar 2016 08:26
Уточнить хочу: снимали ЭБУ с рабочей машины для проверки, на другую. После ставили обратно, но ЭБУ уже заблокировалось и на рабочей не заводилось.
Получили две неисправные машины.
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
Все в ЭБУ. На некоторых новых ЭБУ например Бош 7.9.7 записан код иммо 00 (или FF) и тогда ЭБУ не запрашивает код с блока иммобилайзера, это я знаю точно, проверено на Приоре. А Бош 7.8.8 который стоит у нас, похоже всегда запрашивает. А может все же нет?
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Ссылка на сообщение13 Mar 2016 12:35
Это тот самый случай, когда проще и дешевле поставить ЭБУ от приоры.
alex-gl
Авто: Chery Tiggo T11-IV
Ссылка на сообщение22 Mar 2016 19:31
Народ а кто нибудь сталкивался с проблемой что иммобилайзер не видит чип? Какие симптомы? Машина 8 лет верой и правдой служила, недельку постояла под московской слякотью и писец. У меня при повороте ключа раздается штатный писк и больше ничего, панель приборов не горит, шума бензонасоса нет, стартер не крутит. Предохранители в порядке, при передергивании разьемов на ЭБУ и блоке ИММО один раз панель зажглась штатно, но заводится отказалась, при повторном переключении ключа все по старому. Официалы в ЮНИ МОТОРС по телефону ничего сказать не могли. Машина по диагростическому разьему ничего не выдает, нет подключения. На ЭБУ питание подается. Куда еще можно капануть?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
Ссылка на сообщение22 Mar 2016 20:02
Начнем с того , что если иммо не видит чип, то все остальное должно работать, бензонасос, панель и стартер точно. При первом запуске без чипа двигатель может даже завестись и сразу же заглохнуть. Если есть БК то обязательно покажет ошибку 0164 . Видимо причина где-то еще.
В первую очередь добиься включения панели и бензонасоса.
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение22 Mar 2016 20:10
alex-gl писал(а):
Машина 8 лет, недельку постояла под московской слякотью
Ищи где провода "массовые" отсохли-отвалились-окислились.
FL708
Ссылка на сообщение23 Mar 2016 18:37
FL708 писал(а):
ошибку 0164
вернее 1614.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 5 NewLux
Ссылка на сообщение24 Mar 2016 08:21
А дополнительной сигналки случаем не стоит?
alex-gl
Ссылка на сообщение24 Mar 2016 15:15
Стоит, но и штатная и дополнительная сигнализации работают. Разобрал приборку, нашел что обломился один из проводов антенны имобилайзера в разъеме, купил новую антенну вставил, но чуда не произошло. Отключил дистанционный запуск, но тоже не помогло. Сегодня отогнал в сервис ЮНИ МОТОРС, вечером обещали вынести вердикт. Я так и не смог подключится к ЭБУ, ни БК Мультитроникс ни Торку по блютузу не видят мозги.
sandr2010
Ссылка на сообщение24 Mar 2016 16:20
alex-gl
Похоже на мозг питание не приходит .
alex-gl
Ссылка на сообщение24 Mar 2016 17:04
sandr2010 писал(а):
alex-gl
Весь прикол, что это первым делом проверил. При повороте ключа на ЭБУ питание подается. Как писал выше один раз панель засветилась, жаль не сообразил сразу проверить ошибки.
FL708
Ссылка на сообщение24 Mar 2016 18:28
стартер все равно должен крутить.
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
питание должно быть и без ключа на других контактах.
И еще - не ручаюсь за номер реле , но реле К4 - это реле стартера, и через предохранитель F24 подается плюсик с замка зажигания при включении соответственно стартера.
А на самом деле, это главное реле. Хотя могу немного ошибиться , т.к. пока не было повода (тьфу 3 раза) досконально ковырять электрику в своей Флэшке .
