здрасти уважаемые форумчане!
извините, если баян, но че-то поиск не рулит.
у меня тигго с новым движком 1.8, как то он плохо греется зимой .что делать?
греть или не греть, вот в чем вопрос.
--------------------------О Т В Е Т-------------------------------
_________________________ ТОЛЬКО ДЛЯ 1.8 АКТЕКО_________________
автор Демон76 заглуши трубочку идущую от заливной горловины в корпус термостата. Проверено на двух машинах! Движок греется значительно быстрее
А для выпуска любых пузырьков из двигателя хватит и "дырочки" в термостате, так долго обсуждаемой на форуме .
заглушка диаметром 9мм, с одной стороны нарезал внутреннюю резьбу М5, чтобы можно было извлекать (вкручивать болтик и вытаскивать) при заливке системы. Фото прикладываю
У меня ЕВРО-3. ДТОЖ родной с завода. Ничего подбирать не нужно. И никаких проблем с запуском в мороз. Если АКБ в состоянии провернуть к/вал, то надо очень постараться чтобы не завестись с первого раза
Если на печку подача слева в мотором отсеке, а обратка справа.. То на радиатор печки получается правильно все подаётся. Подача идёт на Нижний патрубок печки, а выход сверху. Воздух таким образом должен выходить.
Надо походу все же термостат поменять.
Данная проблема не возникла от "нечего делать". Решение по замене датчика было найдено владельцами "Фор" и "Эстин" очень давно.
Причем не у всех это было. В моем случае (как и многих других) строго при температуре ниже 15 гр. Вполне возможно это косяк некоторых версий прошивок. Там ведь топливные карты расписаны по контрольным точкам (допустим -0 гр, - 15;, -20 т.п) а не подряд по градусам.
На более поздних выпусках может уже и нет вопросов. У соседа по стоянке на Эстине было один в один - до -15 гр запуск почти нормален, а как только -16 и ниже - все, только с третьей попытки движок начинал поддерживать обороты.
Поменял сегодня термостат, из-за утери нужного ключика пришлось снимать блок термостата полностью(((( Дабы не расписывать много что и как - периодически меняйте крышку радиатора и будет Вам счастье и с прогревом и с температурой. Цена вопроса 460рэ за крышку Blue Print в ближайшем магазе (там же типа родная под заказ стоит 60 р), купил на давление 0.9 (родная была 1.1) Снова тепло и сухо, температура по трассе 90-92, в салоне "ташкент".
Собственно сегодняшний запуск на холодную подтвердил мнение, что на время прогрева и температуру двигателя в целом, при исправном термостате крышка радиатора имеет непосредственное влияние. При избытке давления в системе верхний патрубок радиатора теплый уже при температуре 65-70 градусов, он конечно несколько холоднее патрубков печки, но тем не менее такого быть не должно, имеет место переток охлаждающей жидкости через большой круг.
откуда там избыток давления при такой температуре
Как крышка радиатора ( с клапаном на расширительный бачек ) может влиять на термостат ?
Антифриз в большой круг попадает
1. Через пароотводную трубку ( если не заглушена )
2. Через отверстие в термостате, его хорошо видно на ваших же фото.
Уплотнитель, которое одевается на корпус термостата.
На фото с резиной вроде. С другого термостатата одета чтоли?
ps. Пришел датчик температуры Газелевский 421.3828. Производство Калуга, упаковка g-part ... Без уплотнительного кольца, хотя даже на коробке кольцо нарисовано. Ну вот что за уроды?
зызы. На бумажке написаны аналоги :
234.3828, 405215, 405215.006
