Дневник Собаки
На страницу   След. 17
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 13.04.2008 18:45
Всем привет.
Диагноз: неработает спидометр, борт пишет ошибку 500(неисправность датчика скорости).
(датчик лично проверил !! работает).
Полез глубже, оказалось стёрлась пласмассовая шестерёнка в нутри коробки, сам пытался изменить угол наклона шестерни на спидометр, но непомогло. Plachu
Единственный выход вижу в замене самой шестерни (которая в коробке).
Но проблема в том, что во первых нужна яма, во вторых нужна машина-запас, после того как будет снята шестарня на коробке нужно поехать и найти похожую.
Коллеги!! Дайте дельный совет.
По сути можно ездить и без спидометра, но невозбуждает и полюбому эту проблему решать необходимо,(так как если развалится шестерня внутри,может повредить коробку, а это попадалово на замену Plachu )
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 13.04.2008 19:00
Разбирать-собирать КПП сам будешь?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 13.04.2008 19:05
А х... его знает.
У меня брат в автомире работаеТ, думаю поможет, хотя готов и сам ковыряться, выхода нет, ибо сервисов и мастеров нет ! Plachu
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 13.04.2008 19:15
Дервайсами Автокей торговал, может у него сначала шестерню заказать/купить, а потом уж КПП дербанить? По поводу сервиса могу подсказать тел сервиса, плотно занимающихся мех КПП. причем они сами могут снятую коробку заюрать, а через пару дней привезти готовую.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 13.04.2008 19:24
Когда я грешил на датчик, то искал его по китайским разборкам иоказалось что он от КИА, и подозреваю что и остальная часть от Киа сожет стоять.
А поскольку этих машин в Москве хоть соли, то и шестерню я думаю найти непроблема.
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 13.04.2008 22:15
Собака
Датчик такойже как и у тех машин с которых коробка подходит, у меня от шкоды октавии кпп, у Nebula от джеты.
Если что могу помочь с разборкой, мою кпп 2 раза при мне снимали и разбирали, знаю все нюансы Friend
RIF
Авто: Хундай Соната АТ - 8
Откуда: г.Москва. м. Красные ворота м. улица Подбельского
RIF
Ссылка на сообщение 13.04.2008 22:24
Mishany
Тока у него другой автомобильчик, там есчо и раздатка есть...
Собака писал(а):
Авто: Derways Aurora
Думаешь разберешся?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 14.04.2008 07:18
Так как раз у меня с датчиком всё в порядке, его пальцами крутишь и спидомерт оживает.
А в нутри коробки шестерня стёрлась, она пластиковая зараза и как оказалось недолговечная Plachu
Но её через маленькое отверстие невидно, только если палец засунуть и пощюпать Izvini
Моэтому полюботу надо коробку разбирать, знакомый сказал глянув на коробку что она из трёх частей, может повезёт и всё разбирать непридётся.
RIF писал(а):
Думаешь разберешся?
А у меня есть выход ? Very Happy
Если ненайду запчасть, то буду искать аврору в мосвке и ночью скручу коробку Yes XeXe
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 14.04.2008 07:37
RIF писал(а):
Mishany
Не заметил, но всеравно, от своих слов не отказываюсь.
Мою кпп на сервисе, впихивали четвером XeXe
RIF
RIF
Ссылка на сообщение 14.04.2008 16:33
Собака
Макс, попробуй СЮДА Я так понял там и яма есть и голова на месте...
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 14.04.2008 18:43
Ямы там нету Izvini
RIF писал(а):
голова на месте...
типы у меня головы нет? XeXe
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 14.04.2008 18:58
Собака
договаривайся с кватрой....
сделаем...
RIF
RIF
Ссылка на сообщение 14.04.2008 19:19
Ты то здесь причем? Или ты там тоже обитаешь?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 15.04.2008 09:04
Написал в личку, если до пятницы движухи небудет, ставлю машину в сервис и буду ждать запчастей
Plachu
Это нестандартная работёнка, тут мудрить придётся. так как неизвестно что за коробка и где найти запчасть, это же Дервейс Horosho
Mishany писал(а):
Ямы там нету
Я под машину и так пролазию, знать бы что под ней делать Izvini
Я с таким попадаловом впервые сталкиваюсь.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 15.04.2008 09:31
Собака
там косозубая шестерня.... в принципе, можно выточить...
