ZX Grand Tiger
На страницу 1 Пред.    След. 80
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.06.2018 19:30
Что-то мутно все как то... Зажигание берётся с маховика и к ремню отношения не имеет. Стрельба в глушителе возможна при подсосе в тракт глушителя постороннего воздуха, при этом лямбды его будут находить и богатить смесь. Шкив на распред. валу не сместился при загибе? Ремень соответствует?
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 24.06.2018 19:46
Да в том то все и дело, проверили всё, вплоть до того что снимали шкив с коленвала, шпонка на месте, посадочное место не разбито. Как писал выше, диагностика показала что все датчики работают исправно. Катализатора нет, чек не горит, до проворачивания ремня ГРМ мотор был -огонь! Что могло случиться , ума не приложу... Единственная мысль, которая приходит в голову- поставить вариатор. Но до этого ведь все было в порядке. Не могли интересно слететь мозги из-за отключения массы на время ремонта (В том числе и газовые)?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 24.06.2018 19:59
Компрессия точно нормальная? Вв провода не перепутаны? Ещё угол зажигания неисправный датчик детонации может здорово сворачивать.
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 25.06.2018 09:16
Все датчики и компрессия в норме. Сегодня заехал к гвзовикам, говорят, что при отключении массы могли слететь мозги. Сейчас стою у газовиков, решил всё-таки установить вариатор, а дальше видно будет.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.06.2018 11:34
Не слетают у нас мозги! Обнуляются при потере питания -
да, возможно, но программа вшита жёстко и без внешнего воздействия стабильна.
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 25.06.2018 13:03
Поставил вариатор, думаю намудрил сразу в 2 темы,прошу прощения, продолжим в двигателе.
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 14.07.2018 21:58
здравствуйте форумчане.давно я не был на форуме эдак месяцев 4.сезон шабашек огородов и тд. даже запутался куда писать . вы уж извините и простите Sad .дело в том что попал я на капиталку делали в Челнах парень вроде грамотный и сделал нормально но появилась проблема . запах бензина стоит в салоне когда едешь и ветер на встречу вроде все шланги соединения смотрели но ничего не нашли. может кто сталкивался подскажите пожалуйста
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.07.2018 10:28
Фильтр ТОТ на раме не протекает? Глянь состояние ещё трубок в месте подъёма от рамы в моторный отсек.
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 16.07.2018 13:35
фильтр нормалек . а вот трубки посмотрю .спасибо
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 03.11.2018 03:02
BILL
Привет. Обращаюсь как к знатаку GT. Купил тигра с проблемой. Мотор подстраивает. Свечи черные. Из трубы валит черный дым и не крутиться мотор. По двс ошибок нет. На хх подстраивает. Куда копать? Сменил свечи . Вы провода. Катушку. Все без результатов. Может форсы льют?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.11.2018 04:32
Умер BILL ... Троит от перелива. Почему переливает - причин несколько, начни с проверки МАП и кислородников - они уже по сроку должны умирать. Заедь к нормальному диагносту, но перед этим проверь расположение меток грм. Компрессия по цилиндрам есть? Выкрути первый кислородник и погазуй без него: если разгон двигателя улучшится, то,возможно, забит катализатор. Проверь ещё давление топлива - если мало, то чадит из-за плохого распыла форсунок, а для разгона движка просто объёма подачи не хватает.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 03.11.2018 15:38
Сменил первый кислородный. ничего не изменилось. взял с тигго. Без килородника так же все. Жду МАП. В наличии в моем городе нет. Может от чего подходит??
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.11.2018 16:59
Диагностику бы сделать! Так всё менять - дорого будет.
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
petya21rus
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 03.11.2018 20:22
Есть диагностика. Ошибок нет. Подскажите пожалуйста. На хх у мапа какие показания должны быть? У меня не заводя стоит 100 кПс. Заводить и 56-57 пляшет при перегазовки растут показания до 97-98 . На хх сколько должно быть?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.11.2018 03:01
Статические 100 - норма. Прогрей движок и давление должно быть около 30 или меньше при отключенных потребителях.
Порой тему двигатель - несколько лет назад выкладывались скрины скана.
